פורסם 2015 באפריל 111 שנים התחלתי טיפול באברהמסון, ואכן יש תוצאות.. למי שלא מכיר, אסור לצרוך בכלל סוכר וגלוטן, אפילו לא גרם.. בליל פסח חייב לאכול מצות, ולא מצאתי מצה ללא גלוטן שתואמת את המנהג שלנו.. אז אני אוכל מצה רגילה. אני צריך לאכול בערך 250 גרם מצה בליל הסדר. האכילה החד פעמית הזאת תהרוס לי את כל הטיפול? מישהו שעשה גם ויודע איך זה? תודה רבה
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר טיפול אנרגטי שגורם לדיכוי רצון לאכול גלוטן וסוכר. הרכבת תפריט נטול גגלוטן וסוכר לחלוטין, עד רמת הגרם.. כל דבר מתועש שיש בו גלוטן או סוכר אסור לנגוע, שזה רוב הדברים... בחודש הראשון מוגבלים יותר, אאחרכך אפשר עוד קצת דברים וזה עוזר
פורסם 2015 באפריל 111 שנים והטיפול האנרגטי הזה רציני? זה נשמע יותר כמו משהו פסיכוסומטי (כוח רצון שמשפיע על הגוף)
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר מצווה מהתורה לאכול שיעור של 4 כזית מצה, כזית = 40 גרם בערך.. בגלל שזה מצווה מהתורה אני לא לוקח סיכון. צריך גם לאכול מצה עבודת יד, שהקמח שלה שמור משעת קצירה.. לא קיים דבר כזה ללא גלוטן, רק מצת מכונה- - - תגובה אוחדה: - - -לגבי ההשפעה, אני חושב שאתה צודק לחלוטין.. אתה גם משאיר שם 2400 ש"ח, על טיפול חד פעמי של 10 דקות, ותמיכה טלפונית רציפה.. משם כל הקניות של האוכל על חשבונך.. אבל על נתוני ההצלחה אין עוררין
פורסם 2015 באפריל 111 שנים שמע גם אני נמע מסוכר וגלוטן אבל מטעם של דיאטת פליאו (דיאטת האדם הקדמון ) חפש על זה ...בסדר אני בכלל לא נוגע במצות או שטיות אחרות רק בשר וירקות בשם המסורת לא הייתה שובר את זה. אבל אני לא אתה, אם אתה ממש חייב שבור חתיכה ותוכל תגיד למשפחת ולעצמך שיצאתה ידי חובה.בכול אופן אני חושב שאתה במקום טוב בחיים בלי סוכר וגלוטן אבל אם תכנס לדף של הדיאטה הזו בפייסבוק תבין גם למה ...
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר אני יודע שגלוטן וסוכר זה רעל.. רק עכשיו כשאני נגמל מזה אני מבין עד כמה זה מזיק.. כשחושבים על זה.. איך כל השנים לא הבינו שהמזון הכי בסיסי של האדם, הלחם.. מאוד לא בריא? מוזר
פורסם 2015 באפריל 111 שנים ומלח ושומן צימחי מעובד (שמן סויה ומרגרינה) ובכלל דגנים כן שיקרו לנו כדי לקצור רווח על מוצרים זולים וכנראה שיש איפה שהוא גם מזימה בריאות כדי לממכור לנו סטטנים (חומר להודרת לחץ דם )שב בסדר ותוכל סטייק או שוק טלה טוב עם מלא שומן ולא צריך את כל המזון המעובד הזהד"א גם עוף עדיף שלא גדל בתנאים נוראים ומלא באנטיביוקה יכול להמליץ לך על שמן קוקוס וחמאה (עדיף גאספאד ) שמנת 28 אחוז שומן מן החיי אגוזים (לא בוטנים) יכול לחפור לך על יותר הסברים מעדיף שלא כנס תחקור תחקים
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר ברור... לא אוכל מרגרינה וכל הדברים האלה.. גם סטיקים שאני אוכל פעם בשבועיים בערך. לא בריא בתדירות גבוהה.
פורסם 2015 באפריל 111 שנים א. יש מצות בלי גלוטן, מאוד יקרות אבל יש חיה כזאת, הבנתי שמיבאים אותם לארץ כדי לך לברר שוב.ב. מקסימום תלך אחר כך לעוד טיפול, בשנה הראשונה הטיפולים הם בחינם, תבדוק את זה ליתר ביטחון (למרות שאמרה לי את זה מישהי שעושה את הדיאטה של אברמסון). נערך 2015 באפריל 111 שנים על-ידי eido300
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר בדקתי על מצות ללא גלוטן.. כמו שציינת אין עבודת יד כמו שאני צריך. ויש באמת טיפול נוסף בשנה הראשונה, השאלה מה אעשה בפסח הבא
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מישהי שאני מכיר (מקרוב) אוכלת כל שבת, כל סעודה, כזית לחם (בעיקר מלא), וזה לא הרס לה את הטיפול , אולי היא לא יורדת בדיוק כמו שהיא רוצה, אבל זה גם לא הרס לה את הטיפול.אבל אולי זה קשור לאופי, אני לא יודע.
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר בשבת אני אוכל ביס קטן מאוד בשביל הברכה.. לגבי פסח זה 4 כזית.. אבל פעם בשנה, מצווה דאורייתא.. אין ברירה
פורסם 2015 באפריל 111 שנים אם אתה אוכל וזה לא הורס לך, אז מה הבעיה?חוץ מזה, השנה בכל מקרה יש לך טיפולים בחינם, תנסה לאכול ותראה מה ההשפעה, אם זה הורס - לך לעוד טיפול ותחשוב מה לעשות שנה הבאה, אם זה לא מפריע - טוב מאוד.בכל מקרה אני לא חושב שיש סיבה לנסות למצוא עכשיו פתרון לשנה הבאה גם בגלל שיכול להיות שאין בעיה גם בגלל שסביר להניח ששנה הבאה לא תזכור מה הפיתרון (אני לפחות הייתי שוכח) וגם בגלל שיכול להיות ששנה הבאה יהיו פתרונות חדשים וכל העבודה עכשיו תהיה כבר לא רלוונטית.
