פורסם 2015 במרץ 3111 שנים היי,בעבר היה לנו מסך של דל מדגם U2312HM, והכל היה טוב. המסך הלך וכעט אמור להיות מוחלף לדגם U2414H. משתמש המסך מאוד רגיש לבהירות נמוכה, ושמתי לב שיש הבדלים במפרט הטכני שלהם שמעידים על כך שהמסך החדש עלול להיות פחות בהיר. עד כמה הנתון הטכני של הבהירות משקף את המצב בפועל? יש מסך אחר של דל שלדעתכם עדיף כדי להמנע ממסך כהה מידי ? תודה מראש !
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים אני באמת לא חושב שיש סיכוי שהמסך יהיה כהה מידי כשעובדים איתו בחדר סטנדרטי (ולא בחוץ ולא בחדר עם חלונות ענקיים שמקבל אור שמש ישיר).
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים מחבר תודה, אני מניחה שלרב האנשים הוא יהיה בסדר, אבל כפי שאמרתי מדובר פה בבנאדם מאוד רגיש. עם המסך P2314H סבל מבעיות בהירות, ולפי המפרט הוא גם 250 cd/m2השאלה כאמור אם אמורה באמת להיות משמעות לפרמטר הזה, ואם עדיף לקחת מסך אחר למשל U2412M שאמור להיות בהיר יותר לפי המפרט ? תודה רבה
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים במקסימום בהירות הP2314H לא היה בהיר מספיק?אפשר להעלות בהירות מעבר למה שהמסך נותן עם הגדרות הכרטיס הגרפי במערכת ההפעלה. עם זאת, לפי הביקורות, הU2412M אכן יותר בהיר מהP2414H, ואין מניעה לקחת אותו.
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים מחבר תודה רבה. יש למסך חסרונות לעומת הדגם החדש יותר?ראיתי שיש גם דגם U2415 שגם לו יש בהירות גבוהה יותר, עדיף לקחת אותו או את הU2412? ד.א במידה ולמחשב אין יציאת HDMI מה הדרך המומלצת להתחבר לדגמים החדשים יותר ? שוב תודה !
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים אין חסרונות מהותיים לU2412M לעומת הדגמים החדשים. הU2415 הוא מסך חדש יותר ומודרני יותר, ועדיף על הU2412M, אם המחיר שמשמעותית יותר גבוה לא מהווה בעיה.
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר תודה, יש ביניהם פער של 400 שקל. יש הבדל באיכות התצוגה? ואיך כדאי לחבר מחשב בלי יציאת HDMI למסך כזה? תודה !
פורסם 2015 באפריל 111 שנים סורי על השאלה אבל סתם מסקרן אותי-דל הציעו להחליף למסך U2414H? על מה בדיוק?אני מרגיש קצת מרומה כי לי יש U2414H והוא משמעותית יקר יותר מה-U2312HM.
פורסם 2015 באפריל 111 שנים כשצריך להחליף מסך באחריות (לא משנה על מה), והדגם הספציפי כבר לא מיוצר / לא זמין, עליהם לספק דגם חילופי מקביל או טוב יותר.
פורסם 2015 באפריל 111 שנים הP2314H הוא לא סדרת Ultrasharp. יש לו תנאי אחריות מעט פחות טובים. מה זה עניינך? תפסיק להסתכל לאחרים בצלחת.
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מז"א?לחבר שלי יש U2312HM והוא ממש אהב את המסך שלי, יהיה הזוי אם הוא יקבל אחד חדש כמו שלי אם שלו יהרס.
פורסם 2015 באפריל 111 שנים יש מצב שזה מה שהוא יקבל. באפשרותך לקנא. עכשיו אתה מוכן להפסיק לזהם את הדיון הזה? תפנים שלא כל העולם סובב סביבך, בבקשה.
פורסם 2015 באפריל 111 שנים זה מוזר לי כי אם הייתי יודע שזה ככה הייתי מחפש אולי U2312HM יד2 ומנסה לקמבן משהו ולחסוך הרבה כסף...מבין שזה לא פייר?בכל מקרה שיהנה עם החלופה...
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר אם תרצה אענה לך על זה בפרטי, בכל מקרה אני מבטיחה לך שההתעסקות בזה לא כיפית בכלל ועדיף שהכל היה עובד כמו שצריך. אני באמת אשמח אם נתמקד בעיה העיקרית.. בכל מקרה הבעיה העיקרית פה היא הבהירות של המסכים, בדגם U2312M הבהירות גבוהה יותר מאשר בדגמים החדשים, השאלה שוב אם באמת דגם של P2314 הבהירות המוצהרת גבוהה ממה שקיים בפועל, ואולי אם בוחנים את הבהירות בפועל גם דגם של 250 cd/m2 אבל מוצלח יותר יתן בהירות בפועל דומה ל U2312M. אותה שאלה גם הולכת לכיוון השני, כלומר אם הבהירות בפועל של הU2415 לא קרובה למה שמוצהר לפי המפרט.. כמה נורא להשתמש במתאם DVI לHDMI ? זה משפיע מאוד על איכות התצוגה ? תודה רבה !!
