פורסם 2015 במרץ 2811 שנים שלום, אני קונה מחשב חדש אשמח אם תעזרו לי בבחירת המפרט. 1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש"חא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצלב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 3500 ש"ח2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, מעט תכנות visual studio, קצת משחקים קלים.א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר.ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד לגיימינג.-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא מיועד לגיימינג.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) Full hd ו23 אינץ' samsung s23c650d-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות – בינוניות.3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6 – 7.6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך לכלול הרכבת מחשב בחנות.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. Ivory \ ksp חדרה .9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע \ שבועיים הקרובים.10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).שיהיה לוח אם מפוצ'ר. 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?עדיף לשמור, אולי יהיה שדרוג קל.12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מעבד i5 וספק כוח עם הספק 350 – 400 ונצילות 80+ , מארז מרווח עם איוורור טוב והרבה חיבורים, אין צורך בכרטיס מסך, לוח אם מפוצ'ר ומתקדם כמו h97 – hd3 , כונן קשיח 1 טרה 7200 rpm , עם 8 ג'יגה בייט ראם ו- 120 ג'יגה בית ssd.תודה לכל העוזרים!חשבתי על המחשב הזה:https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=15087עם שדרוג למארז אחר ב90 ש"ח. נערך 2015 במרץ 2811 שנים על-ידי nimrod342
פורסם 2015 במרץ 2811 שנים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601560615[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪985/965[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Gigabyte[/TD] [TD]GA-H97-HD3[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪510/500[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zeppelin[/TD] [TD]0514-012TB0[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪299/293[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Crucial[/TD] [TD]CT120BX100SSD1[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT120BX100SSD1 - Crucial - 120GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/185 MB/s - BX100 Series... במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪329/322[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA100[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪263/258[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Antec[/TD] [TD]P100[/TD] [TD]מארזי מחשב - ATX מארז P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig... שנה אחריות[/TD] [TD]₪429/420[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Seasonic[/TD] [TD]S12II-520-OEM[/TD] [TD]ספקי כח - ATX S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪275/270[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Arctic[/TD] [TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות[/TD] [TD]₪157/154[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 3248.00 / 3183 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22131 אפשר לחסוך קצת אם לוקחים את הלוח אם הבא: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z87-Pro4 שבמבצע עד גמר המלאי המארז שהצעתי לך הוא מארז בעל בידוד קול כדי שיהיה שקט אם אתה רוצה מארז מאוורר יותר אך בלי בידוד קול יש את :http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX500 שמגיע עם 3 מאווררים הספק שהצעתי לך הוא אומנם 520W וחזק למדי למפרט אך הוא במחיר טוב ויאפשר לך להוסיף כרטיס מסך בעתיד מבלי שתצטרך להחליף ספק לא כללתי צורב כי בימינו עד כמה באמת משתמשים בו, אם אתה בכל זאת רוצה צורב זה תוספת של 82 ש"ח נערך 2015 במרץ 2811 שנים על-ידי dfcorp
פורסם 2015 במרץ 2811 שנים מחבר לגבי המארז הוא פחות הטעם שלי ואני לא צריך בידוד קול, רק שהמאוורר לא ירעיש מאוד.ואני כן צריך צורב.ספק 520 וואט הוא לא over kill למערכת?
פורסם 2015 במרץ 2811 שנים הוא כן. אבל בלי קשר הדרישות שלך לא כלכך מסתדרות לילמה לך לוח 97 ?בשביל מה SSD 128 ?HD3?
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים מחבר לוח 97 כי הוא לוח מתקדם וhd3 לא משנה זה סתם דוגמאssd 128 gb בעיקר כדי שהמערכת הפעלה תעבוד יותר מהר בפתיחה.אם למישהו יש רעיון יותר טוב ללוח אם שיכתוב.- - - תגובה אוחדה: - - -איזה ssd מומלץ חוץ משל מחברת crucial?(כי לא מוכרים אותו בivory) נערך 2015 במרץ 2911 שנים על-ידי nimrod342
פורסם 2015 במרץ 2911 שנים אני מציע שתיקח לוח המבוסס על ערכת השבבים Z87 שהוא זול יותר - אתה כנראה לא תשדרג למעבד Broadwell בכל מקרה ובלוח H97-HD3 גם כך אין חיבורי SATA Express ו M.2, כך שמעשית אין ממש הבדל. מפרט יותר טוב לדעתי, אמנם לא מ KSP או מאייבורי כפי שנדרש, אך הוא כולל עם כונן אופטי וכונן SSD בנפח 250GB והוא יותר משתלם מכל מה שתצליח למצוא ב KSP או באייבורי:הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשביםמעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 985/965 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16...שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי כמות: - 1 - 361/354 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...Lifetime Warranty כמות: - 1 - 299/293 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATACT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...במלאי - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 484/474 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 272/267 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקVSP5000-400 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - 400W - with Antec BP-400PX - Also know as the Antec P70...שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק כמות: - 1 - 374/367 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות כמות: - 1 - 157/154 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורבGH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...שנתיים אחריות כמות: - 1 - 82/80 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 3015.00 / 2955 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22162הערה:תדאג שבחנות יעדכנו את הביוס של הלוח לגירסה האחרונה בכדי שהוא יזהה את המעבד (סביר להניח שהם יעשו זאת בכל מקרה כי כל המחשב נקנה ומורכב באותה החנות, אבל תוודא זאת). נערך 2015 במרץ 2911 שנים על-ידי smalul
פורסם 2015 במרץ 3110 שנים מחבר חוץ מהמארז המפרט נראה טוב.לא כדאי מעבד i5 4690?והמארז corsair 300 r יתאים?http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011017-WW נערך 2015 במרץ 3110 שנים על-ידי nimrod342
פורסם 2015 במרץ 3110 שנים @nimrod3421. ביקשת מפרט עד 3000 ש"ח. מעבד Core i5-4690 יוסיף כ-100 ש"ח לעלות המפרט.2. אם אתה מוכן להוסיך עוד כ-100 ש"ח בשביל לקבל מעבד שעובד בתדר גדול יותר ב 200MHz, זו זכותך. אם תחשב את יחס התדר למחיר ("כמה עולה כל GHz") אתה תראה שה Core i5-4590 משתלם יותר, אבל מעשית ה Core i5-4690 קצת יותר "חזק", כך שאתה צריך להחליט מה מתאים לך.3. המארז Carbide Series 300R של Corsair (קישור) נראה נחמד - הוא תומך בלוחות עד גודל E-ATX, בכרטיסים גרפיים באורך של עד 450 מ"מ, בקירור למעבד בגובה מקסימלי של 170 מ"מ, יש לו 2 חיבורי USB 3.0 קידמיים, הוא תומך בעד 7 מאווררים, כולם בגודל של לפחות 120 מ"מ, והוא מגיע עם 2 מאווררים. על איכות הבנייה אני לא יכול להעיד, ולכן מומלת שתתייעץ בפורום ספקים ומארזים. הבעיה היא התקציב - אם אתה בוחר את המארז הזה אתה תצטרך להוסיף עוד כמה מאות שקלים, שכן אתה תצטרך לקנות גם ספק כח נפרד.
פורסם 2015 באפריל 110 שנים מחבר [TABLE=width: 655, align: center][TR][TD][/TD][TD]מה דעתכם על המפרט הבא מאייבורי:מוצר[/TD][TD][/TD][TD]מחיר[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]מארז מחשב CoolerMaster N500 USB3.0מארז CoolerMaster דגם N500 USB 3.0 כולל 2 מאווררי 12 ס"ממק"ט: CMN500[/TD][TD][/TD][TD]370 ₪[/TD][TD][/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]ספק כח Corsair CP-9020096-WW VS450 VS Series 450Wספק כח Corsair דגם CP-9020096-WW הספק 450W כולל Active PFCמק"ט: CORS450VS2[/TD][TD][/TD][TD]250 ₪[/TD][TD][/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]לוח אם Gigabyte GA-H97-D3Hלוח אם Gigabyte דגם GA-H97-D3H צ'יפסט H97 תושבת 1150מק"ט: GAH97D3H[/TD][TD][/TD][TD]580 ₪[/TD][TD][/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]Intel Core i5-4690 Haswell Boxמעבד Intel Core i5-4690 Haswell 3.5GHz Box כולל מאווררמק"ט: I5-4690B[/TD][TD][/TD][TD]1,110 ₪[/TD][TD][/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]דיסק קשיח Seagate Barracuda 1TB ST1000DM003Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB SATA 6Gb/sמק"ט: HD1TS3G643Y[/TD][TD][/TD][TD]330 ₪[/TD][TD][/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]דיסק Kingston HyperX FURY 120GB SHFS37A/120G SSDדיסק Kingston SSD דגם HyperX FURY SHFS37A/120G נפח 120GB ממשק SATA3 / SATA2מק"ט: SSDHYPERXF120[/TD][TD][/TD][TD]360 ₪[/TD][TD][/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]זכרון Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 1600MHz HX316C10F/8זכרון Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 1600MHz דגם HX316C10F/8מק"ט: KG8GDDR31600HBF[/TD][TD][/TD][TD]475 ₪[/TD][TD][/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]צורב Samsung SH-224DB DVDx24 OEMצורב Samsung דגם SH-224BD ממשק SATAמק"ט: DR24SSDBHסה"כ לתשלום: 3595 ₪[/TD][TD][/TD][TD]120 ₪[/TD][TD][/TD][/TR][/TABLE] נערך 2015 באפריל 110 שנים על-ידי nimrod342
פורסם 2015 באפריל 110 שנים 1. הבעיה עם KSP ואייבורי היא עם לוחות האם - המחיר שלהם בד"כ גבוה יחסית לחנויות אחרות והמבחר יחסית קטן.2. אתה סתם מוסיף כסף עבור הזיכרון - קנה את הזיכרון הכי זול של חברה מוכרת עם אחריות לכל החיים.3. בחרת כונן SSD בנפח של 120GB בלבד.
פורסם 2015 באפריל 110 שנים מחבר לא מצאתי זיכרון לכל החיים. 3-2 שנים בזכרונות הזולים זה הכי הרבה והזיכרון הזה נראה הכי משתלם: הוא עולה יותר ב75 ש"ח יותר מהזיכרון 8 gb ראם הכי זול + עוד שנה אחריות וביצועים יותר טובים.חשבתי אולי על הכונן הזה:https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=15242אבל אני לא בטוח שאני צריך 240 gb, עם תקציב שנמוך יחסית.לגבי הלוח אם לא מצאתי משהו יותר זול שהוא לא mini atx.אולי אחליף למעבדbox) i5 4590) שעולה פחות ב120 ש"ח. נערך 2015 באפריל 110 שנים על-ידי nimrod342
פורסם 2015 באפריל 110 שנים 1. ברוב החנויות האחריות על רוב הזיכרונות, כולל אלו של Kingston, היא לכל החיים ולא ל 2-3 שנים בלבד.2. אין בדיוק זה משתלם לשלם 75 ש"ח יותר עבור הזיכרון ולקבל את אותם הביצועים בדיוק? צריך להבין שזה דיי חסר משמעות לקנות זיכרון "יוקרתי" כיום, אלא אם כן אתה מבצע המהרה או שאתה מעוניין בערכת צבעים מסויימת לכל המחשב.3. כונן SSD בנפח של 250GB יהיה מהיר יותר מאשר אחד בנפח של 120GB. בנוסף 120GB למערכת ההפעלה ולתוכנות זה לא ממש הרבה, במיוחד אם אתה מתכוון להתקין כמה משחקים (כתבת שהמחשב מיועד גם ל"קצת משחקים קלים").4. במפרט שלך בחרת מעבד בתצורת box, כלומר מעבד שכולל קירור מקורי של אינטל ("קירור סטוק"). הקירורים האלו הם לא הכי יעילים או שקטים, ולכן בד"כ מומלץ לקנות קירור צד שלישי. אני באופן אישי גם לא אוהב את שיטת הנעילה של הקירורים האלו פשוט כי לאחר זמן מה זה דיי בעייתי להתקין מחדש את הקירור לאחר פירוקו.לדעתי המפרט שנתתי לך עדיף על זה שהרכבת באייבורי - הוא זול בכ-600 ש"ח והוא כולל כונן SSD בנפח 250GB, לוח אם שלדעתי הוא טוב יותר, זיכרון עם אחריות לכל החיים וקירור טוב יותר למעבד. גם אם תשנה במפרט שהצעתי את המעבד ל Core i5-4690 המחיר יגדל בכ-100 ש"ח, אבל אם אתה ממש רוצה להישאר בטווח של ה-3000 ש"ח אפשר להחליף את הקירור למעבד ב Arctic Alpine 11 Rev 2 שעולה רק 39 ש"ח בקניית מחשב חדש (קישור) - זה לא אידאלי אבל זה יעבוד. אני חושב שכדאי שתלך לאייבורי עם המפרט הנ"ל ותבדוק האם הם מוכנים להשוות את המחיר (בהנחה שאתה עדיין מתעקש לקנות מאייבורי). אני לא חושב שזה משתלם לשלם 600 ש"ח יותר על מפרט שרובו (למעט אולי המארז, אני לא בטוח) פחות משתלם. תחשוב על זה - גם אם משלוח עולה 45 ש"ח ואתה תצטרך לשלוח את המחשב חזרה לחנות מספר פעמים במידה ויש בעיה במחשב, זה עדיין ישתלם יותר מאשר לשלם עוד 600 ש"ח. נערך 2015 באפריל 110 שנים על-ידי smalul
פורסם 2015 באפריל 210 שנים מחבר הssd לא ישמש למשחקים, הוא ישמש למערכת הפעלה ותוכנות.איזה מפרט עדיף?המפרט מאייבורי:[TABLE=width: 74%, align: left][TR][TD][/TD][TD]תיאור[/TD][TD]מחיר[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]מארז מחשב CoolerMaster N500 USB3.0מארז CoolerMaster דגם N500 USB 3.0 כולל 2 מאווררי 12 ס"ממק"ט: CMN500[/TD][TD]370 ₪[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]ספק כח Corsair CP-9020096-WW VS450 VS Series 450Wספק כח Corsair דגם CP-9020096-WW הספק 450W כולל Active PFCמק"ט: CORS450VS2[/TD][TD]250 ₪[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]לוח אם Gigabyte GA-H97-D3Hלוח אם Gigabyte דגם GA-H97-D3H צ'יפסט H97 תושבת 1150מק"ט: GAH97D3H[/TD][TD]580 ₪[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]Intel Core i5-4590 Haswell Trayמעבד Intel Core i5-4590 3.3GHz Haswell Trayמק"ט: I5-4590[/TD][TD]940 ₪[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]מאוורר למעבד Arctic Cooling Alpine 11 PLUSמאוורר למעבד Arctic Cooling Alpine 11 PLUS מק"ט: ACA11P[/TD][TD]55 ₪[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]דיסק קשיח Seagate Barracuda 1TB ST1000DM003Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB SATA 6Gb/sמק"ט: HD1TS3G643Y[/TD][TD]330 ₪[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]דיסק Kingston HyperX FURY 240GB SHFS37A/240G SSDדיסק Kingston SSD דגם HyperX FURY SHFS37A/240G נפח 240GB ממשק SATA3 / SATA2מק"ט: SSDHYPERXF240[/TD][TD]550 ₪[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]זכרון Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 1600MHz HX316C10F/8זכרון Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 1600MHz דגם HX316C10F/8מק"ט: KG8GDDR31600HBF[/TD][TD]475 ₪[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]צורב Samsung SH-224DB DVDx24 OEMצורב Samsung דגם SH-224BD ממשק SATAמק"ט: DR24SSDBH[/TD][TD]120 ₪[/TD][/TR][/TABLE]סה"כ לתשלום 3670 ש"חvs המפרט מפלונטר:[TABLE=width: 0, align: left][TR][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...שלוש שנים אחריות[/TD][TD]₪990/970[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD]לוחות אם - Intel LGA1150Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16...שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/TD][TD]₪361/354[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD]זכרונות - DDR3 - לנייחHX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...אחריות לכל החיים[/TD][TD]₪329/322[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATACT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD][TD]₪486/476[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD][TD]₪273/268[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD]מארזי מחשב - ATX מארזCC-9011017-WW - Corsair - Carbide Series® 300R Windowed Compact PC Gaming Case...שנה אחריות[/TD][TD]₪437/428[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD]ספקי כח - ATX SS-400ET - Seasonic - 400W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 2 x 4 or 8pin CPU connector - 6pin PCIe connector - 120mm fan...שלוש שנים אחריות[/TD][TD]₪213/209[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...שנה אחריות[/TD][TD]₪157/154[/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD][TD]1\1 ₪[/TD][/TR][/TABLE]סה"כ 3302 ש"ח כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22305 נערך 2015 באפריל 210 שנים על-ידי nimrod342
פורסם 2015 באפריל 310 שנים המעבד - זהה בשני המפרטים, באייבורי הוא זול יותר ב-50 ש"ח.לוח האם - לדעתי ה Z87-Pro4 שבמפרט מפלונטר עדיף על ה H97-D3H שבמפרט של אייבורי, אלא אם כן אתה צריך תכונות שיש ב H97-D3H ואין ב Z87-Pro4 כמו תמיכה במעבדי ה Broadwell וממשקי SATA Express ו M.2.הזיכרון - זהה בשני המפרטים, בפלונטר הוא זול יותר ב-146 ש"ח.הקירור למעבד - הקירור Freezer i11 שבמפרט מפלונטר עדיף, אבל הוא עולה 102 ש"ח יותר.דיסק קשיח - זהה בשני המפרטים, בפלונטר הוא זול יותר ב-57 ש"ח.כונן ה SSD - ה BX100 שבמפרט מפלונטר כנראה עדיף מבחינת הביצועים, והוא עדיף מבחינת הנפח - גדול יותר ב 10GB מאשר ה HyperX FURY שבמפרט מאייבורי, והוא גם זול יותר ב-64 ש"ח.הכונן האופטי - לא כללת אחד במפרט מפלונטר, אז אי אפשר להשוות.בנוגע למארז ולספק הכח - אני לא יודע בוודאות מה יותר טוב, אז תמתין לתשובה אחרת או שתתייעץ בפורום ספקים ומארזים.
פורסם 2015 באפריל 310 שנים מחבר הssd באייבורי (hayperx fury)יותר מהיר בכתיבה, 500 לעומת 370, אך בפלונטר (bx 100) מהירות הקריאה היא 500 לעומת 535.הssd באייבורי מתאים לsata 2 ול sata 3 לעומת הssd מפלונטר שמתאים רק לsata 3.ולssd מפלונטר יש 10 gb יותר והוא יותר זול ב64 ש"ח.האחריות בשניהם היא 3 שנים.לדעתי הם שווים - לא משנה איזה אני אקנה.הכונן האופטי זול בכ-35 ש"ח בפלונטר.ההבדל במחיר בין המפרטים הוא כ- 300 ש"ח.לגבי הלוח אם הz87 pro 4 עדיף, אין לי צורך בh97 h3d, אבל אין הרבה מבחר בלוחות אם באייבורי וזה הלוח atx הכי זול שמתאים וזול שיש שם (חוץ מאחד שזול יותר ב20 ש"ח (h97 - hd3)).אף לא קניתי משהו מפלונטר, יש שם שירות טוב? נערך 2015 באפריל 310 שנים על-ידי nimrod342
