פורסם 2015 במרץ 2511 שנים שלום לכולם,אם יש דברים שאפשר לקנות ביד 2 על מנת לחסוך- מקובל ורצוי.הנה השאלון:מה התקציב המקסימאלי? -3000 שחא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - לנצלב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 שח אם זה קריטי.2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה) מיועד ללימודי ניהול רשתות.הקמת סביבת עבודה של שרתים. הרצה של עד 3 מכונות וירטואליות.א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) active directory, vmware,virtual boxב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - 1080p-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. ללא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - לא.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? - 76. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - הרכבה בחנות.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים - העדפה לחנות המשתלמת ביותר.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) - מעבד אינטל.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד- כן.
פורסם 2015 במרץ 2511 שנים מפרט זה הורכב ב - www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים מעבד: : מעבד Intel Core i7 4790 Tray ₪ 1481 x 1 קירור למעבד: : Arctic Freezer 7pro Rev2 ₪ 132 x 1 לוח אם: : לוח אם Gigabyte GA-H97-HD3 ₪ 432 x 1 מארז: : NZXT H230 Glossy Black ₪ 390 x 1 ספק כוח: : ספק כח SeaSonic S12II-520 520W OEM ₪ 299 x 1 זיכרון: : זיכרון Crucial 8GB DDR3 1600MHz CT102464BA160B ₪ 305 x 2 כונן קשיח : : כונן קשיח פנימי Seagate 1TB ST1000DM003 ₪ 301 x 1 כונן אופטי: : צורב DVD LiteOn iHAS124 ₪ 97 x 1 ---------------------------- סה""כ מחיר: 3742₪ ---------------------------- קישור להזמנה נערך 2015 במרץ 2511 שנים על-ידי RoamerM
פורסם 2015 במרץ 2511 שנים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601560722[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪933/914[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]ASRock[/TD] [TD]Z87-Pro4[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1150 Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16... שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/TD] [TD]₪361/354[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zeppelin[/TD] [TD]0514-012TB0x2[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪592/580[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA100[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪265/260[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Crucial[/TD] [TD]CT250BX100SSD1[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪501/491[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]HEC[/TD] [TD]6C28B[/TD] [TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק 6C28B - HEC - HEC 6C28 - Midi Tower - support ATX/Micro ATX - with 300W power supply... שנה אחריות[/TD] [TD]₪306/300[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Arctic[/TD] [TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only... שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD] [TD]₪39/38[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]LG[/TD] [TD]GH24NSB0[/TD] [TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪83/81[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 3081.00 / 3019 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22009 יש לוודא שהבאנדל הזה ששמתי שם מגיע עם ספק HEC. אחרת 300W ג'נרי עשוי לעשות צרות וכדאי להחליף באנדל. *במידה ותבחר שלנצל את כספי החריגה תוכל לשדרג למעבד I7 **אם אתה לא זקוק לדיסק קשיח ותוכל להסתפק בכונן SSD (כאמור 250G בלבד) ניתן לנצל את התקציב בצורה שונה. כנ"ל כונן תקליטורים. רק תודה אם אפשר לוותר עליהם ... נערך 2015 במרץ 2511 שנים על-ידי furyanaor
פורסם 2015 במרץ 2511 שנים מחבר קודם כל, תודה רבה על העזרה חברים.וואו איזה הבדל במפרטים.בקשר למה ששאלת furyanaor, לא חשבתי על זה עד ששאלת. ישנם חלקים שאוכל לקחת מהמחשב הקודם:כונן קשיח יש לי של 500gb אז אשאר רק עם ה ssd.כונן דיסקים גם אקח מהמחשב הקודם.כמו כן בדקתי מול פלונטר ואכן הספק הוא של HEC.
פורסם 2015 במרץ 2511 שנים סבבה. קח תמפרט הזה ותחסר פשוט את הכוננים שכבר יש לך. זה ילך לחיסכון מצטבר (יחד עם קופת החריגה) של 850ש"ח אותם תוכל לנצל בראש ובראשונה לשדרוג המעבד לI7 דגם 4790 ושדירוג קירור לדגם I11 ושדרוג מארז ספק.
פורסם 2015 במרץ 2611 שנים מחבר תוכל להסביר את היתרונות שיהיו ל 4790 מבחינת הרצה של מכונה וירטואלית?האם השיפור בביצועים יהיה שווה את תוספת המחיר?במידה ואשדרג האם אוכל להסתפק בספק של hec? נערך 2015 במרץ 2611 שנים על-ידי promac
פורסם 2015 במרץ 2611 שנים מבנה של מעבדי I7 שונה מזה של I5 מה שמאפשר לו 'גג ביצועים' חזק משמעותית.יחד עם זאת, כיום I5 מדור רביעי עומד נאמנה בכל המשימות אז אין ההבדל ביניהם אינו מתבטא בכלום.אך בעתיד כשהשימושים יידרשו יותר משאבים מהמחשב אז I5 לא יוכל לעמוד בלחץ בעוד I7 כן. כלומר זה מקנה לך מיגון עתידי.השדרוג הזה נשמע לי סביר והגיוני עבור הספק הזה. יש מחשבוני ספק שיוכלו לומר באופן וודאי אם אני טועה וקיים מצב כזה אז שווה לבדוק.
פורסם 2015 במרץ 2611 שנים מחבר Ok, בהתאם להמלצתך המחשב יורכב על בסיס 4790k.כאמור אין צורך בכונן cd וכונן קשיח.האם זה משנה את התמונה?איך היית מארגן את שאר התקציב(2100)? נערך 2015 במרץ 2611 שנים על-ידי promac
פורסם 2015 במרץ 2810 שנים מחבר או.קיי לאחר דיון מתמשך בפורום מארזים וספקים, הגעתי למסקנה שהכי חשוב לי זה מארז כמה שיותר קטן וכמה שיותר שקט. לכן, אצטרך לעבור לגירסא מוקטנת לש לוח אם matx.אשמח אם תוכל להכווין אותי לגרסא כזו אם קיימת מבלי לוותר על הפיצ׳רים בלוח. כמובן שגם הקירור יצטרך להתאים מבחינת גובה.תודה על העזרה
פורסם 2015 במרץ 2910 שנים מחבר אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי לסיים את ההזמנה.אני צריך matx.אשמח להצעות למארז מתאים עם ספק בפורום מארזים. התקציב עלה.
פורסם 2015 במרץ 3010 שנים מחבר כן אבל אני צריך לוח אם שהוא mATX.אחרת זה לא יתאים.ניסיתי למצוא את הלוח הזה בגרסה מוקטנת אבל לא מצאתי.יש רעיונות?
פורסם 2015 במרץ 3110 שנים אה נו מה הבעיה יש לך שם באתר סינון על פי גודל עשיתי שם mATX והביא לי תוצאות לא צריך להתעצל..נדמה לי שזה הזול ביותר שעונה לדרישותhttp://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H97M-G43
פורסם 2015 במרץ 3110 שנים מחבר לא מתעצל:-) פשוט לא היה את הלוח הזה בגרסה מוקטנת והוא ממש משתלם. זה המפרט הסופי:I7 4790k -מעבדArctic cooling i11-קירור מעבAsrock -z87 pro4 -לוח אםZeppelin-DDR3 2x8GB ראםAntec Vp 500w ספקAntec Gx-500 מארזCrucial 250GB SSD כונןSeagate- 500GB HD- קשיחCd-romתודה לך ולכל מי שעזר. בזכותכם אני ממש מרוצה ממה שקניתי והמחשב בינתיים עונה על כל הצרכים.
