פורסם 2015 במרץ 2211 שנים שלום,לפני כחצי שנה קניתי פנס זהה לזהhttp://www.ebay.com/itm/2000Lm-CREE-XM-L-T6-LED-Head-Front-Bicycle-Lamp-Bike-Light-Headlamp-Headlight-/191231345943?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2c8646c517משום מה הוא הפסיק לעבוד לי ואני לא יודע אם זו הבטריה או הפנס עצמו השאלה היא איך אני בודק את כל אחד מהם יש לי ציוד אלקטוניקה וידע בסיסיתודה רבה לעוזרים
פורסם 2015 במרץ 2211 שנים בפנס שבלינק יש סוללות AAA, תחליף ותבדוק(או שאצלך יש סוללת ליתיום ?) נערך 2015 במרץ 2211 שנים על-ידי 11010010110
פורסם 2015 במרץ 2311 שנים מחבר בתוך הריבוע של הסוללה יש פשוט סוללות נטענות? אפשר פשוט לפתוח את זה ולשים חדשות? ואיך אני יודע שגם בשלי יש כאלא? אני לא מצליח למצוא את העמוד שממנו קניתי
פורסם 2015 במרץ 2311 שנים הפנס בלינק שהבאת הן AAA. כתבתי תגובה ארוכה על סוללות ליתיום ואז קלטתי את זה.....
פורסם 2015 במרץ 2311 שנים מחבר אתה מסתכל על הפנס האחורי הקטן שבא כתוספת דיברתי על הפנס הראשי זה שמשתמש בריבוע כסוללה חיצונית
פורסם 2015 במרץ 2311 שנים כפול... עכשו ראיתי את זה פתח את הקופסהה אם אתה יכול, ותבדוק את המתח על הסוללות אם מולטימטר, שים לב לא לקצר את הסוללות בטעות (על ידי נגיעה אם מוליכי המולטימטר איפה שלא צריך, או כשהמולטימטר בטעות על מצב מדידת זרם/החוט מחובר לנקודה של הזרם) - 3.6V - סוללות לא מלאות אבל כנראה תקינות - פחות מזה - הסוללות פרוקות בצורה עמוקה, יכולות להיות לא תקינות. לפעמים ניתן להטעין אותן ישירות (חוטים לתאים, לא דרך מעגל הטעינה של הפנס) ממקור חיצוני בזרם קטן ולהביא ל 3.6V, ואז המטען הפנימי בפנס "יתפוס" ויוכל להטעין הלאה. לפעמים לא ותצתרך להחליף את הסוללות - יותר - הסוללות טעונות עכשו אם ניתן תנסה להדליק את הפנס ותראה אם המתח שאתה מודד נופל. אם כן - הסוללות גמורות (סביר) או שהפנס מקצר (פחות סביר) תבדוק גם אם הספק החיצוני ("המטען" - אבל הוא לא באמת מטען, הוא ספק כוח - מעגל הטעינה נמצא בתוך הפנס או בתוך מארז הסוללות) מוציא מתח
