פורסם 2015 במרץ 2011 שנים זה מחשב נייד מדגם HP 2230S, הוא די ישן והסוללה שלו גמורה, עובד על מטען בלבד.בקיצור כשאני מדליק את המחשב, הוא מגיע לשולחן העבודה ואז ישר נכבה בבום, כאילו מנתקים את המטען ממנו.ניסיתי גם להוציא את הסוללה מהמחשב עצמו (למרות שהיא לא תקינה) ועדיין המחשב נכבה בסיום העלייה.האם זו בעיה במטען אולי? איך אפשר לפתור את זה?אני לא חושב שזה התחממות כי המחשב נכבה כמה שניות אחרי שנדלק.הוא היה נכבה לעיתים רחוקות יחסית אבל עכשיו נכבה מהר מאוד.
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים שלום לךנסה לחבר אל המחשב מטען אחר בתור התחלה יכול להיות שהוא עשה את שלו דבר נוסף שיש לבדוק אם הבעיה אינה במטען הוא בעיה ברמת התוכנה נסה להעלות את המחשב במצב בטוח ושם לשחזר את המערכת לכמה ימים אחורה עוד דבר שאתה יכול לנסות זה הורדה של hirens boot cd דרך האינטרנט לאחר צריבה של התוכנה החינמית אתה יכול להעלות את המחשב לחלונות 7 דרך הדיסק ובכך לראות אם התקלה קיימת גם בזמן שמעלים את המחשב דרך כונן התקליטוריםאם המחשב עולה בלי בעיות מכונן התקליטורים זה סימן לכך שהדיסק הקשיח שלך לא תקין או שמערכת ההפעלה שמותקנת עליו פגומהבהצלחה
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים מחבר יש את הבעיה הזו כבר תקופה, שחזור מערכת לא רלוונטי אם ככה.אין לי מטען חלופי כרגע, מה אפשר לעשות?עוד תגובות?
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים שניות ספורות ללא קירור מספיקות להתחממות המעבד. חפש דרך לנקות את פנים המחשב מאבק שהצטבר במשך הזמן.
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים מחבר אין לי ממש ידע בניידים אז אני מעדיף שלא לפתוח את המחשב.מה גם שלאחר שהוא עלה נכנסתי ל-HWMonitor, וראיתי שהמעבד על 50 מעלות בערך.זה לא שהוא רותח או משהו כזה.
