פורסם 2015 במרץ 2011 שנים שלום אני כרגע בתאילנד ויש לי שתי אופציות שהם בהפרש של 100 ש"ח בינהם איזה מהם עדיף לצרכים שלי :CORE I7 4790K 4.0 GHz או CORE I7 5820K 3.3 GHzהמטרה של המחשב בעיקר משחקים בהגדרות גבוהות וחיבור למסך לטובת סרטים 3d וfhdאני רוצה שהמחשב יחזיק כמה שיותר זמן ושיהיה אופק שדרוג תודה לעוזרים נערך 2015 במרץ 2011 שנים על-ידי eladbe
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים האם ברור לך שמדובר בשתי פלטפורמות שונות לגמרי? מעבד Core i7-4790K הוא מעבד לתושבת 1150 והוא דורש לוח אם בעל תושבת 1150 וזיכרון DDR3. מעבד Core i7-5820K הוא מעבד לתושבת 2011-3 והוא דורש לוח אם בעל תושבת 2011-3, שהוא יקר משמעותית מלוחות בעלי תושבת 1150, וכן זיכרון DDR4, שגם הוא (כרגע) יקר יותר מאשר זיכרון DDR3.תפרט בדיוק מה אתה קונה, כולל דגמים מדוייקים של לוח האם והזיכרון. אם ההפרש הוא 100 ש"ח בין המחשבים, אז אין פה בכלל שאלה - מעבד Core i7-5820K עדיף פשוט כי יש לו 6 ליבות עיבוד לעומת 4 ליבות עיבוד ב Core i7-4790K. אם ההפרש הוא רק למעבד, אתה צריך לבדוק את מחירי הלוחות והזיכרון ואז לראות כמה יעלה לך כל השילוש (לוח אם, מעבד וזיכרון).הערה - מבחינת המחירים הרישמיים של אינטל (קישור), מעבד ה Core i7-5820K עולה כ-50 דולר (בערך 200 ש"ח) יותר מאשר מעבד Core i7-4790K (המחירים בארץ הם בסביבות ה-1700 ש"ח ל Core i7-4790K ו 1900-2000 ש"ח ל Core i7-5820K), כך שהקנייה בתיאלנד תחסוך לך רק כ-100 ש"ח (בלי לדעת בדיוק את המחירים של המעבדים עבורך אי אפשר לדעת אם אתה באמת חוסך כסף או לא). השאלה היא באיזו תצורה את קונה את המעבד - אם מדובר בתצורת box, כלומר מעבד שיש עליו אחריות בינלאומית של אינטל, אז אין בעיה לקנות בתאילנד. אם מדובר במעבד בתצורת tray, שעליו יש רק אחריות מקומית, אז לא בטוח שישתלם לך לקנות את המעבד בחו"ל מכיוון שאז תהיה לך בעיה לממש עליו את האחריות במידת הצורך (אני מניח שאתה מתכוון להביא את המעבד לארץ). מצד שני, הסיכוי שמעבד יתקלקל הוא מאד קטן, אז לא סביר שתצטרך לממש עליו את האחריות בכל מקרה. נערך 2015 במרץ 2011 שנים על-ידי smalul
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים מחבר כל האופציות עומדות בתקציב שלי כך איזה מהן עדיף :I7 5820k תצורת boxGigabyte x99 gaming 5G skill ddr4 8gb 2400gigabyte gtx970 g1 gamingכל החבילה 5114 שח לפני החזר מסאופציה שניה:I7 4790k 4.0ghz תצורת box8gb ddr3 1866לוח אם 1150 gigabyte g1 sniper z97Gigabyte gtx970 g1 gamingסהכ 4150 שח לפני החזר מסאופציה שלישית היא אותו מפרט רק עם gtx 980 ב5266 שחאיזה מהם עדיף לי מבחינת הדרישות שלי ? נערך 2015 במרץ 2011 שנים על-ידי eladbe סדר בתשובה
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים ה5820k עם 6/12 ליבות ותדר ליבה 3.3/3.6 זכרון ddr4ה4790k עם 4/8 ליבות ותדר ליבה 4/4.4 זכרון ddr3בעופן עקרוני לא משווים ליבה בודדת לפי תדר ליבה כי יש ארכיטקוטרה שלמה עם הרבה גורמים שמשפיעים, במקרה הזה אני מעריך שביצועי ליבה בודדת של ה4790k עדיפים, צריך לבדוק את זה.פוטנציאל ההמהרה של ה5820k גבוהה יותר גם בגלל סוג הלחמה עדיף וגם בגלל שהוא עם תדר נמוך יותר.במשחקים תובעניים שדורשים הרבה ליבות ה5820k עדיף עם הזמן סביר להניח שיהיו יותר משחקים שירוויחו מריבוי ליבות.בנקודת הזמן של היום רוב המשחקים אופטימלים עם 4 ליבות יש כאלה שנהנים גם מ4/8 ליבות ו6/12 ליבות צריך לבדוק לפי משחק.לטווח ארוך ה5820k לוקח.ה980 עדיף בכ10/20% על ה970 עם 4GB לעומת 3.5GB ו 0.5GB איטי יותר.אני הייתי הולך על ה5820k עם 970 אני מעריך שהמפרט יהיה עדיין חזק בעוד 3 שנים עבור שדרוג כרטיס מסך.
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים 1. אני דיי מסכים עם none77 - ה Core i7-4790K מבוסס על ליבת ה Haswell Refresh (למעשה הגירסה שמיועדת להמהרה נקראת Devil's Canyon) וה Core i7-5820K מבוסס על ליבת ה Haswell-E. אני מאמין שמבחינת ביצועים של ליבה בודדת אז המעבדים היו דיי שווים אילו הם עבדו באותו התדר, אבל ה Core i7-4790K עובד בתדר גבוה יותר (4GHz במצב רגיל ובתדר טורבו מקסימלי של 4.4GHz) ואילו ה Core i7-5820K עובד בתדר נמוך יותר (3.3GHz במצב רגיל ובתדר טורבו מקסימלי של 3.6GHz) ולכן ה Core i7-4790K כנראה יציג ביצועים טובים יותר ברמת הליבה הבודדת. אבל ל Core i7-5820K יש 6 ליבות עיבוד פיזיות ואילו ל Core i7-4790K יש רק 4 ליבות עיבוד פיזיות, והיות ויישומים מודרניים יודעים לנצל ריבוי ליבות, סביר להניח שבאופן כללי ה Core i7-5820K יציג ביצועים טובים יותר (שוב - זה מאד תלוי ביישומים בהם אתה משתמש - אתה צריך לבדוק את הנושא לעומק).2. קח בחשבון שה Core i7-4790K הוא בעל פליטת חום של 88W בעוד שה Core i7-5820K הוא בעל פליטת חום של 140W, וזה שיקול אם אתה מתכנן המהרה. כמו כן תדאג לקנות קירור טוב ומתאים למעבד.3. בקשר ללוחות האם - הנה השוואה בין הלוח GA-X99-Gaming 5 (קישור) ללוח G1.Sniper Z97 (קישור) מהאתר של Gigabyte:http://www.gigabyte.com/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=5125,4952תסתכל על התכונות שכל לוח מציע (מספר חיבורי USB, מספר חיבורי SATA וכד') ותראה איזה מהם מתאים לך יותר.4. מבחינת הזיכרון - הייתי שוקל לקחת לפחות 16GB ולא רק 8GB, לא משנה באיזה מחשב תבחר.5. לפני הקנייה אתה צריך לוודא שהמארז שלך מתאים לחומרה שאתה קונה מבחינה פיזית - שהוא תומך בגודל לוח האם (במקרה זה - בגודל ATX), שיש מספיק מקום לכרטיס המסך מבחינת האורך ושיש מספיק מקום לקירור למעבד מבחינת הגובה. בדומה אתה צריך לוודא שיש לך ספק כח איכותי של חברה מוכרת (רצוי אחד בעל הספק של 650W אבל כנראה גם ספק כח של 550W יספיק לך) ושיש לו את חיבורי המתח הנדרשים (בעיקר לכרטיס המסך).6. מבחינת כרטיס המסך - זה כבר שיקול שלך. אם אתה רוצה, אתה יכול להתייעץ בפורום כרטיסי מסך.אני אישית הייתי הולך על ה Core i7-5820K ולו רק בגלל שיש לו 6 ליבות עיבוד. נערך 2015 במרץ 2011 שנים על-ידי smalul
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים לשימושים שלך, Z97 יספיק ולא תרגיש הבדל. אם תקציב הוא לא הבעיה אז לך על פלטפורמת X99, שתיהן יחזיקו בסביבות ה4-5 שנים.אם תבחר בX99, שים לב שאתה לוקח 4 סטיקים של זכרון, בכדי שיעבדו בQUAD CHANNEL.
פורסם 2015 באפריל 411 שנים שאלה פשוטה :בשביל מחשב גיימינג ל 3-4 שנים הבאות , מה יותר חשוב מהירות המעבד או זכרון מטמון ? (l3 cache)אני מבין שזה לא כל כך פשוט ויש הרבה דברים לקחת בחשבון , מספר ליבות,ארכיטקטורה,לוח אם,חום מעבד וכן הלאהאבל באופן הפשוט ביותר בלי להיכנס למעבדים ספציפיים,.מחשב שיריץ רק משחקים - מעבד מהיר 4GHZ עם 4MB L3 Cache?או3.2 GHZ ו 15MB L3 cache ?למורכבות יתר , מספר ליבות נוספות, למי שיש כוח להסביר.. ( תודה )i7 5960x 8 core 20mb L3 cache 3 ghzi7 5820k 6 core 15mb L3 cache 3.3ghz ----> למה ה5930 (שרק מהיר יותר ב0.2GHZ ) עולה 900שח יותר ? i7 4790 quad core 8mb L3 cache 4ghz [h=1][/h]
פורסם 2015 באפריל 411 שנים @kashiwa1. זיכרון מטמון מהרמה השלישית (ה L3) הוא זיכרון המשותף לכל ליבות העיבוד וזהו כנראה המקום הראשון בו ניתן לתאם/לסנכרן/להעביר מידע בין הליבות. אני לא יודע מהו היחס בין הגדלת הביצועים להגדלת נפח זיכרון ה L3, אבל אני חושב שבשלב מסויים, החל מנפח מסויים, זיכרון מטמון מאבד מיעילותו (בגדול, זיכרון מטמון בגודל X וזיכרון מטמון בגודל X+Y יתנו ביצועים דומים). כמובן שככל שיש יותר ליבות עיבוד צריך יותר זיכרון L3 פשוט כי במקרה הכי גרוע צריך לתאם בין כולן, וזה אומר שלמעשה יש כאן תלות גם ביישום - אם היישום לא מנצל את כל ליבות העיבוד, אז לזיכרון L3 גדול יותר כנראה לא תהיה השפעה גדולה יותר מאשר לזיכרון L3 בנפח קטן יותר. מעשית - כל זה לא רלוונטי למשתמש, פשוט כי אין יותר מדיי אפשרויות (גודל זיכרון ה L3 הוא לא פרמטר שאפשר "לשחק" כחלק מתהליך בחירת מעבד, בניגוד לתדר העבודה ולמספר הליבות).2. באופן כללי הייתי אומר, מתוך מחשבה לעתיד, שעדיף מעבד בעל יותר ליבות עיבוד מאשר מעבד שעובד בתדר קצת יותר גבוה. הדבר נכון במיוחד במקרים בהם מדובר על מעבדים בעלי מכפלה פתוחה, שאותם ניתן פשוט להמהיר (במקרה כזה - תדר זיכרון אפשר להגדיל, אבל ליבות אי אפשר להוסיף).3. ה Core i7-5930K יותר יקר מאשר ה Core i7-5820K בעיקר בגלל של Core i7-5930K יש 40 מסלולי PCI Express 3.0 הנובעים מהמעבד ול Core i7-5820K יש רק 28 מסלולי PCI Express 3.0.
