פורסם 2015 במרץ 2311 שנים לא. יש לך את אותו הכרטיס רק שלא משופץ ב650 שח שמה... (באסה) אם לא, תאלץ לקנות אחד פחות טוב ביותר כסף
פורסם 2015 במרץ 2311 שנים אם כל מה שאתה רוצה לקנות מ TMS יורד מהמלאי שלהם, אולי כדאי שתקנה מפלונטר... הנה המפרט שהצעתי לך קודם, רק שעכשו החלפתי את הלוח ב Z87-Pro4:הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשביםמעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1561/1530 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16...שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי כמות: - 1 - 361/354 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...Lifetime Warranty כמות: - 1 - 299/293 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIeMR928X3GD5Gu-PC - MSI - Used RADEON R9 280X GPU - With new PC Only - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - Gaming ...משומש, אחריות שנה ו 8 חודשים אחריות, בקניה עם מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 699/685 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATACT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 501/491 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 273/268 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקVSP5000-550 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 550W - 3x 120mm - with Antec VP-550P - Also know as the Antec P70...שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק כמות: - 1 - 474/465 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות כמות: - 1 - 157/154 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורבGH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...שנתיים אחריות כמות: - 1 - 83/81 ₪ 4408.00 / 4320 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21961היות והמפרט הזה עולה כ-4400 ש"ח, יש לך 100 ש"ח "עודף", אותם תוכל להשקיע במארז אחר או בכל דבר אחר שמתאים לך.אגב, אם אתה ממש רוצה לחסוך, אתה יכול לקנות חלק מהרכיבים בחנות אחת ואת השאר - בחנות אחרת, אבל שים לב שיש רכיבים שנמכרים רק עם "מחשב חדש" כמו כרטיס המסך במפרט הנ"ל מפלונטר והזיכרון מ TMS, כך שלא בטוח שזה ישתלם לך. נערך 2015 במרץ 2311 שנים על-ידי smalul
פורסם 2015 במרץ 2411 שנים http://www.tms.co.il/product/12810אותו לוח רק בליOC שאתה גם ככה לא יכול לבצע.. ..
פורסם 2015 במרץ 2611 שנים מחבר מספר שאלות נוספות - אני רוצה לסגור את ההזמנה - כנראה מפלונטר אחרי שלא מצאתי פתרון הולם לכרטיס מסך בTMS1.אני רוצה המלצה נוספת למארז +ספק בפלונטר המחיר של 650 ש"ח פלוס מינוס - לצורך שקט (לא ממש הבנתי איך בונים באתר מערכת- בניתי מערכת אבל זה לוקח לי המון זמן לבחור כל פריט) - דיברתי עם משהו החנות והוא דיבר איתי על אנטק P100 (לי בבית יש מארז )עם בקר שמפחח על מהירות הסיבוב של המאוורר - והמארז שקט - אגב איך זה מתבצע במארזים החדשים שלהם ?)2. האם יש טעם לבחור בקרור Noctua NH-U14S במקום הקרור של Arctic Cooling Freezer i11 כאשר לא מתוכננת המהרה3. אם אני רוצה 2 טרה HD המערכת עדיף לקנות דיסק אחד או לפצל ל2 קטנים 1+1 (ביטחון - שלא ימחק מידע)אני יודע שכל השאלות מביאות לחריגה מהסכום שבחרתי - אבל אני לא קונה מחשב כל יוםבתודה מראש! נערך 2015 במרץ 2611 שנים על-ידי kobi_sion
פורסם 2015 במרץ 2611 שנים בקר עצמה מאוורר מארז זה קצת חרטה כי יש לו תכנית פעולה בהתאם למאמץ. אם המחשב צריך אוויר הוא ייקח (ירעיש) במקום להתחמם , הגיוני לא? למה לקלקל פה סדריי עולם...לאומת זאת קיימים מארזים בעל בידוד אקוסטי שנועדו למנוע מהרעש לדלוף החוצה. יותר מזאת יש מאווררים איכותיים שמרעישים פחות. . .בקיצור בקר שליטה זה פתרון דיי אידיוטי שמנוע מהמאוורר לעשות את העבודה שלשמה הוא נקנה. .. בנוגע לסוג הקירור עבור המעבד, אני לא חושב שI11 יהיה רע גם אם אתה לא עושה OC. אם אתה מחפש משהו זול יותר יש לאן לרדת .. .כשאתה אומר שאתה רוצה 2T אתה מתכוון לכך שאתה זקוק ל2T או שאתה רוצה שיהיה לך מקום לגבות פעמיים? במידה ואתה זקוק לנצל שטח של 2T כמובן שתשדרג באיזה 100 שח את הכונן המוצע שם לגרסאת 2T ותהנה.אם אתה צריך את זה לגיבויי אז תעבוד בRAID, כך תקבל ביצועים גבוהים יותר (לא שזה משנה כי יש SSD בתמונה) אבל עקרונית 1T X2 רעיון 'חזק' יותר.הבעיה שהוא ייקר משמעותית בקנה מידה של כוננים קשיחים .
פורסם 2015 במרץ 2611 שנים 1. מארז שקט הוא מארז שיש בו חומרים סופגי רעש והוא בד"כ מגיע עם מאווררים שקטים. מה שאמור לקרות הוא שכל (או רוב) הרעש שנוצר בתוך המארז מהמאווררים השונים (מעבד, מארז, ספק כח) אמור להיספג כך שמחוץ למארז הוא כמעט ולא יישמע.2. בקר מאווררים הוא תכונה נחמדה המאפשרת להפעיל את מאווררי המארז לאט יותר, דבר שגורם להקטנת עומצת הרעש שהם מייצרים. לא בכל מארז יש בקר מאווררים.3. אם אתה רוצה מארז שקט אחר עם ספק כח, אני רואה שבפלונטר יש את המארז P100 של Antec (קישור) עם ספק כח VP-550P של Antec ב-651 ש"ח (קישור). כפי שכתבתי קודם - מארזים שקטים אחרים בפלונטר הם ה Define R4 של Fractal Design וה Deep Silence של Nanoxia, אבל מארז כזה וספק כח איכותי בהספק של 550W לא יכנסו בסכום של 650 ש"ח. כמובן שייתכן שיש מארזים שקטים נוספים שאני לא מכיר שכן משתלמים ושביחד עם ספק כוח איכותי לא יעלו יותר מ 650 ש"ח.
פורסם 2015 במרץ 2910 שנים Define R4 של Fractal Design והאחד המארזים המוצלחים ביותר. שקט. יפה . ואיכותי מאוד.
