פורסם 2015 במרץ 1511 שנים שלום חברים,אני עם המחשב הנוכחי שלי כבר מעל לחמש שנים ולמרות שדרוג כרטיס מסך לפני כשנתיים (Geforce GTX560) אני מרגיש כבר שהמחשב איטי והחלטתי לקנות חדש, כמיטב המסורת, הנה התשובות לשאלון:1. מה התקציב המקסימאלי?5000 ש"חא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל את כולוב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לחרוג עד 500 ש"ח2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?בעיקר ללמידה, הייתי רוצה שהוא יעבוד הכי מהר שאפשר בסביבת וינדוס, גם כשאני מריץ מטלב, Visual Studio ו-15 טאבים בכרום. הבנתי שהדרך הטובה ביותר לעשות את זה היא עם זיכרון SSD, אשמח לשמוע את דעתכם.בזמן הפנוי - לגיימינג, GTA V, Titanfall ושלל משחקים אחרים. מקווה שבתקציב הזה אוכל להנות מהגדרות גבוהות (אבל לא מקסימליות, אני לא בקטע של למשכן כליה). כרגע אני עם מסך 22" טיפה ישן Syncmaster 2253BW שאני מעוניין לשדרג בעוד כחצי שנה בערך.הייתי גם רוצה לתכנת על Xcode (בכדי לפתח לאייפון) אז אם על הדרך אפשר מחשב שיתמוך ב-virtual machine, זה יהיה נהדר. לא כל כך מבין בעניינים האלה, אם זו דרישה מוגזמת - לוותר.3. האם יש צורך בציוד הקפי לא.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?אין לי כלום, אני צריך מחשב קומפלט.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6 - לא ממש חשוב לי, אבל כמובן שאעדיף מארז שקט. כמובן שבמהלך משחקים לא אכפת לי אם הוא מרעיש יותר (כנראה שאהיה עם אוזניות).6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא מתוכנן, אם אתם ממליצים על קירור ספציפי שמאפשר זאת, אשמח לדעת + לינק לכיצד לבצע את האוברקלוק.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?נופ, יש לי חינם בתור סטודנט.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אני בחיפה וללא אוטו, כל מקום שמוכן לעשות משלוחים לפה זה סבבה מבחינתי. אעדיף מקום שיחסית פשוט גם לשלוח אליו לתיקון (כי כפי שאמרתי - אין לי אוטו).9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בתקווה השבוע, לפתוח את הסמסטר הבא בכיף.10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא.11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?כנראה שאשדרג מסך בעוד חצי שנה, לכן אני רוצה שהמחשב יהיה מסוגל להתמודד עם רזולוציות גבוהות מהמסך הנוכחי.12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:אם התקציב מוגזם, אתם מוזמנים להציע מפרט זול יותרתודה רבה מראש על העזרה, אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות עליהן.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים שמע המשפט האחרון שזרקת כאן בכחול הוא קצת סותר את כל מה שאמרת עד כה. תחליט, אתה רוצה את כל מה שביקשת על הצד הטוב ביותר ולנצל את התקציב עד תום או שאתה מעוניין במחשב תקציבי שיספק לך את הצרכים וזהו לטובת התייעלות כלכלית?חוץ מזה התקציב שלך ראלי ביחס לדרישות מלבד אחת בודדת - התמודדות עם רזולוציות גבוהות זה משהו שהוא עדיין לא כאן. לכן תאלץ לוותר עליה.יכול להיות שיהיה נכון לחסוך כרגע ולקצץ בתקציבו של הכרטיס מסך כך שיישאר לך קצת כסף בצד לטובת שדרוג עתידי כשיגיע דור שמיועד לענות על הדרישה הזו.אגב כנ"ל מסך, להערכתי כדאי שתמתין בערך שנה מהיום עד ש4K יהפוך למשהו שאפשר לקרוא לו סטנדרט והכרטיס יוכל לענות על הצרכים...עכשיו כשאתה יודע את כל זה, תחליט על מה אתה רוצה ללכת:מחשב בסגנון כבד שיעשה את הכל על המקסימום (כולל משחקים על ULTRA) -http://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/13(בשינוי מעבד לI7 ותוספת זיכרון ל16G)5.5Kאו אולי משהו בכיוון הזה שהוא קצת יותר מטון -http://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/16(יחד עם שדרוג קטן בלוח, עוד זיכרון ראם ואולי גם כרטיס משתלם יותר)4.5Kאו שבכלל חשבת על משהו תקציבי כמו זה -http://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/27(רק עם I5, כרטיס משתלם יותר וכונן SSD בנפח 256G)3Kתיתן לי פידבק כדי שאבין לאיזה כיוון אנחנו חותרים ונרכיב לך מפרט בהתאם לדרישה. *בנוגע לSSD, כל מילה בסלע. נערך 2015 במרץ 1511 שנים על-ידי furyanaor
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים מחבר דבר ראשון, תודה על התגובה המפורטת. לגבי התקציב, אני רואה שבתקציב היקר שהוספת כרטיס מסך כבד עולה 1900 ש"ח, זה מבהיר לי שכן יש צורך לנצל את כל התקציב ובתמורה אני אקבל מחשב מעולה, אז יאללה, אני אלך על זה. בגלל שהרבה מאוד זמן לא הסתכלתי על מפרטים ורכיבים, לא ידעתי מה המחיר הסטנדרטי של כרטיס High-end. אז כן, ללכת על התקציב הגבוה. הדבר היחיד שיש לי להוסיף הוא שאין צורך בשני טרה זיכרון, סתם תוספת מיותרת של 120 ש"ח לדעתי. לגבי מה שאמרת על השדרוג. פרט למסך חדש, זה אומר שעוד שנה אני קונה גם כרטיס חדש? זה נשמע לי טיפה לא הגיוני להוציא 1900 על כרטיס שיחזיק מעמד שנה. אולי בעוד שנה להוסיף כרטיס שני (SLI, לפי חיפוש קצר בגוגל). אם זו הכוונה, אז כמובן שצריך ספק ולוח אם תואם (אבל את זה אתה כבר בטח יודע ). נערך 2015 במרץ 1511 שנים על-ידי Bender Rodriguez
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים זהו אז לפני שאני מתחיל לזרוק פה מפרטים ציינתי בפניך את העובדה שעומד בפתח עידן חדש שכרגע אנחנו לא מוכנים אליו.בדיקות מראות שלא קיים כרטיס יחיד שיכול לעמוד ב4K ב60FPS במחשקים נורמלים. יחד עם זאת 980 בSLI (זו הגרסה המסיבית יותר של ה970) נותן תוצאות סבירות.אבל מי יודע מה ייקרה מחר כשהמשחקים באמת יעמדו בסטנדרטים של4K? לך תדע איזה סט טקסטורות המשחקים יכילו. ?ואני מזכיר שמדובר ב980X2 (ולא ב970 SLI) כך שאפילו SLI במקרה שלך לא יהיה אקטואלי.עדיין לא הוספנו את התלונות לאופטימיזציה הגרועה עבור SLI\CF שיש כיום אז בכלל תשכך ממשהו פרקטי.בקיצור אם אתה באמת נעול על לרכוש מסך 4K בשנה הקרובה (או בסיומה) אז כדאי לדאוג לכרטיס נתמך בצורה טובה יותר ממה שיש כרגע על הפרק.לכן אני חוזר ואומר שכדאי לרכוש עכשיו כרטיס לא ייקר כדי שלא יכאב להחליף אותו בעוד שנה.אגב המחיר של 970 כיום הוא קצת נמוך יותר, זה לא 1900 כמו שרשום שמה זה לא כלכך מעודכן . .*כל הנאמר לעיל הוא על בסיס נבואה שניבאתי באמצעות כדור הבדולח שלי. אין לקחת אף פרט בערבון שאינו מוגבל.ובנימה קצת רצינית יותר, מדובר בהשערה כללית לגבי התפתחות טכנולוגית בתחום בהסתמך על היכרות רבת שנים עם עולם זה.אי אפשר לדעת באמת מה יקרה. מחר יחליטו ש4K זה לא טוב ומדלגים ישירות ל8K ושכרטיסי המסך יגיעו רק מאוחר יותר בעוד 3 שנים. אתה רוצה להידפק 3 שנים עם כרטיס שהוא 'בסדר' במקום 970 שמבטיח את העידן הנוכחי ? נערך 2015 במרץ 1611 שנים על-ידי furyanaor
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים מחבר שמע, בוא נלך כרגע על האופציה היותר יקרה, שמכסה אותי מבחינת ביצועים לעתיד הקרוב (הקרוב מאוד), אבל אשמח אם תתן עוד אופציה לכרטיס טיפה יותר חלש ויותר זול כדי שאוכל לעשות את ההשוואה. בכל מקרה, גם אם כרטיס המסך הוא "צוואר הבקבוק" מבחינת ביצועים, ארצה שזה עדיין יהיה המקרה לאחר שדרוג לכרטיס טוב יותר (כלומר, המעבד, הספק, לוח האם ושאר הדברים יוכלו להסתדר עם כרטיס high-end חדש).
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601560113[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1579/1547[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]ASRock[/TD] [TD]Z87-Pro4[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1150 Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16... שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/TD] [TD]₪361/354[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zeppelin[/TD] [TD]0514-012TB0x2[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪595/583[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Gigabyte[/TD] [TD]GV-N970WF3OC-4GD[/TD] [TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe GV-N970WF3OC-4GD - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU - WINDFORCE 3X cooling system... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1976/1936[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA100[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪268/263[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Cougar[/TD] [TD]CI-67M3-AF2[/TD] [TD]מארזי מחשב - ATX מארז CI-67M3-AF2 - Cougar - Cougar Solution Middle Tower Case Army - Dimensions 198 x 425 x 484 mm - Front USB3.0, USB 2.0, Audio ports - Supports 2.5 inch drives - Supports up to 8 fans - No power supply included - ATX... שנה אחריות[/TD] [TD]₪203/199[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Seasonic[/TD] [TD]S12II-520-OEM[/TD] [TD]ספקי כח - ATX S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪275/270[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Arctic[/TD] [TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות[/TD] [TD]₪157/154[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]LG[/TD] [TD]GH24NSB0[/TD] [TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪84/82[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 5499.00 / 5389 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21774 כמו שאתה רואה נאלצתי לנשל את הכונן הSSD בשל הלחץ בתקציב. (טעיתי בחישוב הגס כשאמרתי שכל זה יכנס ב5.5). אם תוותר על כונן התקליטורים ועל סטיק של 8G אז תוכל להשיב את הכונן SSD בחריגה של איזה 100 200 שח. ולמפרט השני יש כמה ווריאציות: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601560113[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1579/1547[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]ASRock[/TD] [TD]Z87-Pro4[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1150 Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16... שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/TD] [TD]₪361/354[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zeppelin[/TD] [TD]0514-012TB0x2[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪595/583[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Crucial[/TD] [TD]CT256MX100SSD1[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write... במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪588/576[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA100[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪268/263[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Cougar[/TD] [TD]CI-67M3-AF2[/TD] [TD]מארזי מחשב - ATX מארז CI-67M3-AF2 - Cougar - Cougar Solution Middle Tower Case Army - Dimensions 198 x 425 x 484 mm - Front USB3.0, USB 2.0, Audio ports - Supports 2.5 inch drives - Supports up to 8 fans - No power supply included - ATX... שנה אחריות[/TD] [TD]₪203/199[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Seasonic[/TD] [TD]S12II-520-OEM[/TD] [TD]ספקי כח - ATX S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪275/270[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Arctic[/TD] [TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות[/TD] [TD]₪157/154[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]LG[/TD] [TD]GH24NSB0[/TD] [TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪84/82[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 4111.00 / 4029 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21775 זה הבסיס כאשר כרטיס המסך נתון לוויכוח http://www.tms.co.il/product/13090 כרטיס משופץ בגרוש תשעים שמדרוג רק קצת נמוך יותר מ970 . כאן אתה מקבל SSD עם כרטיס לא רע במחיר מפתיע עם אופציה לשדרג מחר מחרתיים כשיגיע 4K. אני בעד. עריכה: המארז הזה סתם מעפן והוא מכיל USB2.0 (קדמי) בלבד ללא USB3.0. במפרט הראשון לא נשאר שם תקציב אז אין יותר מידי ברירות. . אך במפרט השני כדאי להחליף למארז אחר ולהשקיע עוד קצת . נערך 2015 במרץ 1611 שנים על-ידי furyanaor
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים מחבר אני רואה שהרכבת את כל המפרט בפלונטר אבל הקישור לכרטיס מסך שהבאת הוא רק עבור קניית המחשב ב-TMS, יש לך הצעה לפתרון? על איזה מארז היית ממליץ? ד״א, ראיתי ששמת שני סטיקים של ראם, השיקול לעשות זאת הוא הדרישה שלי למהירות? אני מאוד מופתע ממה שכתבת על הכרטיס, ב-1600 פחות אפשר לצאת עדיין עם כרטיס סביר? זה נשמע too good to be true נערך 2015 במרץ 1611 שנים על-ידי Bender Rodriguez
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים המארז הזה דחפתי אותו רק כי הוא היה זול והתקציב שם לחץ. המפרט השני זה קופי פאסט רק ללא כרטיס מסך ותוספת SSD שרצינו במקור אז אל תתייחס.איזה אני ממליץ? תלוי כמה אתה מוכן להשקיע לטובת 'מכסה' למחשב... יש רק כמה אלמנטים בודדים: עיצוב (נוי), תמיכה USB3.0 קדמי, נפח (עשוי לגרום להגבלה בכרטיסי מסך מסוימים), בידוד אקוסטי וזרימת אוויר.עיצוב לטעמי במקום האחרון זה כלכך לא משנה שלא שווה להתעכב על זה. USB3.0 קדמי זה סטנדרט רק שבמקרה הזה כלכך חסכנו שיצא שאין, נפח זה חשוב וזה סטנדרטי במארזי ATX נורמליים, בידוד אקוסטי זה חשוב רק במידה ורמת השקט מעניינת אותך. זה עוד כמה שקלים אבל יש כאילו שיגידו שזה לא כלכך מעניין אותם... בסך הכל הקירורים של הרכיבים שבחרנו הם לא צעקניים במיוחד... וזרימת אוויר זה עניין סטנדרטי בכל מארז מושקע אף על פי שזה לא צריך להיות קריטי מידיי כשלא בונים על המהרה. אם אתה שואל אותי האם להשקיע עוד 200 שח בקופסה או לא? במחשב של 5אלף, למה לא ? שאחריי זה תתבאס על זה שאין USB3.0 מקדימה או שהרעש מפריע לך לישון בלילה . .. במידה ואתה בעניין תאשר את החריגה הזו ואחליף את הבאנדל הזה ששמתי שם. בנוגע לזיכרון אז כן, זה סטנדרט לחלק 16G לשניים של 8 והלוחות שנתתי כאן בעליי 4 סלוטים ותומכים בעד 32G (כלומר 8X4) כך שהכל בסדר. 16עכשיו ועוד 16 כאופציה לשדרוג עתידי.הכרטיס הזה כבר עבר מיתוג מחדש לR9 280 כך ש7950 זה 'שאיריות מהסיבוב הראשון'. הוא יצא לשוק לפני למעלה משלוש שנים כך שכעת ישנה מכירת חיסול שכזו, ואם כל זה לא מצדיק את המחיר הנמוך אז אדגיש שמדובר בכרטיס משומש שעבר שיפוץ על ידי החברה והוא נמכר תחת אחריות למשך שנה וחצי.בכל אופן זה עדיין לא 970 אבל ההתפשרויות שאתה תעשה בBF4 (אם בכלל) אינם משמעותיות כלל - כמו למשל לוותר על AA או להנמיך לX2. ואתה צודק, המחיר הזה מותנה ברכישת מחשב חדש בלבד אז בניתי לך מפרט כמעט זהה בTMS :מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪1605קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer i11כמות: 1 - מחיר: ₪156לוח אם:MSI H87-G41 PC Mateכמות: 1 - מחיר: ₪406מארז:Ippon A1314 2X 2.5" Hot swap + FSP 500W Power supplyכמות: 1 - מחיר: ₪382זיכרון:Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪658כרטיס מסך:משומש אחריות שנה וחצי ברכישה עם מחשב חדש בלבד - Sapphire 7950 3GB GDDR5 Retail BULK DUAL X בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪349קשיח למחשב שולחני:Crucial SSD 256G MX100 MLC SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪575קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪295כונן אופטי:LG DVDRW X24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪110הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪4536המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4446 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/a52uqh3yואותו המפרט בTMS רק עם 970 (תרגיש חופשי להסיר את כונן הSSD מהרשימה אם תחליט שאתה רוצה להישאר בתקרת התקציב המקורית):מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪1605קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer i11כמות: 1 - מחיר: ₪156לוח אם:MSI H87-G41 PC Mateכמות: 1 - מחיר: ₪406מארז:בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast Black with 2X 120mm fan + SS-500ETכמות: 1 - מחיר: ₪393זיכרון:Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪658כרטיס מסך:בקניית מחשב חדש בלבד - Gigabyte GTX970 G1 GAMING 4GB Retailכמות: 1 - מחיר: ₪1879קשיח למחשב שולחני:Crucial SSD 256G MX100 MLC SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪575קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪295כונן אופטי:LG DVDRW X24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪110הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪6077המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5956 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/ylbr9j52 נערך 2015 במרץ 1611 שנים על-ידי furyanaor
פורסם 2015 במרץ 1811 שנים מחבר המפרט האחרון ששמת נראה פצצה, החלטתי להעלות את התקציב כדי שאוכל לקנות אותו, שלחתי אותו לעוד כמה חבר'ה שיחוו את דעתם, תודה על העזרה
פורסם 2015 במרץ 1811 שנים 2 המפרטים האחרונים נורא דומים למפרטים שהרכבתי בדיונים הרבים פה, בכל מקרה לפני שאתה הולך על המפרט האחרון שים לב שהדגם הספציפי של כרטיס המסך(GV-N970G1 GAMING-4GD) באורך 312mm ובמפרט הטכני של המארז מצוין שהמקסימום הוא עד 300mm ככה שהוא לא יתאים, אבל תשאל את TMS על כל מקרה.אפשרות נוספת היא הגרסה של Palit שגם עולה פחותhttp://www.tms.co.il/product/14601האורך של הדגם הזה הוא 247mm ככה שלא תיהיה בעיה בכלל רק הגרסה הזאת היא עם קירור Reference שרועש בזמן מאמץ. נערך 2015 במרץ 1811 שנים על-ידי rony2
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים ^ תלונות על הקירור הזה.עדיף להשקיע עוד קצת מאמץ ולדחוף את G1 גם אם זה אומר להחליף מארז .
