פורסם 2015 במרץ 1511 שנים שלום לכולם.חבר טוב עומד לטוס בחודש הקרוב, ורציתי להביא קירור מים באמצעותו.אין לי ניסיון וידע בנושא, אך מרפרוף ברשת הבנתי שהמערכות המומלצות הן RASA 240 ו-Cooler Master Nepton 280L שנמצאים בטווח התקציב.אשמח לדעת קצת יותר בנושא ולקבל המלצות נוספות אם יש.תודה ושבוע טוב.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים אני מניח שבדקת אבל , Cooler Master Nepton 280L הרדיאטור 280mm גדול יותר כך בחשבון שהגודל הזה פחות סטדנרטי מאשר אז תבדוק מול המארז.RASA 750 RS240 - על פניו המשאבה היא חיצונית שזה מעניין ונראה איכותי יותר, אך מצריך עבודת הרכבה רצינית מאשר הCM. - סביר להניח שתצטרך לתחזק את המערכת בהוספת נוזל קירור מעת לעת היות ולא מדובר במערכת סגורה. - ע"פ האתר התמיכה היא בתשובות ישנות יותר תבדוק שתואם לתושבת שלך , ואולי לעתידית שתהיה לך.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים מחבר באיזה אתר בדקת? אם מדובר ב-RASA אז כנראה שהיא לא עדכנית יותר, ואשמח לשמוע על מערכות חדשות יותר.המארז שברשותי הוא מהסוג הנ"ל:http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2468#kfוהמעבד שלי הוא ה-Q6600 הישן והטוב. כמו שאמרתי, אני לא יודע איך זה עובד, אבל אם המערכות החדשות תומכות גם לאחור, ברור שאני מעדיף מערכת עדכנית, כך שאוכל להעביר אותה בעתיד במקרה ואחליט לשדרג.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים היי,המארז שלך אינו מתאים להתקנת אף אחד מהקירור שבחרת. אני ממליץ לך לקנות קירור אוויר.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים NZXT Kraken X61.. נראה לי מערכת קירור המים היחידה שלא מרעישה כמו טרקטור וגם מקררת היטב.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים מחבר אז אולי תמליץ לי על קירור מים מתאים? יש לי כבר את הטוניק טאואר, אבל אני מאוד מעוניין לעבור למים.- - - תגובה אוחדה: - - -NZXT Kraken X61.. נראה לי מערכת קירור המים היחידה שלא מרעישה כמו טרקטור וגם מקררת היטב.היי עכשיו ראיתי את ההודעה שלך. הרדיאטור באורך 280. יש גם את הדגם הזה:http://www.amazon.com/dp/B00L0YLK2M/ref=twister_B00LX4IJ5A?_encoding=UTF8&psc=1האם יתאים עבורי?
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים מחבר ההמלצה היא שתקנה קירור אוויר.אוקיי אני מבין. אבל אפשר לדעת מדוע ההתעקשות על קירור אוויר דווקא?
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים כי קירורי מים עם רדיאטור 120 מ"מ פשוט יקרים סתם וביצועיהם לפעמים פחות טובים מקירורי אוויר זולים יותר.ממליץ על D15 או U14S של נוקטואה (יש גם מותגי נישה שנמצאים בארה"ב ואין בארץ, אבל הביצועים לא משמעותית טובים יותר, קשה למצוא אותם והם יקרים יותר)
פורסם 2015 במרץ 2311 שנים מחבר בדקתי לגבי השניים (D15 ו-U14S). אם הבנתי נכון הם לא יתאימו לסוקט שלי. אני עם ה-Q6600...
פורסם 2015 במרץ 2311 שנים למיטב ידיעתי, נוקטואה יספקו מתאם לכל סוקט בבקשה מיוחדת אם באריזה לא נכלל מתאם.זה שירות חינמי שלהם.דבר עם שירות הלקוחות שלהם.
