פורסם 2015 במרץ 1411 שנים הקמתי לי מערכת.לוח אם: MSI Z87 XPOWERמעבד: 4690K i5קירור: corsair h75iמארז: Antec P280ספק: corsair HX520W (משומש, הקודם שלי)התחלתי בהאצה בסיסית, שינוי מכפלה הגדלת ומתח VCore. השינויים בוצעו דרך ה MSI Center וכשהתוצאה התייצבה עם שונו בביוס (משום מה התוכנה לא רושמת אותם לשם)התוצאה היציבה שלי ביותר שלי הייתה מכפלה של 42 (4.2 ג'יגה) ומתח VCore של 1.149 וולט (לפי ה MSI Center) או 1.168 וולט (לפי ה CPU-Z) המערכת מריצה IntelBurnTestV2 ב Stress level = maximun בהצלחה עם טמפרטורת ליבות של קצת יותר מ 60 מעלות.ניסיתי לעלות עוד קצת (השאיפה שלי היא לפחות 4.5 יציב בטמפרטורה נורמלית) אבל הגבול שהגעתי אילו הוא כנראה פחות מ 4.4 ג'יגה.השתמשתי במכפלה של 44 (4.4 ג'יגה) ומתח VCore של 1.250 וולט, שיניתי את ה Ring voltage offset והוספתי לו 0.005 וולט וה Ring ratio נשאר על אוטומט. הבדיקה נעשת ע"י הרצת IntelBurnTestV2 ב Stress level = maximun (למשך 30 דקות ברצף) והטמפרטורה שנמדדה הייתה קצת פחות מ 80 מעלות (והיום יום חורף). בביצוע 10 מחזורים המחשב לא קרס אך בסוף הבדיקה הוא הודיע כי היו טעויות, בביצוע 2 מחזורים לא התגלו כל בעיות.-בהרצת DIVX להמרת ווידאו ה CPU מגיע ל 100% אך הטמפרטורה היא קצת יותר מ 60 מעלות, בהרצת IntelBurnTestV2 ה CPU מגיע גם כן ל 100% אך הטמפרטורה היא קצת פחות מ 80 מעלות. ממה נובע ההבדל?-הגיוני להגיע ל 80 מעלות עם קירור מים ומאוורר שמסתובב במקסימום? הקירור פורק והורכב שוב ע"י החנות (הלוח נמסר לי עם ביוס לא מעודכן והמעבד הוחלף זמנית) ולדבריהם נמרחה משחה טרמית MX-4, בנוסף הטכנאי טען כי עם קירור מים אין הרבה משמעות למשחה. האם כאן הבעייה?-האם המגבלה שלי היא מגבלה טרמית? קראתי כי לרוב המעבדים יש להעלות את המתח בתחום שבין בין 1.250 וולט עד 1.350 וולט אך אצלי תוספת מתח תעלה את החום מעל 80..אשמח לשמוע רעיונות נוספים (וטיפים מאנשים שרכשו גם כן את הלוח הזה) כיצד לשפר.
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים לא עדיף יותר מ1.300V אחרת את עושה נזק למעבד מומלץ להשתמש בקירור למעבד מסוג NOCTUA כמו NH-D15. יותר שקט יש לי מעבד I7 4790K עם 4.7GHZ ב1.32V עבר בדיקה STRESS AIDA 64 במשך 24 שעות והטמפרטורה נשארה מתחת ל75 מעלות.
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים לא עדיף יותר מ1.300V אחרת את עושה נזק למעבד מומלץ להשתמש בקירור למעבד מסוג NOCTUA כמו NH-D15. יותר שקט יש לי מעבד I7 4790K עם 4.7GHZ ב1.32V עבר בדיקה STRESS AIDA 64 במשך 24 שעות והטמפרטורה נשארה מתחת ל75 מעלות.באיזה לוח-אם אתה משתמש?
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים Z97X-SLI.- - - תגובה אוחדה: - - -לוח האם של Z87 לא עובדות מצוין עם INTEL HASWELL REFESH מומלץ להשתמש בZ97.
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים HASWELL REFESH עובד מעולה עם Z87 , מה זה השטויות האלה. כנראה שהוא נפל על מעבד בינוני . אני עם 4790K מגיע היום על אוויר עם ASROCK Z97 OC FORMULA יציב ל-4900mhz במתח 1.39v טמפ' מקס' 77 מעלות (אחרי דלידינג).לפני כן היה לי את ה- z87m- oc formula שהגיע יציב ל- 5020mhz עם מתח 1.4V . ( שניהם עם D14 )עם קרח יבש ההבדל היה גדול יותר : Z97 - 5600MHZ Z87- 5800MHZ כמובן שמדובר על אותו מעבד .לפותח הדיון - הבדיקה של אינטל היא בדיקה מקיפה ומאמצת את כל המערכת . בדיקה של AIDA 64 או DIVX מאמצת רק את המעבד ומכאן ההבדל בטמפרטורות.הקירור מים שיש לך חלש יותר מ-D14/15 והגיוני שתגיע לטמפ' כאלה.
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים מחבר לפותח הדיון - הבדיקה של אינטל היא בדיקה מקיפה ומאמצת את כל המערכת . בדיקה של AIDA 64 או DIVX מאמצת רק את המעבד ומכאן ההבדל בטמפרטורות.לא מובן, אני מודד את טמפרטורת המעבד ולא את טמפרטורת המערכת(?)כרגע עם מכפלה של 44 (4.4 ג'יגה) ומתח VCore של 1.288 וולט אני מריץ דחיסת ווידאו במשך לילה שלם בפחות מ 60 מעלות וביציבות מלאה. לפי מה שאתה אומר הבדיקה עם IntelBurnTestV2 לא מייצגת את העולם האמיתי, חשוב לי יותר להאיץ אפליקציות (כגון דחיסת ווידאו) מאשר את ה IntelBurnTestV.למרבה הצער הקירור פורק והורכב שוב ע"י החנות (הלוח נמסר לי עם ביוס לא מעודכן והמעבד הוחלף זמנית) ולדבריהם נמרחה משחה טרמית MX-4, בנוסף הטכנאי טען כי עם קירור מים אין הרבה משמעות למשחה. האם האם פירוק ומריחת משחה חדשה (MX-2) יכולים לשפר?
פורסם 2015 במרץ 1811 שנים אין צורך לפרק כלום , הטמפ' תקינות . לא אמרתי שהתוכנה של אינטל לא מייצגת את העולם האמיתי - היא פשוט בודקת את כל המערכת ולכן הטמפ' גבוהות יותר, כל עוד המערכת לא קורסת במבחן רוב הסיכויים שהאוברקלוק יחזיק לאורך זמן ללא נפילות. בקשר למתח- עם תדר של 4.4 אתה לא אמור לעבור 1.2V אלא אם כן נפלת על מעבד באמת גרוע.
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים כל קירור באשר הוא צריך משחה, ככל שהמשחה יותר טובה גם הטמפ' תהיה יותר נומכה, כמובן שההפרש בטמפ' לא גדול (אלה אם כן אתה קונה משחה טרמית יקרה/אקסטרים) ולכן יהיה הבדל של כמה מעלות בודדות.בלי קשר משחה טרמית צריכה להיות ועדיף כמה שיותר טובה (מה שאתה יכול להרשות לעצמך).
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים מחבר אז כנראה שנפלתי על חתיכת מעבד דפוק... לפי מה שראיתי ברשת לא אמורה להיות בעייה בהאצה ל 4.5 עם פחות מ 1.3 וולט אבל אני לא מצליח בזאת. אני כרגע 1.285 וולט שבקושי מספיקים ל 4.4 בלבד. עשיתי ניסיון והעלתי את המתח ל 1.295 כדי לנסות להגיע ל 4.5 ג'יגה אך ללא הצלחה, הטמפרטורה של הליבות היא קצת פחות מ 80 מעלות אך המחשב לא מצליח לבצע את IntelBurnTestV2 ב Stress level = maximun ועף עם מסך כחול...בכל מקרה כל רעיון שישפר את המהירות אפילו בקצת (תיזמוני זיכרון, מתחים/תדרים שונים לרכיבים ההקיפיים וכו') יתקבלו בברכה.
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים אם המהירות לא מספקת אותך עם מערכת כזו כנראה שאתה ללא SSD , תרשום את המפרט המלא כולל זכרונות ותזמוני זכרונות ואם אתה עם סטיק אחד או 2 ?
פורסם 2015 במרץ 2711 שנים מחבר לא הבנתי מה הקשר של ה SSD, בכל מקרה יש לי Samsung SSD 840 Pro במערך RAID0 כך ששם אני לא נתקל בבעיות מהירות...יש לי 4 מודולי זיכרון (2*4 + 2*2 שזה סה"כ 12 ג'יגה), ה 2 ג'יגה הם A-Data Technology וה 4 ג'יגה הם Corsair Name Intel Core i5 4690K Codename Haswell Specification Intel® Core i5-4690K CPU @ 3.50GHz Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1) Core Speed 4399.0 MHz Multiplier x Bus Speed 44.0 x 100.0 MHz Stock frequency 3500 MHz Turbo Mode supported, enabled Max non-turbo ratio 35x Max turbo ratio 44x Max efficiency ratio 8x O/C bins unlimited Ratio 1 core 44x Ratio 2 cores 44x Ratio 3 cores 44x Ratio 4 cores 44x TSC 3500.0 MHz APERF 4400.0 MHz MPERF 3500.5 MHzDIMM # 1 SMBus address 0x50 Memory type DDR3 Module format UDIMM Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E00000000000000) Size 4096 MBytes Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz) Part number CMX8GX3M2B1600C9 Number of banks 8 Nominal Voltage 1.50 Volts EPP no XMP yes XMP revision 1.2 AMP noJEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency JEDEC #1 6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz JEDEC #2 7.0-7-7-19-27 @ 518 MHz JEDEC #3 9.0-9-9-24-34 @ 666 MHzXMP profile XMP-1600 Specification PC3-12800 Voltage level 1.500 Volts Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz) Max CL 9.0 Min tRP 11.25 ns Min tRCD 11.25 ns Min tWR 15.00 ns Min tRAS 30.00 ns Min tRC 50.63 ns Min tRFC 160.00 ns Min tRTP 7.50 ns Min tRRD 7.50 ns Command Rate 2TXMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage) XMP #1 6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.500 Volts) XMP #2 9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)DIMM # 2 SMBus address 0x51 Memory type DDR3 Module format UDIMM Manufacturer (ID) A-Data Technology (7F7F7F7FCB0000000000) Size 2048 MBytes Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz) Part number DDR3 1600G Number of banks 8 Nominal Voltage 1.50 Volts EPP no XMP no AMP noJEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
