פורסם 2015 במרץ 1411 שנים שלום לכולם, יש לי בעיה: לפעמים שמסך המחשב מגיע ל- "saving power" (בהגדרות זה "מסך שחור\Black"), בתכלס צריך רק לגעת בעכבר\מקלדת כדי שיחזור לתפקד\מסך ראשי, ולא ישאר ב- "saving power mode". רק אצלי הוא נתקע באותו "מסך כבוי"... הפיתרון האפשרי היחיד הוא: ללחוץ על כפתור הריסטרט (Restart) במארז, מבאס שאי אפשר לשמור כלום באותו זמן. שזה לא באמת פיתרון טוב, אבל זו הדרך היחידה "להתקדם" אחרי שהמסך לא חוזר לתפקד :\ יש לי כרטיס מסך- R9 Vapor-x 280X ומסך מסוג- Dell U2312MH אז בטלתי את האפשרות להגיע למצב- "saving power" , האם זה פוגע במסך או שיש פגיעה אחרת\"כלכלית"? לחצתי על כמה כפתורים על המסך כשהיה "כבוי" (צילמתי), וקיבלתי הודעה שלא מגיע כוח למסך מהמחשב, מדוע? תמונה הממחישה: http://jpg.co.il/view/5503ec9f5cf69.jpg/ There is no signal coming from your computer, Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu. ואני צריך בבקשה דעה בקשר לחום במחשב, לא כ"כ מבין לפי התוכנה. האם יש חלק קריטי חם יותר מאחרים? התמונה רק לאחר גלישה באינטרנט, ללא משחק. תודה רבה לתמיכה. לפי התוכנה HWmonitor:
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים מחבר תחליף כבל מDisplay Port לHDMI או DVIניתקתי וחיכיתי כשקרה, עדיין נשאר מסך שחור.יש לי כרגע כבל HDMI, זה לא כבל Display Port לא? זה חיבור לעצמו?תוכלו בבקשה לענות לשאלה עם התוכנה HWmonitor:ואני צריך בבקשה דעה בקשר לחום במחשב, לא כ"כ מבין לפי התוכנה.- האם יש חלק קריטי חם יותר מאחרים?התמונה רק לאחר גלישה באינטרנט, ללא משחק.כמו כן, כדי להבין בבקשה:(1) אז בטלתי את האפשרות להגיע למצב- "saving power" , האם זה פוגע במסך או שיש פגיעה אחרת\"כלכלית"?(2) לחצתי על כמה כפתורים על המסך כשהיה "כבוי" (צילמתי), וקיבלתי הודעה שלא מגיע כוח למסך מהמחשב, מדוע?
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים גם לי זה היה קורה... פשוט ביטלתי את האפשרות של המחשב לישון.יש כרגע רק שומר מסך רגיל. כבר שנים שאני ככה ואין עם זה בעיות לטווח הארוך.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים יש לי כרגע כבל לא נראה לי. אין כניסת HDMI במסך הזה. או שאתה מתחבר עם HDMI לDVI, או שזה DisplayPort ואתה מתבלבל (הוא דומה קצת לHDMI).
