פורסם 2015 במרץ 311 שנים שלום לכולם,ברשותי מחשב Asus Q400A שלו הוספתי כונן SSD לפי המדריך שמופיע בנעוץ.בקצרה, הסרתי את הצורב ואת ה-HDD. את ה-HDD התקנתי במגירה ייעודית והכנסתי במקום הצורב. במיקום הישן של ה-HDD והתקנתי את ה-SSD. הפעלתי המחשב ושיניתי את הגדרות הביוס כדי שה-HDD יעלה ראשון, שמרתי והפעלתי מחדש, הכל עבד כשורה, כיביתי את המחשב וסגרתי את המכסה והבורג.בפעם השנייה שהפעלתי את המחשב המצב הסתבך ועכשיו המחשב רק מפעיל עצמו, אך לא ממשיך מעבר לכך, ז"א הוא לא מגיע אפילו למצב שהביוס עולה וגם לא נותן להיכנס לתפריט של הביוס!ניסיתי לחזור על כל התהליך בצורה הפוכה, אך זה לא עזר. הסרתי את ה-SSD והפעלתי רק עם ה-HDD שהוא במיקום המקורי שלו, אך גם כאן לא הייתה הצלחה. ד"א גם בלי שום דיסק מחובר הוא לא מסכים להיכנס לתפריט של הביוס.האם יש למישהו מושג מה הבעיה ואיך פותרים אותה או לפחות מה לא עשיתי נכון? אשמח לעזרה! תודה מראש
פורסם 2015 במרץ 311 שנים נסה לפרוק מתח, הוצא את הסוללה של המחשב הנייד נתק את המטען, ותלחץ כמה פעמים על כפתור ההדלקה.
פורסם 2015 במרץ 311 שנים מחבר ניסיתי את זה כבר, אך ללא הצלחה. גם לפני כל פעולה שלי במחשב ביצעתי פריקת מתח, אז אני לא בטוח שזה הכיוון
פורסם 2015 במרץ 311 שנים מחבר אתה יכול להסביר לי איך אני מגיע לאותה סוללה? ואיך אני מבצע את ניקוי המגעים המדובר?תודה!
פורסם 2015 במרץ 311 שנים הוצאת סוללת הביוס תהיה בעייתית כי היא נמצאת באזור הצורב מתחת למקלדת ותצריך ממך לפרק את המחשב כדי להוציאה. אתה יכול לראות את מיקום הסוללה בסרטון הבא , דקה 3:41 (החלק הצהוב) - ניקוי מגעים אתה יכול לבצע עם ספריי אוויר דחוס ומברשת עדינה נערך 2015 במרץ 311 שנים על-ידי dfcorp
פורסם 2015 במרץ 611 שנים מחבר ביצעתי את כל השלבים, קרי ניקוי מגעי זיכרונות עם חומר יעודי, ניתוק סוללת הביוס למספר שניות והחזרתה למקום, הרכבה של הכל חזרה ושוב המחשב לא עולה!! יש עוד מה לעשות או שהדבר כבר מצריך מעבדה?!תודה לכולם
פורסם 2015 במרץ 711 שנים שלום לךקודם כל אם מוציאים את הסוללה שך הביוס אז יש לחכות 60 שניות ואז להחזיר ולא כמה שניות כמו שאמרת שעשית , דבר שני נסה לחבר רק את הדיסק הקשיח שאינו ssd אל המחשב בחיבור המקורי שלו ולא במגירה שמחליפה את הצורבאני כולי תקווה שלא יצרת איזשהו קשר בזמן שביצעת את כל הפעולות הללו אם אתה לא מסתדר זה לא בושה לפנות לבעל מקצוע שיפתור לך את התקלה בהצלחה
פורסם 2015 במרץ 911 שנים מחבר טוב, פירקתי את המחשב בשנית והוצאתי את הסוללה של הביוס, המתנתי מספר דקות וחיברתי הכל בחזרה ממש למצב המקורי שבו ה-HDD במיקום המקורי שלו והצורב גם כן.למרות כל המאמצים המחשב לא עולה! הוא רק נדלק ולא קורא שום דבר פרט לזה....ניסיון אחרון לפני מעבדה, האם למישהו יש רעיון נוסף שיכול לעזור לי לפתור את הבעיה?תודה
