פורסם 2015 במרץ 111 שנים יש לנו נייד HP 2230SINTEL CORE 2 DUO T58701GB RAMהסוללה שלו לא עובדת והוא עובד על חשמל והוא צולע.בקיצור אחי סובל ורוצים משהו..התקציב הוא בערך עד 800 שקל.כדאי לשדרג את הנייד הזה או שלקנות מחשב יד2 נייח?אנחנו רוצים שיפור משמעותי מהנייד הזה.השימושים הם גלישה באינטרנט, סרטים ומשחקים קלים יחסית (רצוי גם שיריץ משחקים חדשים, גם אם זה על LOW זה בסדר)
פורסם 2015 במרץ 211 שנים מחבר הוא לא מהאיזור שלי.מה מוזר בזה? אמרת גם אם זה ירוץ על LOW זה יהיה בסדר.אני יודע שהמחשב הזה לא סוס
פורסם 2015 במרץ 211 שנים המוזר הוא שלא ניתן לשדרג מחשב נייד פרט להוספת או החלפת זכרון או החלפת הארד דיסק. המעבד וכרטיס המסך הם מה שקיבלת עם המחשב, נקודה. אפילו שדרוג הזכרון עשוי להיות מוגבל, שכן לא ברור בכמה זכרון המחשב שלך תומך בכלל. לגבי קניית מחשב משומש, האם יש לך מסך לחבר אותו אליו? אם כן, אז ב800 שקל ניתן לפעמים למצוא מציאות ביד שנייה, רק קח בחשבון שצריך כ100 שקל עבור מקלדת ועכבר, ועוד כ100 עבור אוזניות או רמקולים, כמובן בהנחה שאין לך כאלו. אם לא, אז התקציב צריך לכלול גם מסך, והמשימה נהיית קשה הרבה יותר.- - - תגובה אוחדה: - - -בדיקה קצרה מראה שמחשבך תומך בעד 8gb זכרון, כך שהרחבתו לגודל סביר לא תהיה בעיה, אבל ממשחקים עליו תשכח לגמרי.
פורסם 2015 במרץ 211 שנים מחבר אוקי..אני זוכר שעד מלפני כמה שנים שיחקתי בו משחקים כבדים בהגדרות נמוכותיש לנו מסך
פורסם 2015 במרץ 211 שנים תגדיר ''משחקים כבדים'': איזה משחקים ובאיזו רזולוציה.גם אני מריץ IGI 2 1600X1200 על הDell Latitude C840 שיש לי בבית, זה לא אומר שהוא יצליח להזיז את COD...
פורסם 2015 במרץ 411 שנים מחבר אבל רשמתי שזה לא מהאיזור שלי נכון? למה לא לקרוא לפני שמגיבים.תגובות? אנחנו מתלבטים.
פורסם 2015 במרץ 511 שנים קודם כל תרגע לא שמתי לב להודעה שלך (לא שמרחק זה כזה מכשול אם ממש רוצים לקנות), ושנית לא עושה רושם שאתה כן קורא ומפנים את ההודעות שהגיבו לך..איך בדיוק אתה רוצה לשדרג את הנייד? ומה ההתלבטות בכלל? תנסה למצוא מחשב נייח זול דומה לזה שדובי נתן.. (או מחשב נייד עדיף ומשומש במחיר ריצפה). נערך 2015 במרץ 511 שנים על-ידי OvO
פורסם 2015 במרץ 711 שנים מחבר אבל לא עדיף לשדרג?כי במחיר הזה אפשר להכניס לו SSD וגם תוספת זיכרוןואפשרי יהיה לחבר אותו למסך רגיל
פורסם 2015 במרץ 711 שנים SSD וזיכרון לא יגרמו לנייד הזה באורח פלא להריץ משחקים .כן יעזור בפעולה שוטפת של המחשב . נערך 2015 במרץ 711 שנים על-ידי OvO
פורסם 2015 במרץ 711 שנים מחבר ואם הוא לא מחפש להריץ את המשחקים שאמרתי אלא רק משחקי דפדפן .אין צורך במחשב אחר?
פורסם 2015 במרץ 711 שנים כנראה שלא (כלומר המחשב הזה יספיק).איזה כרטיס מסך יש לנייד intel 4500?עם שדרוג הזיכרון והssd יש מצב שהמחשב כן יריץ משחקים קלילים/ישנים בהגדרות נמוכות אבל לא הרבה מעבר.לגבי משחקי דפדפן, לא צופה שום בעיה.בכנות, אין לי מושג איך הוא הסתדר בכלל עם 1GB זיכרון . נערך 2015 במרץ 711 שנים על-ידי OvO
