פורסם 2015 במרץ 111 שנים אז ככה, אני נורא נורא לא בקיא בתחום בגלל ששנים לא נגעתי במחשב שלי, אז עזרתכם נורא תתרום לי 1. מה התקציב המקסימאלי? 6,500 ש''ח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש''ח 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: בהחלט. -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Metro 2033 ,The witcher 3, Shadow of mordor, Dying ligh כל הדברים שהספקתי להחמיץ בשנים האחרונות ודברים שיצאו גם בשנים הבאות -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא חייב, אבל אם נשאר מקום בתקציב אשמח 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא ממש 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן, ווינדוס וכן להרכבה 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא ממש, העיקר שיהיה אמין באיזור המרכז 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? הייתי רוצה שהוא יחזיק לי ככה להרבה זמן בלי לדאוג לשדרוגים בזמן הקרוב 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מה שכן, כבר המליצו לי בפורום אחר על מפרט והייתי פשוט רוצה לראות דעות שונות עליו: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601560722[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪930/911[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]ASRock[/TD] [TD]Z87-Extreme3[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1150 Z87-Extreme3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - 2 PCI Express x16 slots (SLI Rea... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪523/513[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Kingston[/TD] [TD]KHX16C9T3K2-8X[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח KHX16C9T3K2-8X - Kingston - 8GB (2x4GB kit) DDR3, 1600MHz, CL9, 1.5V, Unbuffered Beast T3 Series - KHX16C9T3K2/8X... אחריות לכל החיים[/TD] [TD]₪395/387[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]2[/TD] [TD]Gainward[/TD] [TD]426018336-3354-PC[/TD] [TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe 426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1681/1647[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Seagate[/TD] [TD]ST1000DM003[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series... שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD] [TD]₪282/276[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Cougar[/TD] [TD]CI-6GR1W-700[/TD] [TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק CI-6GR1W-700 - Cougar - Cougar Evolution Galaxy 700W (Antec VP-700P) Full Tower Case - Dimensions 223 x 514 x 523 mm - Front 2 USB3.0, 2 USB 2.0 and Audio ports - Supports 2.5 inch drives - Supports up to 8 fans - External S... שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD] [TD]₪817/801[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zalman[/TD] [TD]CNPS5X-Performa-PC[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro... בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות[/TD] [TD]₪90/88[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 6400 / 6272 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19959 אשמח גם לשמוע לגבי החנות הזו, "פלונטר" פעם ראשונה אני שומע עליה ואשמח לשמוח מאנשים שכבר קנו שם. מצטער על המגילה הנורא ארוכה אבל אפשר להבין למה אני ככ פארנואיד לגבי קניה גדולה כזו. תודה לעוזרים
פורסם 2015 במרץ 111 שנים המפרט לעיל לא מאוזן ולדעתי אין בו ניצול נכון של התקציב. במפרט הבא יש לך מעבד עדיף בהרבה לוח אם מהצ'יפסט החדש יותר (h97) , כרטיס מסך שקט יותר, ספק איכותי יותר שמספיק לחלוטין פלוס עודף למערכת שלך ומארז מצויין. כ"כ יש גם ssd מצויין מה שאין במפרט לעיל. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1557/1526 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 468/459 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty כמות: - 1 - 309/303 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1940/1901 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series... שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 282/276 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write... במלאי - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 580/568 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig... שנה אחריות כמות: - 1 - 430/421 ₪ ספקי כח - ATX S12G-550 - Seasonic - 550W - 80 Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6 2 pin PCIe connectors... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 367/360 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות כמות: - 1 - 155/152 ₪ מערכות הפעלה - Windows 8 WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM... כמות: - 1 - 457/448 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 6546.00 / 6415 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20733 נערך 2015 במרץ 111 שנים על-ידי kokoki
פורסם 2015 במרץ 111 שנים מחבר המפרט לעיל לא מאוזן ולדעתי אין בו ניצול נכון של התקציב.במפרט הבא יש לך מעבד עדיף בהרבה לוח אם מהצ'יפסט החדש יותר (h97) , כרטיס מסך שקט יותר, ספק איכותי יותר שמספיק לחלוטין פלוס עודף למערכת שלך ומארז מצויין. כ"כ יש גם ssd מצויין מה שאין במפרט לעיל. http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20733 הא, אני מבין. תודה לך כמה רחוק המפרט הזה ישרוד איתי? והוא יריץ את המשחקים החדשים שיצאו על אולטרה? מה גם, אשמח לדעת איך החנות הזו והאם כדאי לקנות ממנו.
פורסם 2015 במרץ 111 שנים קשה להעריך בדיוק כמה זמן המפרט ישרוד על ultra , אני מעריך שבשנתיים הקרובות לא תהיה לך שום בעיה איתו ויכול מאוד להיות שזה ישרוד על ultraגם יותר מזהלגבי החנות, היא מצויינת ואמינה ומאוד מומלצת כאן בפורום.
פורסם 2015 במרץ 111 שנים kokokiעבודה טובה. ניצול תקציב מדהים!לא חשבתי שזה אפשרי אחרי שראיתי את המפרט לדוגמה שהוא נתן שם !Socksmiffאין כל ספק שזה המפרט הכי טוב שתצליח להוציא בתקציב שכזה ואני בטוח שהוא ישרוד יפה במשחק הזמן.
