פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים ברשותי מחשב חדש, הנה לינק לחנות ממנה קניתי-https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=2450&הנה לינק לפי דעתי לאתר של asus-http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/N551JK/ברשותי גם הארד דיסק של חברת פטריוט, הנה לינק למוצר-http://www.patriotmemory.com/product/detail.jsp?prodline=8&catid=85&prodgroupid=296&id=8302&type=17המטרה בהחלפה לSSD שהמחשב ירוץ באמת מאוד מהר על מנת לעזור לי בתוכנות כבדות שאני משתמש.כמו כן, יש לי "Laptop 2nd HDD Frame" - לפי דעתי 9 מ"מ.בנוסף רק להדגשה, אני רוצה להוציא את הצורב מהמחשב ובמקומו לשים את ההארד דיסק שקיים במחשב, ובמקום ההארד דיסק הקיים את הSSD שקניתי.3 שאלות לי-1. יש פה מישהו מחיפה שיוכל לעזור לי בהתקנה של הSSD, המתאם וכל הדברים?2. 9 מ"מ זה הגודל שיש במחשב? או שצריך גודל אחר? (קניתי כבר 9 מ"מ)3. הלכתי לבעל עסק למחשבים במטרה שיחליף לי ויעשה את כל השינויים הרצויים, הוא אמר לי שיכול להיות שאם ואני מחליף SSD, ישנם רכיבים במחשב שאם ואתקין windows 7 הם יחסמו אותו ולא יעבדו (כמו כרטיס קול), והוא לא הצליח לבדוק באתר של asus אם זה באמת כך או שהמחשב לא חוסם אפשרות זו- הוא בלבל לי בשכל או שאמר את האמת? אני באמת לא מבין בזה.כרגע יש לי כונן של 1T על המחשב וברצוני באמת לשים אותו במקום הצורב ובמקום ההארד דיסק הקיים את הSSD.עוד שאלה אחרונה, יש לי על המחשב Windows 8, יש אפשרות לשמור על המקוריות ולהעביר את הווינדוס לSSD?תודה רבה לכם, להב.
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים 1. יש סרטוני הדרכה, התהליך פשוט יחסית ולא צריך לקחת יותר מ-5-10 דקות עבודה. 2. כן 9 מ"מ 3. יתכן מאד, לכן כדאי להישאר עם ה-8 הקיים ופשוט לשכפל אותו ל-SSD. בעזרת תוכנה של acronics לדוגמא התהליך פשוט ולא צריך לקחת הרבה זמן. בהצלחה
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים מחבר 1. יש סרטוני הדרכה, התהליך פשוט יחסית ולא צריך לקחת יותר מ-5-10 דקות עבודה.2. כן 9 מ"מ 3. יתכן מאד, לכן כדאי להישאר עם ה-8 הקיים ופשוט לשכפל אותו ל-SSD. בעזרת תוכנה של acronics לדוגמא התהליך פשוט ולא צריך לקחת הרבה זמן. בהצלחה ראיתי סרטוני הדרכה ולצערי אין לדגם הספציפי שלי ואני באמת מפחד לעשות נזק. כמו כן, לא הבנתי מתי אני מעתיק את הווינדוס לSSD, אחרי ההתקנה שלו למחשב או שיש אפשרות חיצונית לעשות זאת? אני יותר מאשמח אם יש מישהו שיוכל לעזור לי פיזית, מאוד מפחד לגעת ולעשות דברים לא ידע.
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים זה הכל אותו הדבר, גם ל-N550 זה תהליך דומה מאד (לו כנראה יהיו סרטונים כי הוא בשוק יותר זמן).אתה מחבר בהתחלה את ה-SSD במתאם של הצורב, משכפל ואז שם אותו במקומו. או לחילופין מתקין כפי שאתה רוצה ומגדיר זמנית BOOT מהצורב (= מתאם עם הכונן הקשיח המקורי) ולאחר שמע' ההפעלה עולה עושה את השכפול.
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים מחבר זה הכל אותו הדבר, גם ל-N550 זה תהליך דומה מאד (לו כנראה יהיו סרטונים כי הוא בשוק יותר זמן).אתה מחבר בהתחלה את ה-SSD במתאם של הצורב, משכפל ואז שם אותו במקומו. או לחילופין מתקין כפי שאתה רוצה ומגדיר זמנית BOOT מהצורב (= מתאם עם הכונן הקשיח המקורי) ולאחר שמע' ההפעלה עולה עושה את השכפול. זה קצת סינית בשבילי. שמתי את הSSD עצמו בתוך המתאם 9 מ"מ, ושמתי בקצה של המתאם הזה איזשהו מתאם שהגיע באמת עם החבילה של הצורב, וחיברתי חיצונית את הכל למחשב עם כבל USB. עשיתי נכון? אם כן, המשכתי למדריך הזה- (אשמח שתגיד לי מה ההבדל בין המדריך הזה למדריך שאתה הבאת) וכפי שאתה רואה בדקה 0:30, יש disk 0 ו disk 1, באמת בדיסק 1 הוא ראה את הSSD, אבל הוא עושה עליו X, תמונה להמחשה- http://oi62.tinypic.com/2e3vo7c.jpg כמו כן, לחצן ימני על הדיסק 1 נותן לי- אתחל דיסק, לא מכוון, מאפיינים, עזרה. (אם וזה עוזר איכשהו..). תודה, להב. $%&^)%^#$@#$%*)*&^%$%^&*))*(&^&^#$%@$#% עריכה::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: טעות שלי, כרגע הוא עושה לי שהSSD כן במצב מכוון, לא יודע למה פתאום הכל בסדר. בכל מקרה, מה ההבדל בין המדריך שאתה הבאת למה שאני הבאתי? תודה! נערך 2015 בפברואר 2811 שנים על-ידי lahav500
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים מחבר אתה צריך לאתחל את הדיסק החדש (SSD) כך שהוא יופיע לך בתור כונן נורמלי. הוא מופיע עכשיו כמו שצריך אחרי שניתקתי וחיברתי כפי שאמרת. אני משגע אבל אשמח לעזרתך, תודה רבה שוב. הורדתי את התוכנה שהמלצת עליה, וכאשר אני לוחץ על clone, מעלה לי חלון שמבקש ממני לקנות כל מיני דברים בתוכנה, הורדתי את הtrial, עדיין clone אמור לעלות כסף? תמונה להמחשה:
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים מצאתי את התוכנה הבאה, חינמית שצריכה להתאים:http://www.disk-partition.com/features/migrate-os-to-ssd.html
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים מחבר מצאתי את התוכנה הבאה, חינמית שצריכה להתאים:http://www.disk-partition.com/features/migrate-os-to-ssd.htmlאני חושב שפשוט לא נותנים את האופציה הזו ללא לשלם.תמונה להמחשה:http://i57.tinypic.com/kafs7c.png
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים מחבר אוקי הורדתי תוכנה שכנראה עובדת. שאלה לי, האם מה שמסומן בתוכנה הוא באמת מערכת ההפעלה וזה מה שצריך להיות מסומן? http://i61.tinypic.com/2n8rhq8.png
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים משהו לא מפורמט טוב אצלך ב-SSD שהתקנת, יש לו נפח חסר שלא מוגדר עדיין.בעיקרון כונן C הוא כונן מע' ההפעלה, אבל איך רק קיבלת מחשב חדש וכבר הכונן מלא עם 344GB של מידע ?? מה העברת/התקנת שם??
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים מחבר משהו לא מפורמט טוב אצלך ב-SSD שהתקנת, יש לו נפח חסר שלא מוגדר עדיין.בעיקרון כונן C הוא כונן מע' ההפעלה, אבל איך רק קיבלת מחשב חדש וכבר הכונן מלא עם 344GB של מידע ?? מה העברת/התקנת שם?? לגבי שאלתך, 288GB של סרטים + כמה קבצים של תוכנה כבדה שישנה על המחשב זה מה שגרם לכונן C להתמלא, אך יש לי הארד דיסק על המחשב שהוא 1T והוא מחולק ל2 כוננים כך שאין מה לדאוג, יש מספיק מקום. אני בתסביכים רציניים! לצערי הנה הגיע הרגע שיכול להיות שעשיתי לא טוב. לחצתי המשך בתוכנה למצב שבו ראית בהודעה הקודמת, היה כתוב שהפעולה נכשלה לאחר כמה דקות (תקלה מספר 22 משהו כזה). עכשיו שניסיתי לבדוק אם ההארד דיסק בכלל מזוהה במחשב, לצערי המחשב לא מצליח לזהות וחושב על מצב "מתחבר אל virtual service". תמונה להמחשה: מה אני עושה עכשיו? חשוב לציין כאשר אני מנתק את הSSD מהמחשב, המחשב ישר מראה את הכוננים וכל מה שצריך כמובן ללא הSSD (כמו שצריך, כשאני מחבר את הSSD למחשב המצב נתקע כמו בתמונה). אני חוזר מחר לצבא ולא תהיה לי כמעט גישה לאינטרנט, רציתי לסיים עם ההליך היום ולצערי אני פשוט תקוע ולא מצליח להתקדם בשום צורה ורק ללכת אחורה. נערך 2015 בפברואר 2811 שנים על-ידי lahav500
