מחשב חדש למשחקים וסרטים 4K
50 שח בכל מעבדה נורמלית.
  • תגובות 34
  • צפיות 4k
אוקיי. בכל מקרה, זה מה שיצא לי מההרכבה בפלונטר. (יש לציין שסביר להניח שלא אקנה מהם, ולכן אם יש הצעות או שיפורים אשמח לשמוע)
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD] CM8064601560722 - Intel
i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray
שלוש שנים אחריות[/TD]
CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD=align: center]1[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 909[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] GA-H81M-HD3 - Gigabyte
Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 2 SATA2 3gb/s - 2 SATA3 6Gb/s - Up to 6 USB3.0 ports - mATX
GA-H81M-HD3.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 321[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F3-12800CL10D-16GBXL - G-Skill
16GB (2x8GB Kit) DDR3-1600MHz, PC3-12800, CL10-10-10-30-2N , Ripjaws-X series
אחריות לכל החיים[/TD]
F3-17000CL9D-4GBXL.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 848[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] MR928X3GD5G - MSI
RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - Gaming Series
MR928X3GD5G.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 1175[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] WD10EZEX - Western Digital
1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series
שנתיים אחריות[/TD]
WD5000AAKX.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 286[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] CT256MX100SSD1 - Crucial
256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 567[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Antec-One - Antec
Antec-One Mid-Tower case - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0 and Audio front ports - Max video card size 266mm - Dimansions 463 mm (H) x 241 mm (W) x 530 mm (D) - No Power Supply included - ATX
שנה אחריות[/TD]
Antec-One.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 250[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Neo-Eco-520C - Antec
Neo Eco 520W Modular Power Supply - ATX12V Ver.2.3 compliant - Active PFC - 80plus certified - 120mm double ball bearing silent fan - 8pin CPU connector - 6pin and 8pin PCIe connectors
מודולרי - שלוש שנים אחריות[/TD]
Neo-Eco-520C.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 299[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] DCACO-FP701-CSA01 - Arctic
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 heatpipes and 42 fins for efficient heat dissipation - 900-2500 RPM - 45 CFM - Dynamic Fluid bearing
שנה אחריות[/TD]
FR-7PRO-REV2.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 137[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] GH24NSB0 - LG
x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)
שנתיים אחריות[/TD]
GH24NS95.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 81[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] SERVICEFORUM - Plonter
הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי
[/TD]
SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2]המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה[/TD]
[TD=width: 120, align: center]₪ 4874/4777[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נראה לי שככה מוסיפים את זה.
בכל מקרה, זה יצא יותר ממה שחשבתי בעיקר בגלל שהכרטיס הוא לא משומש והזכרון הוא 16G.
יש כאן משהו אחר שהוא לא תקין? מארז לא נכון? קירור לא מספק?
נערך על-ידי sharbiv
R9 280X לא משתלם במיוחד כשהוא חדש מהקופסה.
במחיר שלו תיקח כבר את המקביל הירוק 960 שנראה מבטיח יותר וגם אולי תוכל להרשות לעצמך ספק זול יותר
16G לא דחוף עכשיו, תוכל לחסוך מעצמך כרגע סטיק אחד ולרכוש אותו בעתיד אם אתה רוצה להתקרב לקתציב המקורי
R9 280X מקביל לGTX 770 והם חזקים מGTX 960, בנוסף לR9 280X יש 3GB בעוד שלGTX 960 יש 2GB .
פותח הדיון המפרט שלך לא טוב ולא מתאים לדרישות ואני לא הולך לפרט כי אתה גם ככה לא קונה מפלונטר אז תיהיה ברור יותר ותכתוב מאיזה חנות אתה כן רוצה לקנות(?) כי לא בכל חנות יש את אותם החלקים ואותם המחירים, בנוסף כתבת שהתקציב הוא 4K ויש חריגה של 400-500 והמפרט שלך חרג מהחריגה שלך ב374/277ש"ח ועל זה תוסיף חריגה נוספת של עוד 15ש"ח למשלוח בדואר רשום או 45ש"ח לשליח.
הלכתי עם רוב הדברים על המפרט שכתוב במפרטים המומלצים, חוץ מהשינויים של ה16G וכרטיס מסך שהוא לא משומש בעצם.
עכשיו, במידה ואני לא אלך על הכרטיס החדש הזה כדי להימנע מהפרוצדורה של התקנת הכרטיס בחנות אחרת וכו', תוכלו להציע לי מפרט שתואם את התקציב והחריגה הראשונית?
ביום ראשון אני מתכנן לשלוח את המפרט הזה למישהו שאני מכיר כדי שיכין לי הצעת מחיר משלו, ואם לא אז כנראה אלך לזיגזג (לשאלתך).
ושוב אני אציין שאני לא מכיר את ההבדלים בין הכרטיסים של היום ומה כדאי ומה לא כדאי לכן אם תוכלו לעזור לי בהרכבת המפרט זה יהיה נהדר.
חבר'ה אני מקפיץ שוב, אני רוצה לסגור הזמנה היום או גג מחר. צריך את עזרתכם לבניית מפרט נורמלי ושעונה על הצרכים.
אם תענה לו על השאלה הוא יבנה לך מפרט
( באיזו חנות אתה מתכוון לרכוש !? )
בכל מקרה מה שאני צריך זה את הרכיבים שיהיו באיזור תחום המחירים שאמרתי, קצת לפה קצת לשם זו לא הבעיה.
המפרט עצמו זה הדבר שאני מתקשה להרכיב כי אני לא מכיר מה הולך עם מה.
נערך על-ידי sharbiv
הוספה
דווקא אצל זיגזג המחירים יקרים ויש לך את TMS מנתניה כולל משלוח עם שליח חינם ואיסוף במקרה של תקלה 45ש"ח, והשותפים שלהם וולקום טכנולוגיות נמצאים בחולון(האורגים 21) למקרה שאתה רוצה להביא את המחשב בעצמך, בנוסף יש לTMS אחלה מחירים ומבצעים.
אני מבין שאתה רוצה 16GB ורק שיהיה ברור לך מספיק זכרונות פשוטים של 1600Mhz, בנוסף אני מבין שאתה לא מוכן לכרטיס מסך משומש לפי זה שלקחת אחד חדש ולמרות שממליצים עליו לא מעט.
הינה מפרט שיעמוד בדרישות שלך
מעבד מסדרת הרענון החדשה של אינטל עם תדר מעט גבוהה יותר ב10% מ4460 יחד עם קירור מעט טוב יותר(i11).
לוח אם עם תמיכה בעד 32GB ועם 6 חיבורי SATA3 לעומת הלוח שבחרת שמגיע עם תמיכה בעד 16GB וכלל 4 חיבורי SATA3 ו2 חיבורי SATA2.
דיסק קשיח(HDD) מעט מהיר יותר ומומלץ רבות פה בפורום.
כרטיס מסך חדש במבצע בקניית מחשב חדש שהוא HD7950 3GB שהיום גם הוא ממתוג מחדש כR9 280 והוא רמה מתחת לR9 280X.
ספק שמגיע בבאנדל עם 5 שנות אחריות בתקן 80+ Silver עם נצילות גבוהה יותר.
ומארז טוב יותר(NZXT H230) שעומד בדרישות השקט שלך מכיוון שהוא מגיע עם בידוד אקוסטי לעומת המארז שאתה בחרת שלא כולל בידוד אקוסטי, אגב אתה יכול להתרשם מהNZXT H230 מהסרטון הבא
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪991
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪151
לוח אם:
MSI H87-G41 PC Mate
כמות: 1 - מחיר: ₪395
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪798
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪287
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 256G MX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪559
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪107
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4607
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4515 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4gs1a7el
אוקיי אז אני אלך עם כל מה שאמרת, עכשיו במידה ואני ארצה ללכת על הכרטיס המשומש R280X הזה, איפה זה מעמיד אותי מבחינת התקציב? והאם ההחלפה כדאית?
ודבר אחרון, את הזכרונות האלה אני לא מכיר, לא עדיף משהו מוכר? קינגסטון ג'יסקיל וכאלה? או שזה לא קריטי?
תודה, אתה סוגר לי את הפינה ואני מזמין אותו היום או גג מחר.
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪984
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪150
לוח אם:
MSI H87-G41 PC Mate
כמות: 1 - מחיר: ₪392
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Dual-X 3GB - לאחר תיקון יצרן אחריות שנתיים
כמות: 1 - מחיר: ₪725
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 500GB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ₪555
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4503
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4413 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/gk5aw9t1
זה הכרטיס המשומש? איך זה נראה?
נערך על-ידי sharbiv
^יש לך טעות במפרט כי לקחת דיסק קשיח(HDD) בנפח 500GB וההפרש בינהם הוא 14ש"ח אז כדאי מאוד לקחת נפח כפול בתוספת כ"כ קטנה אחרת אתה מפסיד.
הינה קישור למפרט המתוקן עם HDD בנפח 1TB והכרטיס מסך המשומש R9 280X
יוצא 4517/4427ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:13144:1/2:12810:1/4:13508:1/3:12822:1/9:13483:1/20:11269:1/20:14508:1/11:7424:1/18:10042:1/
אם אתה הולך על הR9 280X זה סך הכל יחסוך לך קצת ותקבל כרטיס מסך חזק יותר ולדעתי זאת הבחירה הכדאית ואם אתה רוצה עוד חוות דעת אתה מוזמן גם לשאול בפורום כרטיסי מסך.
ורק שיהיה ברור לך לגבי Hynix היא יצרנית שבבי הזיכרון השנייה בגודלה בעולם והשבבים שהיא מייצרת נמצאים על זכרונות מחברות אחרות כמו G.Skill .
נערך על-ידי rony2
כן, ה500GB באמת היה טעות.
אחלה! אז מחר אני באמת אוכל כבר להזמין את המחשב... אני אעדכן ברגע שההזמנה תתבצע וכו' :) תודה רבה.
שמחתי לעזור ותתחדש :)
שמח שאתם שמחים רק הייתי רוצה לדעת על סמך מה בדיוק הסקת שהמפרט הקודם אינו התאים לצרכים ??
אתה מדבר אליי או אליו? אני פחות מבין במה שקורה פה.
אבל לפי מה שהבנתי ההבדלים היחידים בין המפרטים זה המעבד שקצת יותר מהיר פה, לוח אם אחר (לא בדיוק סגור על ההבדלים), הכרטיס הוא הכרטיס שאתה המלצת (המשומש עם האחריות), הזיכרון הוא 16 ג'יגה, כמו שהמלצת.
אז יכול להיות שלא הבנתי אותך כל כך, או שלא דיברת אליי בכלל?
נערך על-ידי sharbiv
