מחפש מסך 24"
וואלה, אני לא באמת יודע להגיד לך. סביר להניח שלפעמים זה ייראה כמו פה, וסביר להניח שלפעמים זה ייראה כמו שם...
אז איך אפשר להתגבר על זה? כיוון נכון של הגובה והזווית?
קשה לי לענות לך, כי בכל המסכים שלי זה מעולם לא הפריע לי, כך שלא הרגשתי שאני צריך "להתמודד" עם זה. מצד שני, התחייבות של 100% שזה לא יפריע לך אני לא יכול לתת, גם כי אני לא מכיר אותך, וגם כי ספציפית לא הייתי בעלים של אף אחד ממסכי הIPS שנמכרים היום.
תודה רבה על כל העזרה!
יש סיכוי שאתה מכיר חנויות באזור חיפה עם מסכי DELL האלה בתצוגה?
אני מהקריות ויש לי U2414H
תשלח פרטית אם אתה חושב שתרצה לראות
חוץ מה - DELL U2412M יש עוד מסך IPS ביחס של 16:10, ה - HP EliteDisplay E241i, הנה - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=F0W81AA
http://www.p1000.co.il/sales/saledetails.aspx?auid=7757482
נראה כמו עסקה לא רעה, מעניין איך הוא לעומת הדל.
נערך על-ידי dennis14
זו דווקא ביקורת ארוכה ומקיפה, אלא שקישרת רק לחלק אחד שלה (זה שעוסק בדיוק הצבעים).
באופן כללי, הסיכום שלהם חיובי. הדברים היחידים שבאמת התלוננו עליהם הוא דיוק הצבעים מהמפעל, והתאמה פחות מלאה לsRGB (גם אחרי כיול). כמו כן, צוין שהglow יותר חזק מאשר ברוב מסכי IPS (פה זה PLS).
הנה תרגום של הסיכום:
Pros:
Strict and somewhat unique design;
Quality matte material;
Having a system of cable-management (albeit rather primitive);
Convenient operation using physical keys;
Decent package;
Good ergonomics stand and the presence of the VESA mounts;
The presence of the majority of the required interfaces (D-Sub, DVI-D, DisplayPort);
USB-hub with two ports of the second version;
High precision set the white point using the default settings (brightness while reducing falls slowly);
A very wide range of brightness 47-273 nits at a constant contrast ratio in ~ 905: 1;
Excellent uniformity of gradient fills with the default settings;
INPUT-lag - 3.9 ms on average (with DVI-D connection);
Lack of SHI-modulation or very high frequency;
Good color temperature uniformity across the field of the screen;
Very good viewing angles (better than AMVA +, but worse than that of AH-IPS);
Lack of effect Cross Hatching and low heating panel;
Adequate price for a monitor with similar features (especially for HP).
Cons:
Bad factory setting (on the gamma curve, which is why there is care in blue on a gray wedge);
Low uniformity of illumination on a black background (not as big a problem as it might seem at first glance).
Possible Cons:
The build quality could be higher;
Deep stand;
Alignment panel could be made better;
The stability of the color temperature with the default settings below average;
The absence of the supplied DVI-D cable;
Compliance sRGB to 89.1% with the default settings and 86.5% after calibration (the result is lower than that of counterparts in the AH-IPS);
Average uniformity of illumination in terms of brightness;
Quality gradients port after manual revisions, and, of course, after calibration;
Pretty fast matrix for PLS, but after the OverDrive little improvement does not occur - loops are slightly smaller and more transparent, but are painted in shades of spurious;
The lack of built-in speaker, USB 3.0 ports and HDMI interface;
Some unevenness of illumination on a white background and uneven color temperature (most buyers stop paying attention to it in a few hours);
The presence of crystalline effect due to the use of a matte surface (level of modern AH-IPS solutions with similar diagonal);
Glow-effect (slightly stronger than that of similar matrices IPS) without the appearance of a blue-purple tint.
אני רואה שיש ביקורת עליו גם בחלק הגרמני של PRAD (חבל שהפסיקו לפרסם ביקורות באנגלית שם), שם זה ה - e241e לעומת e241i (מעניין אם יש הבדל ביניהם כי על פניו לא שמתי לב לזה).
הנה - http://www.google.com/translate?langpair=de%7Cen&u=http://www.prad.de/new/monitore/test/2014/test-hp-elitedisplay-e241e.html
(יש ביקורת טובה על גרסת ה - 27 מאותה הסדרה - http://www.tomshardware.com/reviews/elitedisplay-e271i-monitor-review,3598.html
ועוד אחת - https://translate.google.co.il/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=iw&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fnl.hardware.info%2Freviews%2F5149%2Fhp-elitedisplay-e271i-review-full-hd-toch-interessant&edit-text=)
טוב, אז היום במסגרת ההמלצות רכשתי P2414H. סה"כ נראה אחלה מסך.
בהתחלה הכל נראה טוב אבל אחרי כמה דק' שמתי לב שיש כמו מן מריחה של לכלוך על המסך, ניסיתי לנקות וזה לא יורד, הבנתי שזה משהו במסך עצמו ולא לכלוך חיצוני.
הנה סרטון, קצת קשה לראות שם אבל זה הרבה יותר בולט במציאות, בעיקר בלבן וצבעים בהירים: https://www.dropbox.com/s/ytath4rbndmv6ja/2015-02-27%2015.16.47.mp4?dl=0
בחצי השמאלי של המסך יש מן חצי סהר של הדבר הזה , כשבחלק התחתון זה כי בולט..
מה זה הדבר הזה?
