פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים אהלן, עשיתי OC למעבד והוא לא מזהה את זה, בדקתי עם CPUZ מצורפות תמונות: עשיתי משהו לא בסדר? תודה, נערך 2015 בפברואר 1411 שנים על-ידי TheIronShit
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים איזה OC אתה חושב שעשית?הנתונים בביוס שלך זהים לנתוני יצרן של המעבד שלך.קיצור, לא עשית שום דבר והמחשב שלך מזהה את זה מצוין.
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים יש שם את הFine CPU Clock Ratio +0.5, כלומר כביכול המכפלה אמורה להיות 8.5 והמהירות 2.83. לא ברור לי מה הפיצ'ר הזה עושה והאם הוא אמור בכלל לעבוד עם המעבד הנ"ל (שאינו בעל מכפלה פתוחה).עריכה: ככל הנראה הפיצ'ר אכן עובד, אך רק למכפלות שנמוכות מהמקסימום. בגדול זה פשוט אמור לאפשר שליטה יותר מדויקת במהירות המעבד כאשר משחקים עם הבאס.http://forums.tweaktown.com/gigabyte/26184-x38-ds4-what-fine-cpu-clock-ratio.html נערך 2015 בפברואר 1411 שנים על-ידי QttP
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים אתה לא הולך בכיוון הנכון. זה מעבד שהמכפלה שלו נעולה. אין אפשרות לעשות לו OC ככה.אתה צריך להרים את המהירות של הFSB (מופיע אצלך כ CPU Host Frequency) - לדעתי המעבדים האלו יכולים לחיות בכיף עם 3GHz.נסה 375MHz ותשאיר את המכפלה על 8.
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים כמובן, כשמעלים את הFSB, יהיה צורך לשחק עם מחלקי התדר של הזכרונות, ולנעול שעוני PCI.
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים מחבר טוב, אז עשיתי רק על 8X בלי ה- 0.5 וזה אכן מזהה שיש OC.אבל הקטע שהזכרון שלי חלש מדי - 667 MHZ אז יוצא שבתכלס אני לא יכול לעשות בכלל OC.אלא אם כן יש איזה טווח מסוים שאני כן יכול לחרוג בו בתחום של הזכרון כלפי מעלה? למרות שלא נראה לי.. כי לפי מה שאני יודע הזכרון אמור להיות באותו תדר כמו שמופיע בצד שמאל או טיפה פחות.
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים זו תורה שלמה של מכפלות, הFSB לא באמת עובד ב1333 והזיכרון לא באמת עובד ב667 וכו'במקרה שלך 667 לזיכרון ו1333 לFSB נותן מכנה משותף (שגם היה למעבד במקור) של 333MHz - תמצא מספר שמתחלק טוב, נגיד 333x1.5 נותן לך מהירות FSB של 499.5MHz זה יעבוד מספרית אבל אני בספק אם תצליח לעשות דבר כזה בלי קירור מים טוב.אולי אפשר להריץ את הזיכרון שלך במהירות אחרת (מכפלה של 200MHz אולי) ואז יהיה לך סט אחר של מספרים לשחק איתם.לדעתי כל הסיפור של OC במערכת כזו הוא לשחק ב$#% ועדיף לך לקנות ציוד עדכני יותר, אפילו אם זה לא יהיה חדש מהחנות.
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים מחבר זהו, שבכוונה התעסקתי עם המחשב הזה כי שבוע הבא אני קונה מחשב חדש שאני כנראה אעשה לו OC מתישהו, אז רציתי קודם קצת להשתפשף עם זה
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים זה תמיד טוב, אך תביא בחשבון שהפרטים הטכניים של ביצוע הOC במחשבים חדשים שונים במידה רבה מאלה שהיו בדור הCore 2.
פורסם 2015 בפברואר 1411 שנים מחבר זה תמיד טוב, אך תביא בחשבון שהפרטים הטכניים של ביצוע הOC במחשבים חדשים שונים במידה רבה מאלה שהיו בדור הCore 2.כן, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם, תודה (:
פורסם 2015 בפברואר 2611 שנים אתה יכול להעלות את הבאס ל400 בשקט ולהוריד את מחלק הזיכרון כך שיהיה על 667 (אם יש לך מחלק נמוך כזה כאופציה).
