צריך מחשב גיימר
בקישר הבא http://www.tms.co.il/preview/spec/zlsd4ge8 הרכבתי מפרט שמתאים לדרישות שלי למחשב
שיכול להחזיק משחקים 3-4 שנים . השאלות : איזה מסך אני צריך לקנות
מה דעתכם על המפרט ,היכן יכולתי לחסוך כסף , מה עליי להוסיף או להוריד מבחינת קירור (בזה אני הכי פחות מבין).
תדה לעונים
ענה בבקשה על השאלון הנ"ל
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? תקציב 5500 לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). VMWARE\ VISUAL STUDIO\ HEAVY GAMES
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל משחק
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). על זה הייתי מבקש טיפ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? CD-ROM
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1 , שקט לא מעניין אותי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא בשלב הראשוני , יתכן שעוד כמה שנים
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כן
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB 3 , ספק כוח שיתמוך
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מאמין בשידרוגים , הלוח אם מתיישן מידי ממילא אחרי 3-4 שנים ואז כבר מחליפים הכל (DDR יכול להתקדם)
מעוניין לקבל עצה בקניית מסך שישקף את יכולות הכרטיס , ספק כוח שיתאים לחומרה , אוורור נאות לכל חלקי המחשב , צווארי בקבוק אם יש , HD נכון לחומרה , קירור מעבד נכון .
המפרט שהבאת לא מאוזן בכלל, תענה על השאלון בבקשה כדי שיהיה אפשר לעזור לך
עניתי לשאלות תסתכל למעלה (בתוך השאלות שמתי תשובות) טעיתי רק בשאלה אחת שפיספסתי את הכוונה , מתי אתה מתכוון לקנות את המחשב - בעוד כשבוע - שבועיים .
יש לך כאן שני מפרטים, הראשון מותאם ל-oc עם מעבד i5 והשני לא מותאם ל- oc אבל עם מעבד i7, לדעתי כדאי לך ללכת על המפרט ללא ה- oc אם אתה לא בטוח שבאמת תעשה oc.
מפרט ראשון מותאם ל- oc:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54690K - Intel - i5-4690K Quad core CPU - LGA1150 - 3.9 GHz - 6MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200Mhz - Devil’s Canyon Series - Box...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1226/1201
לוחות אם - Intel LGA1150
Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 521/511
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 309/303
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1896/1858
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 567/556
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 276/270
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-600 - Antec - GX500 With 600W Antec VP600P - Window...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
כמות: - 1 - 474/465
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
שישה חודשי אחריות
כמות: - 1 - 229/224
5498.00 / 5388
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19764
__________________________________________
מפרט שני לא מתאים ל-oc:
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1522/1492
B85-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 394/386
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 309/303
כמות: - 1 - 567/556
כמות: - 1 - 276/270
GX500-550 - Antec - GX500 With 550W Antec VP-550 - Window...
כמות: - 1 - 451/442
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 152/149
5567.00 / 5456
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19765
לגבי מסך, המסך שממליצים עליו בפורום הוא dell u2414h
נערך על-ידי kokoki
המפרט השני הרבה יותר מתאים ומשתלם.
רק 2 הערות
1.הארד-דיסק של טרה לא משתלם. אבל אם אכן התקציב לא מאפשר חריגה אז אין מה לעשות. (עדיף שהSSD יהיה נפ גדול מאשר הקשיח)
2.הלוח מיושן ולמרות שיש בו את רוב התכונות שיש בלוח חדש , אם בנאדם משקיע 5500 ש''ח מגיע לו לקבל סאטה אקספרס או M.2 . (לפותח הדיון מדובר על התקני אכסון מהירים המיועדים לדור החדש של הSSD המהירים.)
תודה על התגובות , יש פה מפרטים שונים לחלוטין , כמה שאלות (לא קלות) : (מסתכל על המפרט השני)
א.מה רע בכרטיס המסך שבחרתי ?
ב. אין לי באמת צורך ב SSD , אז ככה שאפשר להוריד אותו
ג.YOSI איזה לוח אם היית ממליץ לי ?
ד.כדי ללמוד , אשמח להסבר מה היה לא בסדר במפרט שלי ?
למה הקירור הזה עדיף מהשני , האם המארז דורש עוד אוורור בפנים ואם כן היכן זה מתואר ?
איזה מסך (נגיד 22") יתאים לחומרה הזו, במה שונה המעבד I7 במפרט השני ממה שבחרתי ?
למה לא הזכרונות שבחרתי ? האם משנה בזכרון אם זה 1600 \ 1800 ? שלי (1800)
האם זה משנה : MSI\PALIT\SAPPHIR (חוץ מהמחיר)
האם ה 500W שאני מקבל מהמפרט שלי לא מספיקים ?
yosi b
אתה בהחלט צודק לגבי הלוח אבל פותח הדיון לא אפשר חריגה כלל והעדפתי להוריד צ'יפסט ולחסוך מאשר לחסוך ברכיבים אחרים.
לפותח הדיון:
א. הכרטיס שבחרת מצויין, אבל מה ששמתי לך עדיף עליו גם בביצועים וגם בצריכת החשמל.
ב. בשביל זה יש את שאלה 4 בשאלון
ג. אם תאפשר חריגה יהיה אפשר לעלות לצ'יפסט החדש h97. אם אתה לא יכול לחרוג לדעתי כדאי לך להשאר עם זה, אין הבדל בביצועי המחשב.
ד. שמת לוח שמתאים ל-oc אבל המעבד שבחרת לא פתוח ל-oc, הקירור ששמת יקר ללא צורך (סתם בזבוז כסף בשבילך), את הלוח אם שבחרת אי אפשר מבחינה פיזית להרכיב במארז שבחרת, בשביל הכרטיס מסך שבחרת עדיף ספק בהספק גבוה יותר ממה שיש בבאנדל שבחרת, המעבד שבחרת הוא אותו מעבד כמו במפרט השני, כל הזכרונות דומים לכן עדיף לקחת את הזול מבניהם , השוני בין 1600 לבין 1800 הוא המהירות של הזכרון , יותר גבוה יותר מהיר אבל אני לא חושב שיש הבדל ניכר בביצועים בין 1600 ל-1800 אם בכלל.
לגבי מסך תשאל בפורום למסכים איזה מומלץ.
במארז שבמפרט כלולים שני מאווררים עליונים ועוד מאוורר אחורי להוצאת אויר אני לא חושב שצריך עוד מאוורר. אם אתה רוצה אתה יכול לקחת מאוורר אחד מלמעלה ולשים אותו מקדימה.
נערך על-ידי kokoki
1.הכרטיס שבחרת חלש יותר משהוצע לך , נוטה יותר להתקלקל, צורך יותר חשמל ומתחמם יותר. כיום 970 gtxשל אנוידיה הוא הכרטיס המשתלם ביותר.
2.מה הפרוש 'אין לי צורך' ? גם אין לך צורך במעבד חזק או ב8GB זיכרון ..אני מניח שלא התנסת בזה אבל אני יכול לומר לך שזה הדבר ש(כמעט) הכי תהנה ממנו!! הפער בזמני טעינת משחקים ומסכים בתוך המשחק ובעליית הווינדוס פשוט הזוי.
3.לגבי הלוח: אתה בחרת לוח עם ערכת שבבים המסומנת בZ כלומר לאוברקלוק והיות והמעבד שלך לא תומך בזה זה פשוט בזבוז כסף. הלוח שהציע המגיב הקודם הרבה יותר מאוזן אבל קצת מיושן , איזה לוח לקחת ? משהו אחר מהסדרות H87 -H97 .
4.מה לא בסדר במפרט שלך: הלוח כפי שציינתי מיותר, הקירור מוגזם וחסר משמעות כי אין אוברקלוק, הספק חלש מעט מהנדרש לכרטיס כזה, המארז לא משהו, הכרטיס לא מומלץ, וחסר SSD (שוב אומר: זה פשוט מוצר חובה שמשדרג את המחשב ללא היכר)
האמת שביחס למבררים אחרים בפורום אני מוכרח לומר שניכר שאתה מבין בתחום.
5.אין הבדל בין המעבד שבחרת לזה שהוצע במפרט השני.6.בזיכרון אין הבדל מורגש בתדר הפעולה שלו, לא אפרט יותר מידי , אתה מוזמן לחפש בפורום בנושא זה. כמו''כ אין הבדל מהותי בין היצרניות המוכרות בנושא (חלקם מיצרות את השבבים באותו מקום אפילו) והשאלה היחידה היא המחיר.
7.היצרנות הללו מיצרות את כל הכרטיס למעט השבב לכן ברור שישנה חשיבות מסויימת לאיכותם. המובילות נקראות ASUS, GIGABITE ,MSI evga ואולי גם סאפיר בAMD .
8.הספק לא מספיק לכרטיס שלך.
9.המארז לא אמור להיצטרך עוד קירור מעבר למה שיש בו , אם אתה ממלא אותו בשישה-שבעה הארד-דיסקים רגילים או כמה כרטיסי מסך אז אתה צריך, אבל סתם- אין עניין.
10.המסך המומלצים ביותר הם של דל כפי שכתב לך המגיב הקודם 2414 ן2412 נחשבים למאוד פופולריים (ההבדל בינהם בעיקר שה 12 פחות רחב אלא יותר מלבני ועם מעט יותר פיקסלים) אם אתה רוצה קטן יותר יש דגמים דומים.
מקווה שעניתי על הכל.
תשובות מעולות , כיוונתם אותי בכיוון הנכון תודה רבה !
שמעתי על באג ב GTX 970 אני מעדיף את RADEON מנסיון אישי והחלטתי ללכת על לוח אם חלש יותר
עם כרטיס מסך 290X R9 . לגבי הספק , לא סגור מה הכי טוב , יש ספקים שמסייעים במכת מתח לפי מה ששמעתי
בחרתי אחד של 650W כי באתר שבו הזנתי את החומרה נמצא שאני צריך לפחות 550W , בחרתי SILVERTONE , יש
דעות בנושא ?
הנה המפרט החדש :
http://www.tms.co.il/preview/spec/z84r63cp
- - - תגובה אוחדה: - - -
מצאתי אפילו יותר טוב וזול - http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19810
HD WD BLACK 5 YEARS WARRENTY
ספק 700W עם מארז של antec
זכרון kingston אחריות לכל החיים
אין שום באג ב-970 , הוא עדיין עדיף על ה- r9 290 .
לגבי המפרטים שלך, אתה מתעקש ללכת על wd למרות שזה פחות משתלם מבחינת מחיר אבל זו בחירה שלך. ה-ssd שלקחת הוא מדור קצת ישן יותר מה- mx100 ועדיף לקחת ssd בנפח יותר גדול (250 גיגה בערך) גם שיהיה לך מספיק מקום וגם הביצועים יהיו יותר טובים.
לגבי הספק, 650 מספיק בהחלט גם לכרטיס מסך שאתה רוצה ובכלל הספק שבבאנדל מ-tms הוא מצויין, הבעיה בבאנדל שלקחת מ-tms היא, שהכרטיס מסך שבחרת הוא באורך של 293 מ"מ ומקסימום אורך כרטיס מסך שאפשר לשים במארז הזה הוא 290 מ"מ
כך שזה מאוד גבולי.
לגבי הזכרון ראם כדאי לקחת את הזול ביותר בנפח ובמהירות הדרושים אבל שוב פעם זו בחירה שלך.
קודם כל יש באג מסויים ב970. (האטת תעבורת הזיכרון אחרי 3.5GB) אבל גם הוא לא ייפתר לעולם (שלא כל כך סביר) גם במצב הזה הוא יותר אמין יעיל ומשתלם מכל בחינה מה 290.
לגבי הספק מספיק לך פחות ה550 יהיה בסד אם אתה רוצה 600 -סבבה.
כך שזה מאוד גבולי.
לא גבולי אלא פשוט תצטרך לקנות מארז אחר. זה לא נכנס נקודה.
בנוסף הM500 מיושן ועדיף את הMX100.
אין באג ב-970 הכל היה מתוכנן מראש.
הסיבה שכתבתי גבולי ולא כתבתי בפשטות שזה לא מתאים היא, שלפעמים יש מקום לכרטיס מסך לפלוש לתוך המקום של הכוננים הקשיחים ויכול להיות שה-3 מ"מ האלו יוכלו להיכנס שם, ע"פ הנתונים היבשים זה לא יתאים, אבל, אם אני לא טועה, היה פה אחד שאמרו לו שהכרטיס לא יתאים למארז ובכל זאת הוא קנה וזה הסתדר לו בצורה שכתבתי. ולפעמים מעגלים את המידות כלפי מטה כך ש-29 ס"מ יכול להיות גם 29.5 ס"מ ואז הכרטיס יתאים לו וראיתי סרטון על המארז שבודקים בו את המקום שיש לכרטיס מסך עם מטר וזה לא היה בדיוק 29 ס"מ אלא קצת יותר.
