פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים שלום לכולם, ברשותי נתב EDIMAX 6478AC שהוא DUAL BAND, היה מוחבר למודם של בזק, והייתי גולש במהירות של 15M. לאחר ששודרג האזור שלי, שאוכל לגלוש עד 100M ,ולאחר בירורים (וקריאה בפורומים פה) מסתבר שהמודם לא יתמוך במהירויות כאלה. וכמו כולם לא רציתי לשכור מבזק את המודם\נתב שלהם, אזי ראיתי המלצה לקנות מודם VDSL בנפרד בעצמי מחו"ל. ואכן הוא הגיע בלי בעיות, אך נראה לי שקפצתי גבוה מדי וצריך קצת עזרה בלהבין מה יש לי 1. לפי הבנתי זה רק מודם או מודם עם ראוטר ? אני רואה שיש לו יציאת של LAN למחשב. 2. אם כן, האם כדאי להשתמש בו גם כראוטר ולא בראוטר של EDIMAX שברשותי ? 3. ואיך מקנפגים אותו ? נכנסתי למסך שלו ויש שם דברים שאין לי מושג מה הם אומרים, ATM, PTM, CPI/VCI , האם שילוב IPv6 עם IPv4 Nat Switch vLan Switch וכו' ואילו ערכים לבחור בכלל בכל מקום. לא דומה לקינפוג היותר פשוט שעשיתי על ה EDIMAX אני מצרף את קובץ הקינפוג, שלא כ"כ עזר לי, שמצאתי אותו הרשת. אשמח מאוד לעזרתכם תודה!
פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים הדגם שיש לך הוא מודם משולב עם נתב. זו החלטה שלך אם להשתמש במרכיב הנתב של ה-ZTE או להשתמש בו כמודם סטנדרטי ולהתבסס על הנתב שלך, שהוא יותר מתקדם ותומך גם ב-AC. אם קשה לך להחליט אתה יכול גם להפוך את ה-EDIMAX לנקודת גישה וכך יהיו לך שתי סביבות אלחוטיות. לגבי הפרמטרים: ה-VPI צריך להיות 8 וה-VCI 48. בשאר הפרמטרים אין צורך לגעת.
פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים מחבר תודה על התגובה המהירה !יש צורך לבצע פעולה כלשהי ע"מ "לנטרל" את הראוטר שב ZTE ולהשתמש בו כמודם ?או שפשוט לחבר את המחשב לראוטר של EDIMAX ואותו ל ZTE ?אני אעשה RESET להגדרות שערכתי, ואשנה לפי מה שהצעת.
פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים לא מצאתי מדריך עם התפריטים של ה-ZTE ולכן קשה לדעת איך לבטל את מימד הנתב בו. בעקרון צריך לבטל את מנגנון ה-NAT וה-DHCP.
פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים מחבר תודה.לפי מה שהבנתי טכנאי בזק אמור לבוא היום\מחר ולנתב אותי במרכזיה באזור שלי (או משהו כזה) ברגע שאקבל אישור - אעשה נסיונותשוב תודה !
פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים הדגם שיש לך הוא מודם משולב עם נתב. זו החלטה שלך אם להשתמש במרכיב הנתב של ה-ZTE או להשתמש בו כמודם סטנדרטי ולהתבסס על הנתב שלך, שהוא יותר מתקדם ותומך גם ב-AC. אם קשה לך להחליט אתה יכול גם להפוך את ה-EDIMAX לנקודת גישה וכך יהיו לך שתי סביבות אלחוטיות. לגבי הפרמטרים: ה-VPI צריך להיות 8 וה-VCI 48. בשאר הפרמטרים אין צורך לגעת.טעות קטנה במידה והוא מחובר ל MSAG של נוקיה סימנס ה VP VC הוא 1/32 בנוקיה סימנס בחבילות טופ 15 זה אכן 8 על 48 ב MSAG אלקטל UT ו B1000 ה VP VC הוא 8 על 48 לכל המהירויות כולל VDSL
פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים מחבר אני לא כ"כ מבין בזה, אך יש לי אפשרות לדעת את זה? איך ולאן אני מחובר ? או שזה איך שבזק חיברו ?בלי קשר לספק האינטרנט שלי (שהוא בזק בינלאומי)
פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים אתה לא צריך להגדיר VPI VCI, אתה מתחבר בPTM, אתה רק צריך להגדיר את סוג הניתוב: For PTM interface, the descriptor string is (portId_high_low) Where portId=0 --> DSL Latency PATH0 portId=1 --> DSL Latency PATH1 portId=4 --> DSL Latency PATH0&1 low =0 --> Low PTM Priority not set low =1 --> Low PTM Priority set high =0 --> High PTM Priority not set high =1 --> High PTM Priority setאתה צריך להגדיר port id 0high 1low 1
פורסם 2015 בפברואר 1211 שנים מחבר שלום,רק רציתי לעדכן שטכנאי בזק היה באזור וחוברתי, אך התברר שעדיין אני גולש עד 30M. לאחר שדיברתי עם התמיכה הטכנית, הגיע שוב טכנאי בזק.סידר משהו בארון התקשורת בבית, סידר לי גם פילטר רשאי משם, כך שלא צריך פילטר בכל הנקודות ועכשיו אני גולש בין 50-60 מגה ,שזה כנראה המקסימום באזור שלי.בסך הכל מרוצה, לא באמת ציפיתי ל 100M.אם זה מעניין מישהו לאחר שביררתי מהמקום שקניתי ממנו:לעשות את המודם H168N רק כמודם ולא כראוטר - בקינפוג עצמו יש אפשרות לבחור סוג של Connection ופשוט לבחור Bridge Connection ולא Routeעשיתי זאת ואכן זה עובד כמו שרציתי.תודה לכל אלה שעזרו !
