פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים שלום. במשרד. מצליח לגלוש אבל לא ממש טוב. מקבל request timed out כאשר עושה ping מתמשך ל google.co.il. הנה תצלום של ההגדרות ipv4 שלי. לא ממש מבין בזה. אשמח לעצה. תודה!
פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים מחבר תודה. אמרו לי שאולי ההגדרות שלי מתנגשות עם מחשב אחר, אבל לא חושב. לא יודע. בכל אופן, מה זה ICMP?
פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים אם ההגדרות שלך היו מתנגשות עם מחשב אחר, הבעיות שלך היו הרבה יותר גדולות.ICMP זה הפרוטוקל בו פינג עובד.
פורסם 2015 בפברואר 1011 שנים לפי מה שאני מבין ממה שרשמת אתה מקבל מדי פעם TIME OUT? יש עוד מחשבים במשרד? אם כן, ניסית לעשות גם להם פינג?
פורסם 2015 בפברואר 1111 שנים מחבר היי. כן, יש עוד מחשבים במשרד והם גולשים בסדר. לעשות להם פינג? הכוונה שאני בעצם מנסה ליצור קשר איתם? איך? לעשות ping ואז את כתובות ה IP שלהם? בכל מקרה, תופעה מוזרה ומעצבנת מאוד. יש אתרים שהם בסדר יחסית, ויש כאלה שנתקעים ולוקח להם אינסוף זמן עד שנטענים (אם כי יש התקדמות איטית). אני ממש לא יודע למה זה קורה. מדובר בחיבור ישיר (לא wifi). יש לנו מודם בצבע כתום של חברת צ'ק-בוקס (אני חושב שזה שמם), ומעבר לזה - חומרה רגילה. סוויטצ' חדש, וחיבור באמצעות מודם לבזק ובזק-בינלאומי כספק.
פורסם 2015 בפברואר 1111 שנים התכוונתי שתעשה פינג משאר המחשבים לגוגל ותראה אם אתה מקבל TIME REQUEST.במידה והפינג בסדר אז זה אומר שמשהו בכבל רשת\מחשב לא תקין.תתחיל בלהחליף כבל רשת, אחרי זה תנסה להזיז את הכבל מהסוייץ לפורט אחר, אחרי זה תבדוק אם יש עדכון לכרטיס רשת במחשב הבעייתי.המודם הכתום שאתה מדבר עליו הוא כנראה SBOX של check point וזה פיירוואל ולא מודם. אם בשאר המחשבים הרשת תקינה אין סיבה לשחק עם ה SBOX.
פורסם 2015 בפברואר 1111 שנים אין סיבה לגעת בכלום בכלל. תפנה לגורם המתאים לגבי הבעיה. נערך 2015 בפברואר 1111 שנים על-ידי multicore
פורסם 2015 בפברואר 1111 שנים אין סיבה לגעת בכלום בכלל. תפנה לגורם המתאים לגבי הבעיה.אם ממחשבים אחרים הפינגים תקינים זה יהיה סתם בזבוז זמן להתקשר אליהם מאחר וזה כבר לא תקלה בציוד, הם לא יתעסקו עם תקלה כזאת.אתה צודק במקרה שיש נפילות גם בשאר המחשבים.
