בעיה עם גוף קירור Scythe
שלום לכולם,
לפני שנתיים וחצי רכשתי מחשב ממפרט שהומלץ לי כאן בפורומים, המחשב הזה הוא כל מה שרציתי ומשרת אותי נהדר עד היום.
המעבד שלי הוא I5 3550, עליו הותקן גוף קירור מסוג Scythe Shuriken Rev B. לפני כמה זמן המחשב התחיל להרעיש, מדי עשר שניות בערך יש רעש שנמשך שתיים/שלוש שניות. פתחתי את המארז וגיליתי שהמאוורר על גוף הקירור מופעל ומופסק מדי כמה שניות וזה מה שיוצר את הרעש. כרגע אין בעיה של טמפרטורה - הבעיה היא עם הרעש בלבד.
התקשרתי לטכנאי מחשבים והוא אמר שצריך להסיר את כל הגוף קירור. ב-TMS (מהם רכשתי את המחשב) אמרו לעומת זאת שאפשר להחליף רק את המאוורר.
ככה או ככה אני צריך לפתור את הבעיה, אין לי ידע או רצון לעשות זאת בעצמי אז אצטרך להיעזר בשירותיו של טכנאי. מה דעתכם? אם מחליפים את כל הגוף, מה מומלץ? הבנתי שהגוף קירור הזה כבר לא נמכר יותר. חשוב לי שיהיה שקט כי אני עובד על המחשב הזה כל היום.
תודה רבה
נערך על-ידי Yoni_Uzan
לפני שאתה מפרק ומרכיב, תכבה את המערכת תנסה להזיז עם היד את המאוורר לסובב את הלהבים תראה אם יש התנגדות כלשהי (קשה/קל) ?
לאחר מכן אתה יוכל לבדוק את ההגדרות בביוס ולנסות לחבר את המאוורר ישירות לספק (אם יש לך מתאם) או לחיבור אחר, רק לבדוק אם הבעיה היא במאוורר עצמו או בהגדרות ששולטות עליו.
נערך על-ידי taotao
היי, קודם כל תודה רבה.
בדקתי את ההתנגדות של המאוורר - לא הרגשתי משהו חריג. כשאני נותן לו דחיפה עם היד הוא מסתובב שניה וחצי ונעצר. אין לי כל כך למה להשוות. ניסיתי לחבר אותו לחיבור חשמל אחר - במקום CPU FAN חיברתי אותו לחיבור זהה שכתוב System Fan. מרגע שעשיתי את זה המאוורר פועל רציף - אני מניח שהוא כבר לא מחובר לחיישן הטמפרטורה של המעבד. האם מה שעשיתי בסדר?
האמת שכרגע זה יותר טוב ממה שהיה מקודם כי העצירה וההפעלה של המאורר יצרו רעש מעצבן. הבעיה שהמערכת כרגע עדיין רועשת יותר ממה שהיתה פעם וממה שהייתי רוצה. יכול להיות שהמאוורר כבר לא מה שהיה פעם וצריך חדש. על הצד החיובי המעבדים שלי רצים על 32 צלזיוס ונהנים מקירור מתמיד :)
אם יש דרך להוריד את ה-RPM של המאוורר ולהקריב איזה 5-7 מעלות, נראה לי שזה יהיה Tradoff מוצלח מבחינתי.
דיברתי עם טכנאי שרצה 240 ש"ח על Arctic Freezer 7 ו-עוד 300 על ביקור והתקנה. נראה לי מוגזם להוציא 540 שקל על החלפת מאוורר, מה גם שראיתי את המאוורר הזה ב-120 ש"ח ב-KSP.
כמו שאמרתי הבחור מ-TMS אמר שאפשר לקנות מאוורר ב-40 ש"ח ולהחליף את המאוורר של ה-Shuriken, הבעיה היא מי יעשה את זה. לפחות ממה שראיתי היום, הטכנאים בשוק מבינים בציוד קירור פחות מהחבר'ה פה בפורום.
יכול להיות שאקנה את ה-Freezer 7 מ-KSP ואמצא טכנאי שמוכן להרכיב את זה תמורת 200 ש"ח, אז ההוצאה תהיה קצת יותר הגיונית.
קצת מבולבל כרגע, אשמח לעצה.
אין שום סיבה שתוציא יותר מ-40-50 שקלים סה"כ על החלפת מאוורר לאחר בתצורת 120MM ושלום על ישראל.
היי ליאור, תודה.
הנה גוף הקירור שיש לי http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/shuriken-rev-b.html
לפי אתר היצרן המאוורר הוא 100X100X12. ז"א שאני צריך מאוורר בתצורת 100 מ"מ?
יכול להיות שאני אדבר עם טכנאי אחר ואבקש שיחליף רק את המאוורר. לצערי אני אדם לא טכני ומכיוון שאני עובד על המחשב, אני לא יכול להרשות לעצמי Down Time במקרה שאני מפשל.
אם נראה לך שהמאוורר לא תקין ושהוא רועש תקנה מאוורר חדש רק תוודא שהוא בעל חיבור 4PIN ללוח האם (או כמו החיבור של המאוורר הישן).
אם אתה לא יודע איך להרכיב את המאוורר לא חסרים מדריכים באינטרנט ואתה גם יכול להוריד את ה- manual של הקירור הנוכחי ולהבין ממנו איך להתקין.
נראה לי בזבוז רציני לשלם לטכנאי 200 שקל להתקנה שלא לדבר על 300 שקל להתקנה ומחיר מוגזם של 240 ש"ח עבור
Arctic Freezer 7 שבמחיר הזה אתה קונה קירור מטורף ל-OC .
לפי אתר היצרן המאוורר של הקירור הוא בגודל 100ממ שקצת קשה יותר למצוא אבל רשום במדריך שלו שאפשר להתקין מאווררי 92ממ שנפוצים יותר (כאלו שבין חורי ההתקנה שלהם יש רווח).
תרכוש מאוורר של 100ממ או 92ממ בעל אותו חיבור כמו הישן ותתקין לבד לא צריך לעלות יותר מ-50 ש"ח, רק תוודא שהמאוורר מותקן כך שהוא מושך אוויר כלפי המעבד ולא מוציא.
מדריך הקירור:
ftp://ftp.scythe.com/Manuals/CPU-Cooler/Shuriken-Rev_B.pdf
לפני שאתה קופץ להחליף מאוורר חבר אותו לחיבור של הCPU FAN כנס לביוס ערוך את ההגדרות בהתאם ואז תחליט.
היי, תודה.
הגדרות ביוס זה הדבר הראשון שניסיתי כשהתחילה הבעיה. אני די בטוח שהמאוורר לא תקין...:undecided:
חבר שלי הציע לבוא לעזור לי להחליף את המאוורר, אז רק נשאר לי לרכוש מאוורר מתאים. דיברתי עם התמיכה של TMS והבחור שם אמר שביצע פעם החלפת מאוורר ב-Shuriken עם המאוורר הזה.
אני רוצה לוודא שאני מזמין מאוורר שיתאים, אין לי בעיה להזמין גם שני סוגים ולשמור אחד כרזרבי במידה ושניהם מתאימים. ראיתי ב-EBAY שיש מאווררים שמתאימים גם ל-92 וגם ל-100, אך משלוח משם לוקח יותר מדי זמן. באתרים בארץ לא ראיתי את הפירוט הזה. אשמח לעזרה בבחירת המאוורר.
תודה רבה על העזרה עד כה.
הייתי הולך על המאוורר הזה שיתאים:
http://ksp.co.il/?uin=15100
הכי איכותי שתוכל להשיג וגם שקט. אורך החיים של המאוורר הזה הרבה יותר ארוך משל המאוורר המקורי ועומד על ממוצע של 150 אלף שעות. המקורי היה 30,000 שעות.
ממש לא בעיה להחליף. המאוורר המקורי מחובר לרדיאטור בעזרת 2 קליפסים משני הצדדים, שתופסים את המאוורר בחורים שמיועדים להברגה (כל קליפס שעובר גם מאחורה תופס שני חורי הברגה, ראה תמונות למטה). פשוט מושכים החוצה את החלק שנתפס בחורים, מחליפים את המאוורר ומחזירים את הקליפסים לחורי הברגה של המאוורר החדש. אמנם המאוורר החדש בגודל 92 ממ' הוא קצת יותר קטן מהמקורי, אבל עדיין הקליפס יתפס בחורים (תניח את המאוורר במרכז). רק אל תשכח לשים את המאוורר בכיוון הנכון, שיזרים אוויר לכיוון המעבד. יש חץ על מסגרת המאוורר שמראה את כיוון זרימת האוויר.
התמונות מכאן:
http://www.hardocp.com/article/2010/03/11/budget_cooler_roundup/3
נערך על-ידי zoro9
תיקון של הקישור מKSP
מצוין, אני אזמין את המאוורר שהצעת. נראה שהבעיה הזאת תעלה לי הרבה פחות ממה שחשבתי :)
תודה רבה לכל מי שהגיב! עזרתם לי מאוד
המאוורר ש-zoro9 הציע אומנם טוב אבל לא בטוח שהוא יתאים לך, מכיוון ובשביל להתקין את המאוורר (ניתן לראות זאת גם בתמונות למעלה וגם במדריך של הקירור) צריך שיהיה רווח בין חורי ההתקנה של כל צד.
במאוורר שהוצע לך אין רווח בין חורי ההתקנה, ניתן לראות איך המאוורר אמור להיתפס בתמונות ש-zoro9 העלה ואם תסתכל בתמונות של המאוורר באתר היצרן תראה שהוא לא יוכל להיתפס עם הקליפסים של הקירור כי אין רווח בין חורי ההתקנה שלו.
^ היתה טעות בקישור, העניין תוקן. המאווררים של נוקטואה הם בד"כ בעלי מסגרת עם מבנה סטנדרטי שכולל רווח. אבל יש להם 2 דגמים של 92 ממ': אחד רגיל עם רווח (של קירור המעבד U9B) שמתחבר עם קליפסים והשני ללא הרווח (של הL9) שמתחבר בהברגה. בתמונה של המאוורר בנפרד באתר של KSP קשה להבחין שאין רווח בגלל שהוא מוצל.
נערך על-ידי zoro9
סתם אם זה מעניין משהו, לפני כמה ימים קניתי קירור למעבד של CM blizzzard t2 וברוב טיפשותי לא שמתי לב שהקירור הזה בא עם מאוורר 3 פינים בלי PWM! (לא מתאים לי לטעות ככה :screwy: )
בכל אופן, להחזיר את הקירור כבר לא יכולתי כי כבר קרעתי את האריזה למיליון חתיכות.
הרעש של המאוורר היה בלתי נסבל ועבד קבוע על 2200 סל"ד רועשים במיוחד (הלוח אם שלי לא שולט במאווררי 3 פינים לצערי, לפי מה שידוע לי יש כאלה שכן יכולים).
מה שעשיתי, קניתי מאוורר של scythe עם PWM, פירקתי את התושבות שבאו עם הקירור והחלפתי בין המאווררים. (הדגם המדויק scythe kama 92mm, יוצא מן הכלל)
המאוורר החדש גם שקט יותר גם בסל"ד גבוה וגם בעל ספיקה עדיפה וכל זה תמורת סה"כ עוד 40 שקלים :).
ככה שאם אפשר להחליף רק את המאוורר אז למה לא :P
נערך על-ידי OvO
לא מכיר לוח אם שלא ושולט על חיבור 3 פינים מהביוס בחיבור הCPU, זה קצת מוזר, אתה בטוח שהשליטה מהביוס הייתה מופעלת ?
בטוח גם בטוח :D
לפני שהלכתי וקניתי את המאוורר החלופי, עיינתי בmanual של הלוח וגם ראיתי בפורומים שעוד אנשים נתקלו בתופעה הזאת עם הלוח הספציפי הזה.
הmanual מציין מפורשות, שבקרת המהירות למאווררים נתמכת רק במאווררים עם speed control design.
למרות שהלוח שלי הוא Z77 הוא יחסית עני באופציות, יש לו רק שליטה בPWM (זה לוח אם קטן וקצת מסורס - z77m, קטן אבל ממזר :)).
אלה האופציות היחידות בBios שלי הקשורות למאווררים (הצילום הוא מהmanual) :
נערך על-ידי OvO
