פורסם 2015 בפברואר 211 שנים היי שוב,אם למישהו יש המלצה על בקר טוב, לפי הפירוט שאתן בהמשך, אשמח לשמוע.אז ככה, דבר ראשון, מדובר במארז CM 690 III(בגרסא ללא החלון);http://www.coolermaster.com/case/mid-tower-cm690-series/cm693/המאווררים:1 קדמי, 200מ"מ, מגיע עם המארז.2 עליונים, 120מ"מ, Scythe Slip Stream-1900RPM ; http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/slip-stream-120.html3. 1 אחורי, 120מ"מ, מגיע עם המארז.4. אחד תחתון: 120מ"מ, Scythe Slip Stream-1900RPM.5. 2 על הדלת, 120מ"מ, SP120 High Performance Edition, High Static Pressure;http://www.corsair.com/en/air-series-sp120-high-performance-edition-high-static-pressure-120mm-fan6. 2 מאוורים של הקירור למעבד Noctua Nh-D15.סה"כ מדובר ב-9 מאווררים.עוד מידע רלוונטי: אני אריץ את הכל על לוח-האם Gigabyte z97x Gaming 5;http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4953#spאוקיי, אז מבחינת המערך - שני המאווררים של הקירור למעבד, יחוברו ללוח-אם, שבו יש גם אפשרות לשליטה בהם.ומבחינת הלוח-אם, ראיתי שיש אפשרות לחבר אליו עוד 3 מאווררים - השאלה אם גם עליהם הוא מסוגל לשלוט? ממה שאני מצליח להבין מהחוברת הוראות, לא. הוא מסוגל לשלוט במהירות רק של המאווררים שמשוייכים למעבד.מה שמותיר אותי עם 7 מאווררים שאין לי שליטה עליהם.למיטב הבנתי, בבקרי מאווררים יש "ערוצים", שאליהם אפשר לחבר כמה מאווררים - השאלה, כמה?ראיתי שבמאווררים יש 3 אספקטים: Volt, Watt, Ampere.Vol. = הכח שמגיע מהספק.Amp ו-Watt, לא הצלחתי להבין אם מדובר באותו הדבר, ורק בשני סוגי מדידות שונות, או שזה באמת שני דברים נפרדים.וללא הידע הזה, קשה לי להתאים בקר לרצונות שלי.אז אם מישהו יוכל לעשות לי קצת סדר בבלאגן...אודה לו מאוד.
פורסם 2015 בפברואר 211 שנים ניתן לשלוט על מהירות מאווררים בכמה שיטות: העיקריות שינוי מתח, pwm http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_fan_control בהגדרה רשמית ניתן לשלוט בשיטה pwm על המהירות של מאווררים עם 4 חוטים, גם מאווררים עם 2,3 חוטים מגיבים לpwm אבל בצורה פחות לינארית זה יכול להצליח (אצלי זה מצליח עם speedfan) או ע"י שינוי מתח. בלוח שלך 3 המקומות הנוספים הם עם 4 חוטים שזה הכי טוב. ניתן לשלוט עליהם או עם הגדרות בביוס, תוכנה של היצרן, speedfan. http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_fan_control V=מתח A=יחדות זרם I W=הספק V*A נערך 2015 בפברואר 211 שנים על-ידי none77
