מחשב לא עובד לאחר מעבר דירה - צפצופים בלתי פוסקים
הצפצוף אחיד - טון ארוך, הפסקה, חוזר חלילה. לפי פרשנות הצפצופים הבעיה בזכרונות, אך הם היו תקינים. גם בדיקה של כל מודול בנפרד נותנת את אותה התוצאה. מה עושים?
יכול להיות שהתקלקל בקר הזכרון על הלוח. ליתר בטחון - האם שני החיבורים מהספק אל הלוח (ה24פין וה4/8פין) מחוברים ומהודקים היטב?
רוב הסיכויים שהם לא "יושבים" טוב בסלוטים.
שחק עם זה וזה יסתדר.
כמו שכבר כתבתי, ניסיתי להכניס ולהוציא את הזכרונות בכל תצורה אפשרית, כך שאין מצב שזו הסיבה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
כן, החיבורים במקומם. ולמה שהבקר יתקלקל כך פתאום?
זכור לי מלפני איזה שנה שהיה לי משהו שהתבטא באופן דומה ובסוף בכלל נבע מזה שכרטיס המסך לא ישב טוב (למרות שאלו צפצופים של זכרונות, לא כרטיס מסך), אבל הפעם הוצאתו והחזרתו לא פותרות את הבעיה.
נערך על-ידי vic07
היי, בדרך כלל מדובר בזכרונות תקולים. נסה להצליב ביניהם - כל פעם לשים רק אחד מהם בחריץ הראשי (בדרך כלל הכי קרוב למעבד)
כמו כן, הייתי ממליץ לך לנתק את המחשב מהחשמל, להוציא את המעבד ולהושיב אותו חזרה בלוח (אם יש לך משחה טרמית, זה הזמן למרוח :), לפעמים המעבד גם כן גורם לצפצופים כאלה.
בהצלחה!
איזה לוח אם יש לך ?
לוח P67 של ביוסטאר.
כדי לוודא שהבעיה בזכרון תוציא את כל הזכרון ונסה.
הצפצוף בהדלקה נשאר אותו הדבר ?
תושעב מחדש את כל הפלאגים מספק הכח ללוח האם.
אולי זה המאווררים? וודא שהמאוורר של המעבד מסתובב, גם זה יכול לגרום לצפצוף (כתלות בהגדרה בביוס).
כל המאווררים עובדים. מאוורר מעבד לא תקין (או שהלוח חושב שהוא לא תקין מסיבה כלשהי) יתן צפצופים, נכון, אבל צפצופים אחרים.
חבר רק דברים הכרחיים כמו מתח ללוח אמ ומעבד / הרדיסק / מאוורר מעבד / זיכרונות
אם יש כרטיס גראפי מובנה תשמש בו
חפש בחוברת של הלוח אמ מה אומר הציפצוף שאתה מתאר
רשמת שעברת דירה ... יכול להיות המחשב קיבל מכה או נפל ? יכול להיות שהמארז נוגע בלוח אמ
אם אין לך זיכרונות חלופיים תפרק את הלוח מהמארז ותנסה לבדוק שוב
את כל הפלאגים כבר הוצאתי והחזרתי, ובלי זכרונות בכלל הצפצוף זהה אך לוקח לו יותר זמן להתחיל (כחמש שניות לעומת שניה או שתיים כשהזכרון בפנים).
אין כרטיס מובנה, שום דבר לא משתנה בעקבות ניתוק של מה שאינו הכרחי, לפי החוברת הצפצופים מציינים בעיה בזכרונות כמו שכבר כתבתי, ולוח האם אינו נוגע במארז - לא נראה כל נזק פיזי או עיוות.
ואגב, ניסיתי גם לפרק ולהכניס מחדש את המעבד (שכן בקר הזכרון נמצא בו), כמובן עם משחה טרמית חדשה והכל - כלום לא השתנה.
ועכשיו גם פרקתי את לוח האם מהמארז, וגם זה לא משנה שום דבר.
נסה להשיג איכשהו זיכרונות לבדיקה
אם אתה מאיזור אשדוד/אשקלון אני יכול להביא לך
אני מחיפה.... אבל למה שזכרונות יידפקו כך פתאום, ועוד שני סטיקים שונים בו זמנית?
אוליי הלחמת BGA שנשברה בלוח (היתה קרובה להישבר, וההזזה של המחשב כשהעברת אותו דירה נתנה לה את הדחיפה האחרונה)
אני רק מנסה להבין איפה בדיוק :
בלוחות P67 אין בקר זיכרון, הבקר נמצא בתוך המעבד. המעבד יושב בסוקט - מה שנותן גמישות מסויימת לחיבור בינו ללוח (וגם לחיבור ה BGA בין הסוקט ללוח - מכיוון שהפינים עומדים בצורה דיי חופשית בתושבת הפלסטיק), ודיי מקטין את הסיכוי שמשהוא יישבר שם
יש לוחות שמתעקמים משמעותית מתחת לסוקט (בגלל לחץ של קירור שמחובר על פינים מפלסטיק ולא על חיבור קפיצי), אם הלוח באמת יותר מידי עקום יכול להיותש אכן נשבר שם משהוא למרות הכול
תבדוק אם הלוח קם לתחייה אם אתה מפעיל אותו בזמן שהוא מכופף בצורה קלה בכיוון כזה או אחר, או אם אתה שם משהוא "שיתמוך" בלוח מאחורי הסוקט וכו'
כיפופים לא עוזרים... השאלה היא כמה אני יכול לסמוך על זה שזה באמת לוח האם שתקול, ולא משהו אחר.
