אינטרנט לא טוב אצל HOT
גם לכם יש בעיות באינטרנט של הוט בתקופה האחרונה? חבר אמר לי שגם אצלו זה קורה אז ככה שהבעיה לא אצלי.
בגדול האינטרנט מתפקד טוב למעט כמה מקרים שהוא איטי או נתקע ומתנתק לפעמים..
למה זה?
קורה לי בזמן האחרון גם הרבה בעיות עם הוט.
לפי מה שידוע לי כמעט כולן היו בעיות של השרת DNS שלהם שאיטי מאוד או שלא מגיב בכלל.
גם אצלך? אני כבר לא יודע מה לעשות.
הנה. אפילו צילמתי סרטון שמראה את הבעיה מכל צד, ושלחתי להוט בתמיכה שלהם בפייסבוק. נראה מה יהיה:
היתה תקלה היום בהוט נט אם במידה ואתה או מישהו פה גולש דרכם http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4621302,00.html
התקלה הזאת קיימת רצלי כבר חודשים...
עכשיו אני מבין למה לא היה לי אינטרנט בשעה 6 היום...
תודה רבה על התגובה!
גם לי יש 100 מגה עם תשתית של הוט, והאמת אצלי אין בעיות בכלל :-)
JupitersCock, סרטון חזק, כל הכבוד על ההשקעה.
מעניין איך יגיבו.
נשמח לקבל עדכון.
נערך על-ידי taltola
הוטנט גם ככה מזייפים במהירות כבר איזה חצי שנה.
שילכו להזדיין הקמצנים האלו.
מהדקים את החגורה על חשבון הלקוחות.
עד שלא תהיה התנתקות המונית מבחינתם זה כדאי.
הגיע הזמן שיתחילו לעשות פיגועי טרור נגד חברות גדולות שמתעללות ומשתינות על הלקוחות.
שיצודו את המנהלים ויציתו את ביתם.
אולי אז החוצפנים יחששו לדרוך על הלקוחות בכזה זילזול בוטה.
אני מתחיל להישמע כמו VIC.
לא בדקתי לגבי מהירות ההורדה, יש לי 30 מגה אצל הוטנט.
בגדול האינטרנט נהדר אבל לפעמים זה מציק.
לדעתכם בזק עדיף או שהבעיה בכלל היא בספק?
ברמת העיקרון זה יכול להיות גם וגם.
בשביל זה בודקים מדי פעם כדי לקבל מושג על טיב התשתית.
כשאתה בטוח שהתשתית עצמה מתפקדת כראוי באופן כללי וספציפית בשעות בהם אתה חווה איטיות, אז אפשר להתחיל לשים לב לאיטיות בזמני עומס(ואולי באופן כללי, או בשירותים מסויימים כמו יוטוב) אצל ספק האינטרנט.
אתם מכירים את זה שאתם צריכים כל הזמן להיאבק ביוטוב ולעשות REFRESH כדי לקבל תגובה?
שמדי פעם אפילו מקבלים ERROR והסרטון אפילו לא התחיל?
שגם אם הסרט מנגן, אם תזיזו את הסליידר אז אולי זה יתקע ותצטרכו שוב לעשות REFRESH ולהזיז את הסליידר בתקווה שזה יתפוס הפעם?
WTF IS THAT
אם הייתה כתבה ב-YNET שהייתה תקלה אז כנראה שזה היה משהו זמני כי עכשיו יש שיפור מסוים..
אבל בתקופה האחרונה זה קורה לפעמים.
האם בזק נחשבת טובה יותר? הבעיה שהיא יקרה משמעותית לא?
בזק אולי טובה יותר, תלוי במיקום שלך, באיכות התשתית, ובעומסים באיזור.
קצת יקרה יותר.
לא בהרבה.
אם אתה לא מרוצה מתשתית הוט(בדיקות תשתית לא תקינות, חוסר יציבות במהירות תשתית, ניתוקים מרובים) יכול מאוד להיות שכדאי לנסות את בזק.
האינטרנט של הוט עובד אצלי ממש טוב, במקרה עכשיו עשיתי בדיקת מהירות ויצא לי 30 מגה הורדה ו-1MS.
השאלה אם הבעיה היא בספקית או בתשתית, כי אם זה בתשתית אז כנראה עדיף בזק.
גם אצלי עובד טוב(הוט+הוטנט) אבל בעניין ה1MS זה מזכיר לי תגובה מלפני יומיים בדיון 500 מגה בהורדה גם מחול
דרך אתר בדיקת המהירות של של הוט גם אני מקבל את אותו הPing אבל זה לא אומר כלום מבחינתי, ובSpeedtest.net אני מקבל 10ms .
בכל מקרה נמתין לעדכון...
נו טוב, עושה רושם שמהירות ההורדה אצלי בסדר גמור...
