פורסם 2015 בינואר 3111 שנים היי,אז אני מסוג האנשים המוזרים שרואים כל היבהוב וכל קפיצה וכל תזוזה לא חלקה, אני מרגישה הבדל ממש משמעותי בתמונה עצמה בין 60HZ ל-70HZ וחוטפת כאבי עיניים וכאבי ראש רציניים נורא בקלות ממסכים גרועים (אולי זה קטע של אנשים עם נטייה למיגרנות..?)למשל קיבלנו בעבודה לאחרונה מסכי IPS של DELL והחלפתי חזרה למסך ישן ומצ'וקמק של viewsonic שהוא היחיד שלא דופק לי את הראש.יש לי גם viewsonic עתיק בבית שאני ממש אוהבת, אבל הוא 19 אינצ' לא רחב ונראה לי שהגיע הזמן לשדרג.... O_oיש עוד רגישים כמוני עם המלצות, או אנשים עם ידע בנושא?או שיש לכם מושג לפחות מה יכול להיות כ"כ מיוחד במסך ישן של viewsonic שטוב לי לעיניים לעומת מסכים אחרים?אם יש המלצות ספציפיות - התקציב גמיש, רק שיהיה משהו טוב. המסך לגיימינג (ותכנות..), באיזור 24 אינצ'.תודה מראש!
פורסם 2015 בינואר 3111 שנים קודם כל, אולי כדאי שתתייעצי עם רופא עיניים ולא פה.שנית, דגמים של המסכים אולי היו יכולים לתת רמז של תשובה לשאלה שלך.
פורסם 2015 בינואר 3111 שנים מסך ה viewsonic המדובר הוא מסך CRT?מסכי LCD אינם "מהבהבים" ולא הבנתי מה הקשר בין "תזוזה לא חלקה" לבין "עיניים רגישות".האם יש לך משקפיים? האם את מרכיבה אותם מול המחשב?
פורסם 2015 בינואר 3111 שנים לא לתפוס אותי במילה, אבל קראתי על זה בעבר ואני חושב שיש לך רגישות לPWM. There has been growing interest in monitors that are ‘flicker-free’, or that don’t use PWM (Pulse Width Modulation) to adjust brightness by rapidly switching the backlight on and off. Some users are particularly sensitive to flickering and may experience visual discomfort or other neurological symptoms after using monitors that use PWM.
פורסם 2015 בינואר 3111 שנים מחבר הבעייה בעיניים, אם קשורה, לא ניתנת לטיפול. אחד הדגמים של ה-viewsonic זה VA1932wma, אם זה עוזר, אוכל לבדוק את הדגם של השני מאוחר יותר. הדגם של ה-DELL אין לי מושג, אבל זה קורה עם רוב סוגי המסכים, לפחות הזולים יותר.Nigh7beat תודה, אבדוק את הכיוון הזה.אשמח לעוד רעיונות אם מישהו שמע/מכיר. נערך 2015 בינואר 3111 שנים על-ידי Talisman006
פורסם 2015 בינואר 3111 שנים אין לי מושג על מה את מדברת , אבל אולי מידי פעם תסיטי את המבט מהמסך .. (לי זה עוזר שאני עייף).אדם לא אמור להבדיל בין שתי התדירויות ..אולי כדאי שתלכי לרופא עיניים . (איך את יודעת שזה לא ניתן לטיפול ?.).
פורסם 2015 בינואר 3111 שנים מחבר כבר הגעתי למיון עם הבעייה הזו, נבדקתי. זה לא עניין של משקפיים - זה משהו בנוגע לשרירים.. הציעו לנסות תרגילי עיניים, זה עוזר עם הכאבים במידה מסויימת, אבל לא עם הרגישות בכללי. אני פשוט רואה (ומרגישה לצערי) את ההבדל.עם מסכים ממש גרועים אני לא מסוגלת לשבת 10 דקות בלי להרגיש מאמץ שמהר מאוד מתפתח לכאבי עיניים.
פורסם 2015 בינואר 3111 שנים האם לא כדאי לנסות ללכת לרופא עיניים מומחה? היחס במיון הוא לא כשל טיפול אצל רופא "נורמלי".
פורסם 2015 בינואר 3111 שנים עוד קצת מידע על PWM.דגשים: יש קצבים שונים של ריענון, החל מכמה מאות ועד כמה אלפים, כאשר יותר מהר זה פחות מורגש.כמו כן, ב LED מרגישים את זה יותר מאשר CCFL.חוץ מזה, מומלץ שסביבת העבודה תהיה מוארת ושהמסך יהיה על בהירות כמה שיותר נמוכה שעדיין ניתן לראות בה טקסט ללא שום בעיה. אבל במסכי PWM, בהירות נמוכה גורמת ליותר ריצוד.
פורסם 2015 בפברואר 111 שנים מחבר Ido.G זה לא המקום היחיד בו נבדקתי, תודה על הדאגה, אבל עזוב - בוא נתרכז במסכים Nihility לפי מה שקראתי על PWM כנראה שבאמת אלך על מסך שהוא flicker free, בלינק שNigh7beat הביא יש גם רשימה עדכנית של מסכים שלא משתמשים בטכנולוגיה הזו. השאלה מה האיכות של מסך כזה ברמת מחיר סבירה, ואם זה בכלל משהו שאמור להשפיע על איכות?...יש שם טווח מחירים מאוד גדול ונראה שרוב הדגמים לא מגיעים בכלל לארץ. מאלה שכן - ראיתי מסכי +-24 אינצ' באלף וב-5 אלף, ולך תחפש מקום נגיש עם כל המסכים בתצוגה..... - - - תגובה אוחדה: - - - עשיתי רשימה קטנה אגב של כאלו שמצאתי בזאפ, אשמח לכל הערה מכוונת... http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=880469 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891744 http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=C-Monitor&keyword=hp+z24i http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=854382 http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=C-Monitor&keyword=lg+25um65 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=876872 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=871333
פורסם 2015 בפברואר 111 שנים כמה גורמים משניים אפשריים אחריי ה PWM : - זווית הצפייה במסך של כל עין. מאיזה מרחק את מסתכלת על המסך ? (במרחק קטן כשאת מסתכלת על נקודה במסך הזווית מהנקודה לכל עין שונה, ובמסך שיש בו זווית אופקית נמוכה כל עין תראה צבע קצת שונה באותה נקודה - המוך יאמץ את העיניים בשביל לנסות להבין מה הולך פה) - ספקטרום האור של התאורה האחורית. בגדול זה לא אמור להיות כל כך קריטי בתאורה אחורית של מסך (בהשוואה לתאורה של חדר למשל), אבל הספקטרום של לד פחות איכותי מזה של פלורסצנט - מאיזה גובה את מסתכלת על המסך (איזה נקודה של המסך נמצאת בגובה העיניים שלך) - מה התאורה בסביבת העבודה (כולל דברים כמו חלון מאחורייך או מאחורי המסך)
פורסם 2015 בפברואר 311 שנים מחבר תודה 11010010110, כל המשתנים האלו נבדקו (מלבד ספקטרום האור, אין לי מושג איך אמורים לבדוק את זה, אבל שיחקתי עם צבעים ותאורה וכו' ולא עזר הרבה), זה קורה במסכים שונים, בגבהים שונים, ממרחקים שונים, ודווקא הרבה פעמים כשהחדר חשוך זה יותר טוב מאשר חדר מואר. מיגרנוטית כבר אמרתי?... זו תופעה מאד משונה...
פורסם 2015 בפברואר 611 שנים עוד משהו שכדאי לבדוק הוא השתקפויות של אורות על משטחים חלקים.למשל אם יש חלונות במשרד והתאורה מהתקרה משתקפת בהם, זה יכול לגרום לכל מיני בעיות.- - - תגובה אוחדה: - - -מה התקציב למסך? לפי זה אפשר לבחור דגם.
פורסם 2015 בפברואר 711 שנים הגיעו לעבודה שלך מסכי dell עם פאנל ips שלא מתאימים לך? תוכלי לבדוק מה הם הדגמים של המסכים האלה?החדשים ביותר, שנת 2014 ומעלה, הם ללא פליקר (לפחות ה23-24 אינץ').
פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים מחבר היי,מתנצלת על הדיליי - משום מה לא ראיתי שהתקבלו עוד תגובות.ההשתקפויות הן לא הבעייה, זה המסכים עצמם בוודאות... מסכים שונים מכאיבים או לא מכאיבים ובכל מיני דרגות :\התקציב גמיש מבחינתי, אני חושבת שעד 2.5K אפילו אם יש הצדקה.מאיר, הדגם של המסך dell - P2414H
