כיצד מחברים יותר מסכים ממספר היציאות בכרטיס?
היי, לצורך עריכת ווידאו דרושה עבודה על איזה שלושה מוניטורים או יותר כאשר 2 משמשים לחלונות העריכה ועוד אחד לתצוגה מקדימה.
הבעיה היא שהכרטיס מכיל 2 יציאות בלבד. כיצד ניתן להתגבר על המכשול הזה ?
ועד כמה יהיה מעמיס על כרטיס מסך נוסף.
בסינימיה סיטי אני רואה מסכים שמפוצלים לתישעה חלקים (!) נראה לי אפשרי בהחלט, אני טועה?
צריך כרטיס מסך נוסף. לרוב אין עם זה בעיה וזה לא מעמיס יותר מידי (כל עוד זה לא משחקים או רנדור 3D).
מה הדגם המדויק של לוח האם?
מממ וכ.מ עם 3 יציאות : DVIx2+1HTMI
אין בעיה לחבר שלשה במקביל אני מניח. ?
לא יודע איזה לוח כי זה לא המחשב שלי אבל לדעתי לא קיים שם חריץ PCI-E נוסף. מה עושים במקרה שכזה ?
וכן משתמשים שם ברינדור ואולי גם 3D בעתיד אבל סביר שלא בחלוקה שלושה מסכים
ובכל אופן ישנם 2 כרטיסים כך שהעבודה מתחלקת בין הליבות הגרפיות אני מניח.
האם אני צודק ?
תלוי בכרטיס מסך. יש כאלה שיש להם יותר יציאות ממה שהם תומכים בו-זמנית.
בכרטיס NVIDIA האחרונים, החל מסדרת GTX600 - אפשר לחבר עד 4 מסכים, בלי הגבלות (בהנחה שיש 4 יציאות).
האם כרטיס מסך ג'יפורס 470 ייתן לי תמיכה בשלושה מסכים בו זמנית?
אתן דגם מדוייק בהמשך.
ככל שידוע לי - לא. רק 2.
תודה על העזרה.
דעתך לגבי התקנים חיצוניים בחיבור USB שיעשו את העבודה ברזולוציית FHD ?
זה נועד רק בשיבל להריץ את התצוגה מקדמת בפרמייר.
דווקא כי זה לוידאו - אני אומר כמעט חד-משמעית "לא".
לUSB אין רוחב פס גבוה מספיק והשהייה נמוכה מספיק כדי לתמוך בוידאו ברזולוציה גבוהה וקצב גבוה.
למה אני אומר "כמעט"? כי בשנים האחרונות (מאז USB3), כבר יש התקני שכאילו יכולים תאורטית לתמוך גם בFHD 60HZ, אם כי בפועל מנסיון של אנשים - זה לא תמיד עובד טוב.
מה שאתה יכול לעשות הוא להשתמש במסך שמחובר למתאם הUSB דווקא לחלון העריכה - שם אין לך צורך בקצב פריימים גבוה.
קיבלתי.
היתכן שפיתרון טוב ויעיל יותר יהיה להחליף כ.מסך באחד גבוהה מ600
היום עלה לי רעיון נוסף
האם ניתן להשמיש את הכרטיס מסך המובנה לטובת מסך שלישי כאשר הכרטיס החיצוני (470) כבר מחובר לשני מסכים?
זה תלוי בלוח האם.
מה כוונתך?
האם קיים מצב שיש לוחות שמבטלים את המבונה כשאשר מזוהה כרטיס נוסף, ויש לוחות שלא ?
נכון.
הערכה כללית לגבי זמן השינוי ?
כי אני זוכר שבעבר זה היה מתבטל בכולם אבל שמעתי שהיום לא.
(השאלה היא בעצם מה זה היום? ממתי זה לא מתבטל? או שגם היום יש כאילו שכן וכאילו שלו - וגם בעבר. פשוט תלוי בדגם ?:?? )
תקרא במדריך של הלוח הספציפי שברשותך.
