כונן קשיח עושה בעיות אך תוכנות בדיקה מראות שהוא תקין
שלום לכולם,
אני לא אכביר במילים ובעבר כבר שאלתי על הנושא אך נותרתי ללא מענה.
כונן ירוק פנימי של WD החל לעשות בעיות לפני כשנתיים. הכונן משמש בעיקר לאחסון סרטים.
מהות הבעיה:
כיבוי מחשב לרוב גורם לאי זיהוי הכונן הקשיח. בעיה אשר נפתרת על ידי מספר כיבויים והדלקות מלאים (ריסטים לא עוזרים) ו/או ניתוק הכבלים מהכונן וחיבורם שוב.
לפעמים הכונן מחליט לעבוד לאט (ממש לאט) דבר אשר נפתר על ידי ריסט.
ככל הידוע לי, הכונן לא הורס מידע אשר נמצע עליו (טפו,טפו טפו)
מה ניסיתי לעשות?
להריץ תוכנות בדיקה שונות ומשונות (החל מהתוכנה של ווסטרן וכלה ב-HD TUNE) כולן מצאו את הכונן תקין.
בדקתי את הכונן לאורך זמן ותמיד נמצא תקין.
החלפת חיווט לא עזר (החלפתי אותו מספר רב של פעמים בכבלים חדשים דנדשים)
החלפת היציאה בלוח אם לא עזר והבעיה חוזרת על עצמה
פורמטים לא עזרו גם כן.
חשבתי פשוט להחליף את הכונן ולא להתעסק עם זה יותר מדי אבל מצד אחד השימוש שלי במחשב הביתי פחת בשנה האחרונה וחבל לי לקנות עכשיו כונן שתוך מספר חודשים יהיה מיושן ולא שווה אפילו חצי מהמחיר, במיוחד כאשר אני לוקח בחשבון שיכול להיות הבעיה נעוצה בכלל בלוח אם שלי (הוא מקרטע)
דרך הפעולה היחידה שאני רואה כרגע זה עוד לבדוק את הכונן במחשב אחר אבל נחכה קודם לרעיונות מהמומחים
תבדוק אם יש עדכון ביוס או FIRMWARE לבעיה.
אני לא חושב שיש לזה עדכון. לצורך הענין, לא אני, לא חברים שלי נתקעו בבעיה זהה או
דומה. כמו כן, חיפוש ברשת לא הניב פרי.
אני אשאל בצורה שונה, האם לדעתך זו
בעיה בכונן קשיח או משהו עקיף? מעבר לכך, האם ישנו סיכוי להרס ה מידע על הכונן (או
מידע המועתק אל הכונן מכוננים אחרים)
תנסה להחליף דיסק קשיח ולבדוק אם עובד טוב, אולי זו בעיה של הלוח
נערך על-ידי Bentel
קשה לומר. לי היה דיסק של סיגייט שעבד מצויין במשך שלוש שנים. כששדרגתי את לוח האם הדיסק הפסיק פתאום לעבוד. התברר שיש בעיה נדירה מאוד של תאימות הכונן וערכת השבבים הנ"ל שנפתרה בעדכון קושחה לכונן. מה דגם לוח האם והכונן?
הלוח הבעייתי מאוד שלי הוא: Gigabyte GA-X48-DS5
כונן קשיח: WDC
WD15EARS-00J2GB0 (1397 GB
Driver Version 6.1.7600.16385
Caviar
Green
כן.. אם לא נמצא פתרון אחר אני אחבר את הכונן למחשב השני שלי. האבסורד
שלידו מחובר לי כונן 250 ג'יגה ואותו יש לי עוד מהתקופה ש-250 ג'יגה נחשבו לטופ
שבטופ ועד היום אין תלונות
יש ביוס בטה באתר של גיגהבייט עם עדכון לAHCI ROM. אולי זה יעזור. קח בחשבון שזה בטה עם כל מה שמשתמע מכך.
