Windows 10
הסברתי את הכשל, אם לא הבנת - קרא שוב.
  • תגובות 693
  • צפיות 206.8k
או שאתה סבור כמו אורי ב' ורק לא מודה בזה ?
מה יהיה, בפעם האלף...
המחשב הראשי שלי עבר שדרוג בהצלחה.
המחשב של הבן שלי גם עבר שדרוג בהצלחה, למרות כל זבלה שיש לו בדיסק.
המחשב MACpro עבר התקנה דרך בוט-קמפ ואפילו עובד זריז יותר ממערכת OS X.
אני מקצין בכוונה על מנת שתקרא בעצמך, שאפילו על מחשבי מק של אפל WIN10 עובדת מצוין.
הנה תגובה של מקיסט שהתקין WIN10.
והנה ציטוט של מקיסט:
"Overall, UI speed is only one metric of speed, and articles claiming that I found Windows 10 to be faster than OS X are missing the point. My initial impressions of Windows 10 were very good, and for those who are able to test both operating systems themselves, it should be evident that Windows 10 appears to have a higher tolerance for smooth UI transitions than OS X does."
קשה לאמין שמשתמש מק יכתוב דבר כזה על קודש הקודשים OS X.
ואתה עוד משווה את W10 לויסטה...:s07:
שלום יש לי מחשב יחסית ישן בלי מערכת הפעלה חוקית 7 השאלה שלי היא מה קורה אם אני משדרג מפרוץ אני יודע שזה חינם השאלה מה המגבלות בעתיד או מה יקרה לזה בהמשך? שווה לשדרג או לא?
בדיוק סיימתי לשדרג את המחשב נייד שהיה לי בו גרסא חוקית בנתיים נראה סבבה הווינדוס
הורדתי מהאתר של realtek את הדרייבר של כרטיס הקול שלהם, במטרה שיהיה לי המעודכן ביותר (זה שחלונות מתקין לי עושה לי קצת בעיות ואני לא יודע אם הוא מעודכן לגרסה של חלונות 10). הבעיה היא שההתקנה הזו דורשת תמיד הסרה של הדרייבר הקודם, ותמיד כשאני מסיר חלונות מתקין לי אותו ישר אוטומטית.
איך אני מבטל את זה?
נתק את המחשב מהאינטרנט, כשאתה מסיר ממנהל ההתקנים סמן את ה V של מחיקת הדרייבר מהמערכת (ולא רק הסרת ההתקן עצמו), ואז התקן את הדרייבר של Realtek.
אהלן,
עדכנתי ל WIN 10 ומאז המחשב עובד בטמפ' גבוהות יותר.
אני עובד על לפטופ HP Pavilion עם מעבד i7 2640M 8GB וכוננן SSD.
לפני העדכון המחשב עבד בidel על 50-60 מעלות צלזיוס, וכעט על 75-80.
בדקתי מה מעמיס על המעבד ומצאתי כי iastordatasvc הוא הגורם.
הבנתי שזה משהוא שקשור לSSD.
מה ניתן לעשות?
כרגע אני שוקל לחזור לWIN7.
בתודה,
לצרכים אישיים,
מה המודל המדוייק והמפרט של המחשב ?.
המודל המדוייק:
HP pavilion dm4 -3000 CTO Beats Edition
intel ssd 160 GB לא יודע איזה דגם במדוייק.
מעבד וזיכרון כפי שציינתי
קניתי אותו בתחילת 2012.
הרגע שמתי לב שאפשר דרך ההגדרות לשנות את המיקום של תיקיות המסמכים שלי, מוזיקה, סרטים ותמונות. עד עכשיו היה צריך לשחק ברגיסטרי או ליצור symlinks. נייס...
control panel - system - storage - save locations
הרגע שמתי לב שאפשר דרך ההגדרות לשנות את המיקום של תיקיות המסמכים שלי, מוזיקה, סרטים ותמונות. עד עכשיו היה צריך לשחק ברגיסטרי או ליצור symlinks. נייס... control panel - system - storage - save locations
היה ניתן עוד מימי ווינדוס 7 ואולי אף לפני.
אתה עומד על הספרייה שאתה רוצה להעביר -> מאפיינים -> מיקום -> (יהיה שם Path בכונן C) *משנה לכונן D,E,F, וואטאבר* -> לוחץ אישור פעמיים (אחד לביצוע הפעולה והשני להעברת הקבצים בפעולת Move למיקום החדש).
בזינגה. (הטריק הזה עובד רק על ספריות המשתמש, ב-C:\\Users\YourName ולא על כל תיקייה)
זה קיים עוד מWindows XP
התקנתי את 10 על VM.
הוא לא נותן לי לשנות את הרקע השחור המגעיל כי זה לא מאוקטב!! :s07:
זה כאילו שמיקרוסופט עשו את העיצוב הזה בכוונה
זה גם קיים עוד מימי 7 ;)
@Ymac זה לא רק משנה את התיקיה שהספרייה מקושרת אליה? כמה שזכור לי כדי ממש להעביר את התיקיה, documents (c:\users\username\documents) לדוגמה, היה צריך לשנות ערכים ברגיסטרי
אז תאקטב , מה הבעיה ?
אם איזה מפתח בדיוק?
אוף למה אין איזה trial ל-30 יום.
