Windows 10
  • תגובות 693
  • צפיות 206.8k
שאלה שבטח כבר שאלו אבל אני טיפה מתעצל - יש בכלל סיבה של ממש לשדרג מ-WIN7?
המחשב שלי הוא מחשב עבודה (נייד - M3800, לא לגיימינג) ואני חושש שפתאום יצוצו בעיות שונות ומשונות כי אני עובד עם דרייברים איזוטריים של חברות קטנות ולא נפוצות שספק אם יעדכנו דרייברים במהירות.
מה ה-killer feature ל WIN10 מול WIN7 ששווה א הסיכון הזה? DX12 ממש לא רלוונטי לי.
תודה.
לא קיבלתי שום התראה, אבל הסתכלתי בהיסטוריית העדכונים:
רגע.
מי זה?
^מצטרף לשאלה P:
הלינק הוא להורדת הגרסא בעברית? זה כבר זמין??
כן, ויש 2 קישורים אחד באנגלית ואחד בעברית ודרכם אתה יכול להוריד את הגרסה שאתה צריך 32/64.
אפשר גם פשוט לבצע ניקוי דיסק ואז ניקוי קבצי מערכת
After the Windows 10 installation, the clean-up -- here's what to do - SuperSite for Windows
נערך על-ידי rony2
kakadu לא?
אני מנחש שקקדו, אני חושב שזה קרה לו כבר בימים האחרונים :)
בנימה אחרת,לא ממש הבנתי, השדרוג הוא לשנה אחת? אם כן, איך בדיוק הם חושבים לאכוף את זה?
מי שהצליח לעדכן לווינדוס 10, יכול בבקשה להגיד האם ניסיון(!) להתקנה נקייה של ווינדוס 10 עובד לו עכשיו?
רק עד לחלק שבו הוא מבקש את ה- Serial Key..
לראות פשוט האם הסריאל של הווינדוס 8.1/7 "הפך" להיות עכשיו לווינדוס 10?
תודה מראש.
Can I reinstall Windows 10 once I upgrade? - Microsoft Community
When I upgrade a preinstalled (OEM) or retail version of Windows 7 or Windows 8/8.1 license to Windows 10, does that license remain OEM or become a retail license?
If you upgrade from a OEM or retail version of Windows 7 or Windows 8/8.1 to the free Windows 10 upgrade this summer, the license is consumed into it. Because the free upgrade is derived from the base qualifying license, Windows 10 will carry that licensing too.
If you upgrade from a retail version, it carries the rights of a retail version.
If you upgrade from a OEM version, it carries the rights of a OEM version.
Full version (Retail):
- Includes transfer rights to another computer.
- Doesn't require a previous qualifying version of Windows.
- Expensive
Upgrade version (Retail):
- require a previous qualifying version of Windows.
- Expensive, but cheaper than full version
OEM :
OEM versions of Windows are identical to Full License Retail versions except for the following:
- OEM versions do not offer any free Microsoft direct support from Microsoft support personnel
- OEM licenses are tied to the very first computer you install and activate it on
- OEM versions allow all hardware upgrades except for an upgrade to a different model motherboard
- OEM versions cannot be used to directly upgrade from an older Windows operating system
What happens if I change my motherboard?
As it pertains the OEM licenses this will invalidate the Windows 10 upgrade license because it will no longer have a previous based qualifying license which is required for the free upgrade. You will then have to purchase a full retail Windows 10 license. If the base qualifying license (Windows 7 or Windows 8.1) was a full retail version, then yes, you can transfer it.
15. UPGRADES. To use upgrade software, you must first be licensed for the software that is eligible for the upgrade. Upon upgrade, this agreement takes the place of the agreement for the software you upgraded from. After you upgrade, you may no longer use the software you upgraded from
ההתקנה נכשלת לי כל פעם, זה מוריד הכל, "מכין להתקנה" מלא זמן.
ואז כלום לא קורה ואני מוצא בהיסטוריה של העדכונים עוד כישלון.
יש צדק פואטי בזה ש KAKADU מתחלף דווקא ב ART... :smile1:
עדכנתי עכשיו, מקבל שגיאות כל כמה דקות. בלו סקרין.
INTERNAL_POWER_ERROR
איך אני פותר את זה?
