VEGN2610 לא אמור לתמוך בחיבורי רשת 1GIG ?
לפי המפרט אני רואה שכן. יש לי מחשב מחובר עם כרטיס 1 GIG, וכבל 5E אבל עדיין המחשב אומר שהצד השני ב AUTO מוכן לקבל רק 100 במקום 1 GIG, אני מפספס משהו ?
האם בכבל הרשת יש 8 גידים? ניסית לחבר את המחשב לנתב באמצעות כבל רשת אחר? מה קורה אם אתה מכריח את כרטיס הרשת לעבוד ב-1G ולא ב-AUTO?
אכן הכבל עם 8 גידים. קצת בעיה כרגע לנסות עם כבל אחר בגלל המרחק, לא ניסיתי להכריח, אני אנסה. ד"א יש בעיה אם חלק מהמחשבים מחוברים ב100M וחלק ב 1G (וכמובן חלק באלחוטי) ?
אין בעיה שכל מחשב יתחבר במהירות אחרת פרט לעובדה שהתעבורה מתבצעת במהירות זו.
אז צריך לאפשר FLOW CONTROL בכל המכשירים בשביל זה ? ד"א ניסיתי ידינית לשים 1GIG וזה לא עובד... למישהו זה עובד ב 1GIG ?
כמו כן ה WIFI במכשיר הזה גרוע בעשרות מונים מה WIFI במכשיר הקודם (שחשבתי שגם לא היה להיט), מוזר...
כמה הערות:
1. קרב את המחשב לנתב ועשה שימוש בכבל אחר - האם באמצעות כבל אחר מתקבלת מהירות של 1G?
2. לא צריך לאפשר FLOW CONTROL. המהירות נקבעת באופן אוטומטי בין שני המחשבים.
3. הנתבים של בזק אינם להיט. אם הוא אינו עונה לדרישות שלך, הפוך את ה-2610 למודם נטו ורכוש נתב עצמאי.
איך 2 עובד, הרי פיזית הם עוברים דרך נתב והוא לא מעלה / מוריד מהירות (ואני לא מדבר על TCP).
כן, השאלה למה יש ירידה בביצועים... ננסה לבטל את ה 5 אולי ה 2.4 יחזור לעבוד סביר כמו בקודם.
הפורטים שלו הם של 100 מגה בלבד.
class מאיפה אתה מביא את זה ? בכל הפרסומים באתר של NETGEAR רשום שזה פורטים של 1 גיגה, אני מפספס פה משהו ??
- - - תגובה אוחדה: - - -
פה רשום תמיכה ב 1GIG:
http://www.netgear.com/service-providers/products/telco/gateways/vegn2610.aspx#tab-techspecs
גם פה:
http://www.netgear.com/images/pdf/vegn2610.pdf
עכשיו אני רואה פה שכנראה הם סיסרו אותו ב FIRMWARE ל 100, כי פה אין אזכור ל 1000:
http://www.bezeq.co.il/media/Products/Wireless_Support/pdf/netgear_vegn2610.pdf
פשוט ח-ו-צ-פ-ה, לפי מה שאני רואה באינטרנט בזק סירסו לו את הצורה בהרבה דרכים...
נערך על-ידי needacomp
בזמנו שהוא יצא ראיתי במפרט שלו כמוך שהפורטים שלו הם של 1 גיגה אבל חבר שלי המהירות קישור שלו הייתה רק 100 מגה, אז שאלתי אותם בפייסבוק והם אמרו שבמפרט באתר הם טעו וזה 100 מגה ולא 1 גיגה.
זה לא קשור לבזק, אלא הפורטים שלו הם באמת של 100 מגה.
