פורסם 2015 בינואר 2211 שנים שמתי לב שwindows form כל האיוונטים (event) מקבלים שני פרמטרים אחד object sender והשני eventargs e .מה שלא ברור לי זה איך בהוספה של פונקיצה לאיוונט מכנסים רק פרמטר אחד ולא 2.לדוגמה : this.button2.Click += new System.EventHandler(this.Operator);ומה זה eventargs
פורסם 2015 בינואר 2211 שנים אתה מעביר delegate ולא פונקציה. ה delegate מעביר פונקציה, לא פרמטרים. הפונקציה שאתה מעביר דרכו, היא צריכה 2 פרמטרים.לגבי השאלה השניה, ההערות ב:https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.eventhandler%28v=vs.110%29.aspxאו דוגמא:https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.eventargs(v=vs.110).aspx
פורסם 2015 בינואר 2311 שנים מחבר אתה מעביר delegate ולא פונקציה. ה delegate מעביר פונקציה, לא פרמטרים. הפונקציה שאתה מעביר דרכו, היא צריכה 2 פרמטרים.לגבי השאלה השניה, ההערות ב:https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.eventhandler%28v=vs.110%29.aspxאו דוגמא:https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.eventargs(v=vs.110).aspxתודה על התשובה המהירה. אני קראת וראיתי סרטונים אבל עדיין לא הבנתי את המשמעות של המחלקה EventArgs כמחלקה בפרט וכפרמטר חיוני ב EventHandler .לפי מה שהבנתי אם האיונט לא מייצר נתונים אז EventArgs יהיה שווה EventArgs.Empty ציטוט If the event does not generate event data, the second parameter is simply the value of the EventArgs.Empty field)msdn)אתה יכול להביא לי דוגמה אוביקט שיכול להיות פרמטר של e חוץ מ null.?
פורסם 2015 בינואר 2311 שנים כן, הבאתי לך כבר בדוגמא בלינק השני בסוף שלו. או שאתה מנסה בכח לחפש משהו שמיקרוסופט מייצרת בתוך WinForms אפשר גם למצוא בלי בעיה:https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.mouseeventargs(v=vs.110).aspx
