מחשב גיימינג 6500 -7500
הסיבה העיקרית שאני מעוניין לרכוש מחשב גיימינג חזק היא פשוטה, עברה עליי שנה וחצי לא קלה, בגלל המחשב הנוראי שלי, ולכן אני מעוניין לפצות על כך במחשב גיימינג שייספק לי ביצועים גבוהים מבלי להתפשר על גראפיקה, מכיוון שמאסתי בלפתוח משחקים בהנמכה מיידית של הגראפיקה, אשמח לקבל ייעוץ כמה שיותר מהר הרבה משחקים מעבר לפינה ואינני מעוניין להחמיץ אותם ברגעי התהילה שלהם. תודה :-)
1. מה התקציב המקסימאלי? ברמת העיקרון 6500 לא כולל חריגות
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם מדובר על וויתור משמעותי בביצועים אז לא
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לשיקול דעתכם במידה וניתן לשפר את הביצועים משמעותית
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: בהחלט
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. העדכניים ביותר כמו FC4 ACU GTA 5 ועוד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מקסימאליות ב60 FPS
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 9 מאוד מאוד חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? העדפה רבה לפלונטר אך לא בIVORYו KSP
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כמובן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה מראש לכל העוזרים :)
נערך על-ידי yoel12
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪919/901[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[td]₪377/369[/td]
[/tr]
[tr][td]HX318C10FRK2_16.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]HX316C10FRK2_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FRK2_8 - Kingston - 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Red - HX316C10FRK2/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪413/405[/td]
[/tr]
[tr][td]GTX-970-GAMING-4G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]GTX-970-GAMING-4G-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1915/1877[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪573/562[/td]
[/tr]
[tr][td]FD-CA-DEF-R4-WH.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-DEF-R4-WH[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-WH - Fractal Design - Define R4 Arctic White - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be rotated 90 degrees or removed for additional airflow - Supports graphic cards up to 430mm - Three-sp...
שנה אחריות[/td]
[td]₪565/554[/td]
[/tr]
[tr][td]S12II-620.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12II-520-OEM[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p...
[td]₪270/265[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪154/151[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5466.00 / 5357
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=18263
תודה רבה אך הייתי משנה ל 16 GB מכין את המחשב לSLI בכדי שהאופציה הזו תהייה פתוחה בכל אופן לא כדאי לחכות ל r9 390x ומה עם AMD והR9290 שלהם?
נערך על-ידי yoel12
- לא צריך 16GB ראם לגיימינג, לא תראה שום הבדל. במידה ובעתיד נפח הזיכרון לא יספיק לך תוכל לשדרג.
- אופצייה של מערך כרטיסים לא נראת לי רלוונטית, תפוקת הרעש תהייה גבוהה יותר ולא תעמוד בדרישה שלך.
- תקנה מחשב כשאתה צריך אותו, אל תחכה אף פעם לדברים חדשים. ה-R9 290 לא משתלם. הוא חלש יותר מה-GTX 970 וחם ורועש ממנו משמעותית.
בכל מקרה הנה הצעה דומה מוכנה ל-SLI.
[table]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪919/901[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]Fatal1ty-Z87-Killer.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Fatal1ty-Z87-Killer[/td]
Fatal1ty-Z87-Killer - ASRock - Fatal1ty Z87 Killer - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 3050 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - HDMI-in po...
[td]₪623/611[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]HX318C10FRK2_8[/td]
HX318C10FRK2_8 - Kingston - 8GB (2x4GB) DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series - Red - HX318C10FRK2/8...
[td]₪420/412[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]₪1915/1877[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]₪573/562[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
שנה אחריות[/td]
[td]₪565/554[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
שנה אחריות[/td]
[td]₪154/151[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]Hyper-600.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]FSP[/td]
[td]Hyper-700[/td]
[td]ספקי כח - ATX
Hyper-700 - FSP - 700W Active PFC 85 - Hyper Series - 120mm Quiet Fan - Complete Protections: OCP, OVP, SCP - Complies with ATX 12V - 4 x 6+2 pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪346/339[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5795 / 5679
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=18306
אני דווקא מציע להציץ בדיון הסוער הנ"ל:
http://hwzone.co.il/community/threads/558399-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%99-GTX-980-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94#.VMAjJEeUcRE
המעיד על צוואר בקבוק במעבד i5 עם BF4.
כמובן שזה לא משהו שהוא דרמטי מבחינת רמת הביצועים של BF4, אך סביר בהחלט שנתון מדאיג זה ישליח על העתיד.
עריכה:
רק הרגע התעדכנתי בהתפתחויות שם בעמוד.
לאור העובדות החדשות, רלוונטיות התגובה שלי כעת נמוכה משמעותית אך בהחלט קיימת.
נערך על-ידי furyanaor
בתקציב גבוהה ממליץ i7
ספק עדיף
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-650
למה ?
אותו זמן אחריות.
חלקים אכן איכותיים יותר, אבל לא משהו דרסטי.
לא מתאים ל-SLI מבחינת הספק.
חלקים יותר איכותיים יותר הגנות מאוורר שמחזיק יותר, הספק מתאים בקלות. למה לחסוך בספק עם חלקים יקרים?
נערך על-ידי none77
מקווה שאני לא מפריע לפותח הדיון,
אני מעוניין לקנות את המפרט הראשון שהוצא פה בתוספת מסך ומערכת הפעלה.
לא אהבתי את המארז, יש אפשרות לקבל אלטרנטיבות למארז? איך הG550 של antec?
ה-GX500 אתה מתכוון ? מארז מעולה.
[table]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪921/903[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]₪623/611[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]₪421/413[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]₪1920/1882[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]₪574/563[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
שנה אחריות[/td]
[td]₪154/151[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]FSP[/td]
[td]Hyper-700[/td]
[td]ספקי כח - ATX
[td]₪346/339[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GX500[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500[/td]
GX500 - Antec - GX500 - Window...
שנה אחריות[/td]
[td]₪230/225[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]WN7-00609.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]WN7-00609[/td]
[td]מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
[/td]
[td]₪455/446[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]VW2245Z.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]BENQ[/td]
[td]VW2245Z[/td]
[td]LCD - 22 LCD
VW2245Z - BENQ - 21.5 inch - White - VA LED - FullHD 1920x1080 - 250 cd/m² - 6ms (GTG) - 1:3000 - 20,000,000:1 DCR - VGA, DVI - Internal Power supply - 3 years On-Site Warranty...
שלוש שנים אחריות בבית הלקוח[/td]
[td]₪521/511[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
6445 / 6316
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=18431
שמעתי רבות על המסך P2414H.
האם תוספת 500 שקל למסך כדאי (איכות, אורך חיים, וכד'), אני מעדיף את DELL אבל רוצה לוודא שזה משתלם.
לגבי הספק, 550W לא יספיק?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX500-550
מסכים של Dell יקרים בגלל שהם מותג, אל תתפתא כמוני :) לא שווה את הכסף.
בחרתי ספק של 700W בשביל תמיכה ב-SLI עתידי.
