קיבלתי את U2414H
קיבלתי אותו היום, מסך מדהים אין ספק.
משמעותית גדול יותר מה-20" הקודם שהיה לי וזה מסך קולנוע בשבילי.
2 בעיות:
כשהמסך חשוך יש זליגות אור בולטות מאוד, וזה ממש מציק. יש דרך לפתור?
במסך הזה אין אופציה לעשות AUTO לתצוגה, חיברתי אותו ל-DP אם זה קשור, ואולי אפשר לכייל אותו.
מה דעתכם?
תתחדש. :)
עם זליגות אור בד"כ אי אפשר לעשות כלום, לפחות בלי לפרק את המסך, כי הן נגרמות לרוב מהבדלי לחץ בנקודות העיגון של הפאנל. לפעמים כשמשחקים קצת עם בהירות / ניגודיות, אפשר להביא את המסך למצב שבו זה פחות בולט.
AUTO לתצוגה (אם אני מבין נכון את כוונתך) עושים רק בחיבור אנלוגי (VGA). אין טעם לעשות את זה בחיבורים דיגיטליים.
כיול מסך (צבעים וכו'), אפשר לעשות אבל לרוב אין טעם. מי שצריך את זה הם גרפיקאים מקצועיים והם ישתמשו לרוב במכשיר כיול חיצוני. אם אתה רוצה משהו פשוט - תגלוש לLAGOM.NL ותשתמש בהוראות הכיול ותמונות ההמחשה שלהם:
http://www.lagom.nl/lcd-test/
תודה.
הזליגות אור די חמורות, זה ממש מכסה את המסך. במסך הקודם לא היה לי את זה.
כשאני מנסה להסתכל על המסך מהצד, זה לא הכי מדויק בצבעים.. אמנם לא מתעוות כמו ב-TN אבל לא נשאר אותו הדבר בדיוק כמו שאמור להיות ב-IPS
למה?
כי ככה זה הIPSים הזולים של היום... :(
ולמה אני שומע את כל הבעיות האלו ורואה אותן רק לאחר שקניתי אותו? שילמתי הרבה מאוד כסף.
הדל שקניתי זה IPS זול? O_O
איך אפשר לשחק עם הבהירות וכמה כדאי לעשות?
אמרת שקנית אותו ב1100 שקל, לא? זה הרבה מאוד כסף? ה"20 IPS שלי עלו 2000 כשקניתי אותם לפני 6.5 שנים. ה"24 IPS שלי עלה 2400 לפני 5 שנים (ואז 2400 ל"24 IPS היה זול! מסכים מקצועיים איכותיים יותר עלו בקלות כפול).
אתה מדבר על IPS GLOW או על זליגת אור ?
QttP, האם פאנל AH-IPS הוא נחות לעומת פעם ? הוא דומה ל E-IPS (כי אני רואה שגם ה U2715H שעולה יותר מ 3000 הוא עם פאנל כזה)?
מה ההבדלים ביניהם?
וכן, 1000 שקל זה הרבה כסף אם כל הכבוד.
לא משנה אם מדובר במסך או במוצר אחר, 1000 ש"ח זה הרבה כסף.
אבל שורה תחתונה אני מרוצה, למרות שבמשחקים זה מורגש מאוד לצערי כשיש מסך שחור
לקנות בית במיליון וחצי ש"ח, 1000 ש"ח זה כלום כסף.
האור סגול או לבן ?
כשאני מול המסך?
לבן
שאלה טובה.
כבר קשה לי לעקוב אחרי כל ההתפתחויות של הנגזרות של IPS. אבל בגדול אפשר לומר שבפאנלים החדשים שיפרו דברים מסוימים (ניגודיות, מנגנונים להורדת בהירות שאינם משתמשים בPWM), וכמובן הוזילו משמעותית את הייצור, כאשר מה שנפגע (קצת) הוא יציבות הצבעים בזוויות גדולות. כמו שנאמר, זה עדיין יותר טוב מTN, אבל לא מושלם לחלוטין.
הכל יחסי. בשביל מנת שווארמה 1000 שקל זה הרבה. בשביל מכונית ספורט או דירה - זה מעט. בשביל מסך - זה לא הרבה ולא מעט. וזה בטוח יותר זול ממה שמסכים דומים עלו פעם.
המסך מעולה אבל זליגת האור במשחקים מפריעה לי האמת למרות שזה לא מורגש ממש במשחק עצמו.
כרגע הניגודיות והבהירות אצלי על 75, כך זה הגיע.
יש מה לשנות?
יש מה לשנות?
שלום,
אשמח אם תוכל לצלם את הזליגת אור ולעלות את התמונה לפורום
על מנת שנוכל לדעת כמה זה משמעותי
תודה.
