ראוטר שיודע לתזמן כיבוי והדלקה של WIFI לפי שעות
היי , אני מבקש המלצה על ראוטר שיודע לתזמן כיבוי והדלקה של WIFI לפי שעות.
המטרה שלי היא בלילה לכבות את ה WIFI כדי לא לספוג קרינה.
תודה.
תקנה מה שאתה רוצה, אבל כדאי שתדע שאתה סתם מבזבז את הזמן שלך. קרינה של ראוטר לא מזיקה. לפחות, אחרי עשרות שנים של מחקרים, אף אחד לא מצא שום קשר סיבתי בין קרינת מיקרוגל (שהיא באותם התדרים) לתופעות שליליות כאלה או אחרות.
אוקיי, עדיין מחכה לתשובה ממי שיודע לענות לי . תודה !
ניתן לבחור שעות הפעלה ברזולוציה של שעה בכל ראוטר שתומך ב-DD-WRT.
אני משתמש ב-WRT54GL.
אוקיי, כלומר לחפש ראוטרים עם DD-WRT ?
אם כן אז מעולה, זה מה שהייתי צריך לדעת, תודה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אוקיי לפי חיפוש שלי WRT54GL הוא יקר לתקציב שלי.
אין ראוטרים של 100-200 ש"ח עם הפיצ'ר הזה ?
(חיפוש של DD-WRT באתרים כמו אייבורי או KSP לא נותן תוצאות).
ממש לא חייבים WRT-54GL בשביל להריץ את הקושחה הזאת.
ניתן פשוט להריץ cron job שם כי יש לך גישה מלאה למערכת ההפעלה (שמבוססת לינוקס) של הציוד.
איזה ראוטר יש לך כרגע?
לא ממליץ על DD-WRT בגלל חוסר פיתוח, יש את OpenWRT או Gargoyle שמבוסס על OpenWRT אבל בא מובנה עם כל מיני פיצ'רים (עדיף אולי למתחילים). יש הרבה ראוטרים זולים שמתאימים לזה, רק צריך לבדוק לפני שקונים (ברמת ה- revision). יש למשל את TP-Link TL-WR841ND שעולה כ- 120 ש"ח, אבל אתה צריך לבדוק שהגירסה שנמכרת מתאימה.
בנוסף אתה יכול גם להוריד את עוצמת השידור של הראוטר.
אני עשיתי את זה עם OpenWRT על הראוטר DIR-615 שלי ככה:
נערך על-ידי Distortion
חברה נראה לי שלא הבנתם אותי, אני מחפש ראוטר שיש לו את התכונה הזו FROM THE BOX, אין לי זמן להתעסק עם זה.
משהו שאקנה , אחבר ואגדיר דרך האדמין שלו באיזה שעות ה-WIFI יהיה פעיל.
תודה !
זה לא דורש כל כך הרבה זמן, כמה דקות אם אתה עושה את זה לפי ההוראות. איזה ראוטר יש לך כרגע?
