לוח אם למחשב חדש
אני מחפש לוח אם למחשב חדש את המחשב אני קונה מפלונטר ראיתי שיש להם לוחות אם של חברת ASROCK האם יש להימנע מהחברה הזאת?
כדוגמא Fatal1ty-B85-Killer הלוח מכיל הרבה פיצ'רים שאין ללוחות של ג'יגהבייט במחיר דומה
אין סיבה להימנע מASROCK. החברה התחילה כחברת בת של ASUS ללוחות "תקציביים", אך בשנים האחרונות התקדמה והתפתחה ומייצרת לוחות נחמדים מאוד עם פיצ'רים מתקדמים, כפי ששמת לב. לפעמים גם לוחות high-end מאוד.
אני חושש ללכת על לוח של אסרוק בבית יש לי לוח אם כזה אבל עם תושבת ישנה עם סוקט 478 אבל הוא לא עשה בעיות
בעיקר בגלל שג'יגהבייט אמינים מאוד ואסרוק לא יודע עד כמה רמת האמינות והעמידות לאורך שנים
אבל אסרוק היא טאיוונית כמו ג'יגהבייט,אסוס,MSI
לא ראיתי שום עדות לזה שגיגהבייט אמינים יותר מאיזושהי חברה אחרת.
בגדול אין הבדל מבחינת האמינות הממוצעת בין כל החברות הגדולות ASRock/Asus/Gigabyte/MSI.
אפילו סקרים שהם לא בעלי משמעות סטטיסטית גבוהה ורמת הדיוק לא יכולה להיות גבוהה בגלל מגבלות שונות, עדיין מראים הבדלים בכשלים של חלקיקי האחוז או מקסימום כ-1%, שזה חסר משמעות מעשית וסטטיסטית.
מבחינה מעשית, הבחירה בחברה מסויימת מתוך ה-4 האלו, בגלל אמינות, היא לא יותר מעיסוק בוודו (רפואת אלילים).
לעיתים זה דגם לוח אחד או שניים מכל דור של לוחות, של כל אחת מהחברות שהוא "סורר" ובעל אחוזי החזרה גבוהים יותר (יכול להיות כ-5%), וזה גם גורם משמעותי שיכול להשפיע על ממוצע הכשלים.
לכן כדאי לבחור את הלוח לפי המחיר, הפיצ'רים והחיבורים הדרושים, ללא קשר לשם החברה (כל עוד היא אחת מארבעת הגדולות). ולאחר שהוחלט על דגם מסויים, אפשר רק לבדוק שהוא לא דגם ספציפי שנחשב לבעייתי יותר באופן יחסי.
נערך על-ידי zoro9
היה לי פעם MSI והלוח היה על הפנים
אסוס הם הלוחות הכי יקרים והכי לא משתלמים לכסף
ג'יגהבייט - אמינים מאוד ואיכותיים
אם יקרה משהו ללוח אם אסרוק והוא עדיין במסגרת האחריות אני מניח שיסכימו להחליף אותו
מבין ארבעת החברות העיקריות שמייצרות לוחות שנמכרים בארץ (Asus, ASRock, Gigabyte ו MSI), הלוחות של Asus נוטים להיות יקרים יותר בהשוואה ללוחות מקבילים של שאר החברות, ואילו ל MSI ול ASRock יש דגמים מאד משתלמים (תלוי בחנות ממנה קונים). כל החברות מציעות 3 שנות אחריות על הלוחות שלהן למיטב ידיעתי, ואף חברה לא נחשבת טובה יותר משמעותית משאר החברות.
כאשר מחפשים לוח אם, יש להתחשב במספר דברים, ובעיקר בתכונות אותן הלוח מציע (מספר חיבורי USB, מספר חיבורי SATA וכד'), המחיר ו"נוחות במימוש אחריות" (לפעמים עדיף לשלם עוד כמה שקלים בכדי לקנות מחנות קרובה יותר או מכזו שנוח יותר לממש בה את האחריות במקרה של בעיה). באופן אישי הייתי בוחר לוח עם לא פחות מ-4 שלבי ייצוב מתח (6 ומעלה אם מדובר במעבד Core i5 או חזק יותר), 4 חריצי הרחבה לזיכרון וקבלים מוצקים בלבד, כאשר תכונות כמו ביוס כפול, 5-6 יציאות אודיו, יציאות גרפיות מכל הסוגים (DVI, VGA, HDMI ו DisplayPort) וחיבורי M.2 ו SATA Express יהוו תוספת נחמדה אך לא בהכרח מחייבת.
אז אין הבדל ביניהם אותו ביוס כנראה אני בחרתי להתחלה את הלוח GA-H97-HD3 ואולי זה ישתנה.
אין סיבה להמנע מלוחות אם של Asrock, אבל כן יש סיבה להמנע מהלוחות הממותגים שלהם כמו Fatal1ty שסתם יקרים בגלל השם שלהם והחארטות שהם דוחפים שם, כמו הAtheros killer שבפועל יותר גרוע מכרטיס רשת של אינטל כי הוא מבוסס תוכנה ולא חומרה, בדומה לXFast LAN, הMouse port שזה פשוט פורט שעשו לו אוברקלוק ועוד שטויות שלא נותנות לך שום יתרון..
אני עם לוח אם דיי פשוט של asrock (z77 pro3) והוא מחזיק 3570k על 4.4ghz כבר מעל שנה בלי בעיות. הלוחות שלהם ממש טובים.
דבר אחר שמפריע לי איתם הוא השרתים האיטיים שלהם, רוצה להוריד דרייברים? אז תתכונן כי זה הולך לקחת שעות..
הסדרה
Fatal1ty לא יקרה והמחיר דווקא מעולה ומה שדוחפים שמה כרטיס קול איכותי ופיצ'רים טובים
