הוספת לדים למארז
  • תגובות 50
  • צפיות 13.1k
הלים נראים כמו כל לדים.... אמורים להיות בסדר
אבל ניתן לחבר אותם בצורה טובה ובצורה לא טובה. כמו כן מה בדיוק אתה תעשה אם 5 מטר של לדים ?
אין לי מה לעשות עם 5 מטר של לד אני צריך לפי האורך המתאים
את הלדים מדביקים עם דבק ואם צריך להוציא אותם זה מקלף את הצבע של המארז?
אז תזמין כמה שאתה צריך לפי מטר ולא 5 מטר.....
בכל מקרה אתה יכול לחתוך את הסרט איפה שבא לך (במקומות מסוימים - בדרך כלל כל 3 לדים ויש סימן איפה אתה חותך)
בדרך כלל סרט לדים מגיע כשהצד האחורי שלו הוא מדבקה. וכן, יכול לקרות שאם תוריד אותו הוא יקלף צבע מהמארז או ישאיר סימן על הצבע, אם כי בדרך כלל זה לא קורה
חוץ מהסרט לדים, תצתרך :
- חיבורים מתאימים בשביל לחבר אליו 12V (נניח מתאמי מולקסים)
- מלחם (חיבור חוטים לסרט לדים הוא בהלחמה)
- חומרי בידוד בשביל נקודות החיבור והקצוות החתוכים של הסרט
- אם הספק שלך יכול להוציא זרם גבוה על מסילת 12V, פיוז להגנה
בקצוות החתוכים של סרט הלדים, ולפעמים גם לאורך הסרט, יש מוליכים של 12V פתוחים או אם שכבת בידוד דקה שנפגעת בקלות. בשביל שהסרט לדים לא יקצר בטעות למארז במקומות האלה, יתכן שתצתרך להוסיף שכבה דקה של חומר בידוד כמו polyimide (kapton) - כמו סקוטצ' בצבע חום) בין הסרט והמארז
אם אתה רוצה להדביק אותו קרוב או מעל חומרה אחרת, אם ההדבקה של הסרט משתחררת והוא נופל על החומרה הוא יכול לקצר אליה 12V ולשרוף אותה. לכן תבדוק מידי פעם אם ההדבקה שלו טובה, או שתשתמש מראש בסרט לדים "מוגן מים" שיש עליו בידוד שקוף גם מהצד הקדמי (על הלדים)
הלדים האלה לא מוכנים ישר לחיבור וצריך להלחים לפני?
ראיתי את אלה למשל http://www.ebay.com/itm/2x-Blue-Red-Green-modding-PC-Case-LED-strip-light-30cm-LED-long-molex-connector-/251489608443?pt=Computer_Case_Mods_Stickers_Decals&hash=item3a8df2e2fb
שכחתי לציין שבמארז שלי יש במקומות שלא מותקנים מאווררים ספוגים שמבודדים רעשים לשקט אפשר להדביק עליהם לא?
נערך על-ידי ido135
יש כאלה שכן מוכנים לחיבור, יש כאלה שלא
לפעמים בכל זאת תגיע למצב שצריך הלחמה : אם הצד השני של החיבור הוא תקע שצריך להלחים, החוט היה מולחם חלש ונקרע, אתה רוצה את הסרט ב 2 חתיכות כלומר תצתרך להיסיף חיבור משלך לחתיכה השניה
ובכל מקרה זה לא קטע מסובך - מלחם טוב עולה 50..60 ש"ח וישמש אותך לעוד דברים בעתיד, ואם אתה לומד איפה שהוא ויש שם מעבדת אלקטרוניקה, תביא את הלדים ותלחים שם
הלדים בלינק הזה אכן מוכנים לשימוש - רק לבודד אם צריך, להדביק ולחבר מולקס
ספוגים הם מבודדים, אבל לא ממש ניתן להדביק עליהם (ההדבקה תהיה חלשה במקרה הטוב, ולא תחזיק לאורך זמן). חוצמזה, לדים שעובדים בבהירות מקס' מתחממים והם צריכים שהצד האחורי של הסרט יהיה מודבק על משטח מתכתי (גם אם דרך חומר מבודד). המתכת של המארז היא משטח מתכתי טוב
איך מבודדים את הלדים?
המטרה היא שהסרט לא יקצר למשהוא בטעות. יש כמה מקומות שבהם יכול לקרות קצר :
- בסרט עצמו עוברים מוליכים לכל האורך (שמביאים את המתח ללדים). יש סרטים שבהם הצד האחורי (זה שמודבק למארז) מבודד על ידי שכבת לק דקיקה בלבד, כלומר, אם הלק קצת פגוע איפה שהוא המוליכים יכולים לגעת במתכת של המארז ולקצר אליו
- בקצוות החתוכים של הסרט המוליכים מהקצה פתוחים לחלוטין, ויכולים להיות גם קצת מעוקמים - כך שהם יכולים לקצר למארז. גם כאן, יש להוסיף מבודד כלשהוא בין קצה סרט הלדים והמארז
- אם הדבק מתייבש אחרי תקופה וסרט הלדים נופל (בתוך המארז), אם הוא נופל אם הצד הקדמי (צד הלדים) על חומרה אחרת הוא יכול לקצר ולשרוף את החומרה
על הצד האחורי של סרט הלדים יש דבק דו צדדי. לפעמים הוא ממש דקיק (לא ניתן לראות עובי) ולא ניתן להבטיח שהוא ימנע מגע בין סרט הלדים והמארז, אז צריך חומר בידוד נוסף. לפעמים יש לדבק דו צדדי עובי כלשהוא (גם אם קטן מאוד, אבל רואים שהוא מבטיח שלא יהיה מגע ישיר) אז הדבק עצמו הוא מבודד מספיק
במקרה שרוצים להוסיף מבודד בין סרט הלדים והמארז, דרך אחת לעשות זאת היא על ידיי הדבקת פס polyimide (סוג של כמו סקוטצ' בצבע חום שקוף) על המארז (באורך קצת יותר מסרט הלדים בשביל שיבודד גם את הקצוות), והדבקת סרט הלדים עליו. ל polyimide יש יתרון נוסף, הדבק שלו בדרך כלל מסוג כזה שלא משאיר סימנים אם כן רוצים להוריד אותו
לבידוד הצד הקדמי של סרט הלדים - ניתן פשוט לוודא שההדבקה שלו טובה ושהוא לא הולך ליפול על החומרה (וליתר ביטחון לבדוק מידי פעם) - זה מספיק. אם אתה רוצה סרט לדים שיהיה ממש מוגן, קיים סרט לדים "מוגן מים" שבו הצד הקדמי של הלדים מכוסה בפלסטיק שקוף
כן זה מתחבר ישירות למולקס
כן, אבל עדיין יכול להיות שיש איפה לבודד (במיוחד באזור הקצה הרחוק מהכבל)
אני מבין שלבודד אם איזולירבנד זה לא יהיה טוב נכון?
באיזה צד צריך להוסיף בידוד איפה שהחוטים אדום שחור משני הצדדים?
איזולירבנד הוא לא חומר עמיד במיוחד. לא ממליץ על איזולירבנד לאף עבודת חשמל שהיא
בסרט לד שיש לו שכבת דבק עבה מספיק בשביל להפריד אותו מהמארז, לא צריך לבודד כלום. בכזה שהדבק שלו ממש דק (והוא יכול עדיין לגעת ישירות במארז דרך הדבק), הייתי מדביק פס של בידוד כמו פולימיד על המארז ואז על הבידוד מדביק את הלדים, כך שהצד האחורי של סרט הלדים אינו נוגע במארז ישירות
הלכתי לחפש בבית סרט דביק לבידוד חשמלי ומצאתי סרט דביק בצבע שחור באריזה רשום עליו עמיד לחום גבוה
על בסיס PVC TYPE נראה כמו איזרלירבנד כנראה לא יתאים
