בעיה - WINDOWS נטען לאט + קבצים מוסתרים
שלום וברכה, יש לי שתי שאלות
קודם כל פרטים על המחשב
intel core 2 dou e8400 3.00GHZ
4.00GB RAM
windows 7 ultimate 64 ביט
בעיה ראשונה זה שהמחשב שלי עולה ממש לאט...ביטלתי את התוכנות בMSCONFIG.. יש לציין שעד שהווינדוס עולה לוקח כמה דקות.. משהווינדוס עולה אז כבר הכול די בסדר.. אבל עדיין המחשב נתקע לפעמים..אין לי הרבה תוכנות..פשוט כשהווינדוס נטען (במסך השחור) לוקח המון זמן...ניסיתי לעשות איחוי לכונן C וD (יש לי שני מחיצות על המחשב בהרדיסק אחד)
ניסתי סריקת וירוסים אך הכול בסדר..
בעיה שניה
כונן C שלי תפוס ואני לא יודע היכן מסתתרים הקבצים הגדולים...כי אני לא מתקין עליו דברים..הכול על D....אין לי מושג מה תופס כ"כ הרבה מקום..אשמח לייעוץ לפיתרון לדבר
תודה מראש!
  • תגובות 38
  • צפיות 6.4k
כשלי מתחבאים קבצים אני משתמש בתוכנה Folder sizes היא ממפה את הקשיח בצורה פנטסטית, ומאפשרת מחיקה פשוטה.
http://www.foldersizes.com/index.htm
תוריד את גרסת הניסיון היא עושה את העבודה.
תשובות לשאלות לפי הסדר:
א. http://www.msigeek.com/6231/how-to-enable-system-boot-time-logging-using-process-monitor-tool
ב. http://www.jam-software.com/treesize_free/TreeSizeFree.zip
אני לא מצליח להבין מה הקשר מה בין הפעולות שעשית לבעיה שאתה מתאר...
אז יש משהו שנטען וניתן לשנות אותו דרך msconfig. איך אתה יודע שזה מקור הבעיה או לא?
איך איחוי דיסק או וירוסים קשורים לנושא?
עריכה:
מה לא היה ברור בהסבר שקיבלת לפני 4 ימים בדיון הקודם שלך?
נערך על-ידי multicore
כי לא הבנתי איך להשתמש בפרוסס מוניטור
עכשיו הבנתי..ניתחתי הכול לפי המדריך..יש לי את התוצאות..איך אני מנתח אותן? האם יש קובץ אקספורט שאני יכול לשמור ולשים אותו פה שתראה?
יש לך זמן ריצה וסדר פעולות בדו"ח. אתה יכול למיין את שניהם כדי לראות מה מתרחש בזמן טעינת מערכת ההפעלה ואיזה תהליך לקח יותר זמן מאחרים.
איך אני ממיין אחי אפשר יותר פרטים כי אני לא מכיר את התוכנה..
אם תלחץ ctrl+t תוכל לראות בצורה היהרכית כל תהליך שנוצר ונעצר (מתוך הדו"ח שלך) וגם כמה זמן הוא רץ.
זה מה שקבלתי
http://srv1.jpg.co.il/7/54bacfd00341e.jpg
אפשר עוד לגלול למטה אך אני לא כ"כ מבין מה כול הדברים הללו
תשב דקה ותביט ברשימה הזאת. לא צריך להיות מדען כדי להבין שיש לך בעמודה של life time את אורך הריצה של כל תהליך.
יש יותר קצרים עם באר יותר קצר שרצים פחות משניה (כמו conhost עם מזהה 3408) ויש תהליכים שרצים יותר זמן (כמו תהליך wmiprvse עם מזהה 2864) שרץ שניה וחצי.
בר ירוק אומר שהתליכים עדיין רצים עד סיום הדגימה. חלקם התחילו בהתלה וחלקם יותר מאחור.
אוקיי, ראיתי זאת, אך ע"פ מה אני יכול לדעת אם התהליך לקח יותר מדיי זמן? כאילו מה הפרמטר? מה זה "יותר מדיי זמן"?
ועוד שאלה, אם מצאתי תהליך כזה..מה אני עושה איתו בדיוק?
תודה מראש
הסבר בבקשנ בפירוט מתי האיטיות. מז זה המסך השחור ? ומה פופיע עליו ראשון אחרי ההשהיה ?
תבדוק בביוס שהכונן מוגדר ראשון לאתחול ואין משהו אחר לפניו.
לפי התאור שלך התקיעה היא בשלב הבוס ולא עלית חלונות.
תבדוק בביוס שלא מאופשרת בדיקת זכרון באתחול.
בדוק שאין תקליטור בכונן ונסה בלי התקני USB מלבד עכבר ומקלדת.
היי איוון
האיטיות היא כאשר הווינדוס נטען..כשיש את המסך השחור הזה עם הלוגו של ווינדוס.. לוקח לו איזה 4 דקות לעלות משאני מדליק את המחשב.. כשעולה הווינדוס אז לא עולות לי תוכנות..ביטלתי את כולן. מה שכן איך שהמחשב עולה ואני לוחץ לדוגמא על הדפדפן של גוגל כרום אז לוקח לו בערך שתי דקות (!) עד שהוא נפתח.. מוזר.. ועשיתי את כל מה שאמרת..
בוא נאמר (אם זה יעזור לאבחן את הבעיה) שאם הייתי מפרמט את המחשב הוא היה עולה ונטען הרבה יותר מהר (מניסיון)
אבל פירמוט הוא לא הפיתרון כל הזמן..וזה מעצבן..אשמח לעזרה..
נערך על-ידי omriaharoni
מסך עם לוגו זה לא מסך שחור !!
תריץ HDTUNE לשונית BENCHMARK על הקשיח/ים ותעלה תמונה של התוצאה.
