מחשב נדלק מיד לאחר hibernate בגלל תזוזות עכבר
כמובן שבביוס מוגדר שעכבר לא יעיר את המחשב (אך נראה לי שזה מתייחס לחיבור PS2) וכמובן שבחלונות הלכתי במנהל ההתקנים לעכבר וסימנתי שהוא לא יוכל להעיר את המחשב...
מה עושים ?
  • תגובות 46
  • צפיות 5.9k
איך אתה יודע שזה העכבר שמעיר אותו ולא משהו אחר?
במידה ומחובר בLAN אולי הכרטיס רשת מעיר אותו
אתה בטוח שהוא בהיברנט ולא בסליפ ? ?
כתבתי עוד בהתחלה הכל:
א. אני לוחץ על HIBERNATE.
ב. כשאני לוחץ זה עם העכבר, אז כנראה נשאר לו איזה באפר כי הוא מיד נדלק. אני עושה HIBERNATE שוב, הפעם הוא לא נדלק. מזיז קצת את העכבר, הופ, נדלק...
אין בביוס התייחסות להתעוררות ע"י USB.
אֵלֵמֶנְטָרִי - דגם הלוח, מערכת הפעלה ?
כמובן שיש. פותח הדיון - תחפש במנהל ההתקנים את העכבר שלך ובמאפיינים שלו תסיר את הV מ"אפשר להתקן זה להעיר את המחשב".
חפש בביוס ב POWER אפשרויות הדלקה ע"י עכבר ומקלדת.
מה קורה כשהעכבר מנותק ואז נכנסים להיברנציה ?
תגידו, מישהו קורא את מה שאני רושם, או שסתם זורקים דברים באויר ?
כשעכבר מנותק המחשב לא מתעורר
READ BEFORE YOU WRITE
אנחנו אפילו לא יודעים אם זה מחשב נייד או נייח.
איך אפשר לעזור לך בדיוק?
אפילו לקרוא חוברת של הלוח כדי לראות מה יש בביוס אי אפשר.
חלונות 8.1, מחשב נייח עם לוח אם רגיל של GIGABYTE...
אה אז למה לא אמרת קודם.
אני אלך ואחפש בגוגל "לוח גיגהבייט רגיל" ואסתכל בביוס הרגיל שלו כדי לראות אם יש אופציה שאולי קשורה לבעיה שלך.
אקבל עשרות ביוסים שונים לגמרי, שאולי יש בהם או אין בהם את הפונקציות שיש או אין לך בביוס.
ואז אומר לך מה יכול או לא יכול להיות שיש או אין לך שאולי קשור או לא קשור למשהו או לא משהו כזה או לא כזה.
כדי להיות בטוח שקלעתי לכל האפשרויות אפתח תיקיה ואתחיל למיין את כל הסוגים השונים בתקווה שיום אחד אחרי שתעבור על העבודה הקשה שעשיתי במשך כמה ימים, תוכל למצוא איזה מהם תואם את הביוס שלך.
וכך אולי נגיע לתשובה שהבעיה בכלל לא שם.
Hibernate מכבה את המחשב.
אם הוא נדלק אז או שזה משהו בביוס, או שהפעלת HYBRID SLEEP.
פספסתי את זה. איזה עכבר?
