144HZ?
הBENQ נשמע הכי טוב
גם 144HZ
גם המון תגובות טובות על הBACKLIGHT STROB
וגם מחיר נורמלי (כנראה מביא מחול שאסע בקרוב בע"ה)
100% הMOTION BLUR REDUCTION זה באמת כמו הלייטבוט יעני STROBE BACKLIGHT?
כי לא מפורט על זה בדיוק באתר שלהם + זה תומך ב3D נכון יעני גם הקטע של ה"לפרוץ" עובד שמה אבל כמובן שעדיף התכונה המובנת אני מניח.
שאלה, אם יש מסך עם 144hz, וזה בערך הfps שהכרטיס נותן.. למה צריך g sync? למקרים שהכרטיס עובר את ה144 fps?
מטרת GSYNC היא להשמיד את הבערך. הבערך הזה, והמשחק הקטן בין פריימים יכול לגרום לקריעות מסך ושאר התופעות המכוערות.
השגת סצנה תלת מימדית תוך כדי משחק, שתהיה ב-FPS קבוע לחלוטין ללא התערבויות והגבלות היא בגדר בלתי אפשרית.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA0ZX1CA5641&cm_re=XL2420Z-_-24-014-370-_-Product
אני כנראה הולך על זה כשאסע לחול בעוד שבועיים. הצעות אחרונות?
ורק שיהיה לי ראש שקט:
זה אפקט זהה לLIGHTBOOST\EIZO TURBO? כלומר - זה STROBE BACKLIGHT?
כן, וזה יותר טוב מ-lightboost, יש גם תוכנה להגדרה של blurbusters (שאושרה ע"י BENQ):
http://www.blurbusters.com/benq/strobe-utility/
נערך על-ידי SyndromE
עם ה- xl2420z צריך לוודא שקונים דגם עדכני עם V2 Firmware preinstalled עבור תמיכה של התוכנה blurbusters, אחרת כנראה צריך לשלוח להם את המסך לעדכון קושחא או להשיג ערכה לעדכון ידני.
ה- xl2430t חדש יותר, לא תומך 3dvision אבל מגיע עם גרסא מחודשת "Blur Reduction 2" המאפשרת את ההגדרות המתקדמות מתפריטי המסך עצמו ללא צורך או תמיכה בתוכנה של blurbuster או lightboost hack.
לא טרחתי לבדוק את שאר ההבדלים בין המסכים.
אגב, אפשר להעזר ברשימה הבאה של מסכים עם strobe backlight. וטוב שאתה חופר כי אני לא תמיד יודע את הפרטים הקטנים מבעוד מועד, מבלי לחפור בעצמי.
תודה על העזרה חבר!
3D ממש לא מעניין אותי אף פעם לא אהבתי את זה,
אפילו חבר שלי קנה לא מזמן 55" SAMSUNG מהחדשות מממש התאכזבתי מה3D, זה פשוט תמיד גרוע ומבאס עם המשקפיים האלו (כנראה שהדפקה אצלי כי אני יודע שהרוב אוהבים דווקא)
אני מניח שאלך על ה2430T,
אמנם קראתי על המסך שגם איתו יש לפעמים בעיה של FIRMWARE לא מעודכן וקצת בעיות עם הSTROBING,
יש אמת בדבר?
התיחסתי לתמיכת 3dvision יותר בהקשר של אפשרות lightboost hack, למרות שלא תצטרך ממילא.
איפה קראת על בעיות firmware או strobing עם ה XL2430T ?
אגב 144hz, מישהו ניסה את aoc 2460gp? על פניו נראה המסך המושלם... קצב ריענון, gsync, גודל ורזולוציה לגיימינג נורמלי ומחיר סביר... לא ראיתי שום חברה שמציעה מסך עם מפרט כזה, במיוחד במחיר כזה
