144HZ?
יש לי מסך 22 של סמסונג 16:10,
מאוד נהנה ממנו.
אני קראתי כבר בהרבה מאוד מקומות באינטרנט ש144HZ משפר משחקי FPS ברמות מטורפות,
יש פה מישהו שיכול להעיד? אני לא רוצה סתם לשדרג ל24 144HZ ולהתאכזב.
ועוד משהו - 144HZ באפליקציות רגילות כמו דפדפן שולחן עבודה משחקים על 60FPS וכדומה יעבדו רגיל?
והאם DVI תומך בREFRESH RATE הנ"ל? כי לא הבנתי אם יש לי DUAL LINK או SINGLE LINK.
תומך בDUAL LINK ובDP, אבל לא בHDMI
ממש משפר את חווית המשחק, ברגע שתנסה תבין. אין מריחות וscreen tearing והכל רץ ממש חלק.
החסרון היחיד במסכים האלו זה הצבעים, שזה משהו שהרבה אנשים מתלוננים עליו, אבל אם אתה קונה אותו נטו לגיימינג זה שווה את זה.
נטו נטו לגיימינג האמת זה למה אני מעוניין באמת,
אבל אין בעיית תאימות עם 60 FPS?
לא, יעבוד בסדר.
אין "בעיות תאימות" אולם כאשר V-Sync פעיל 120hz יותר אידיאלי למשחקים שמוגבלים ל-60fps,
אבל אתה תמיד יכול להוריד את קצב הרענון ב-windows, או במשחקים עצמם.
נערך על-ידי SyndromE
מישהו מוכן להסביר לי קצת על פונקצייה בשם 120HZ + LIGHTBOOST?
מניסיון, לא ממליץ.
בוא נגיד שאם אתה פריק שלא מסוגל בשום פנים ואופן לסבול motion blur, רק אז תשקול את האופציה.
אתה מרוויח תמונה חלקה יותר, אבל מקבל תמונה חיוורת, חסרת צבעים וחשוכה. במצב הזה הצבעים על הפנים, ואין לך בכלל אופציה להתעסק איתם כי המסך נעול על מצב 3D.
אתה יכול להשתמש בLB ב100hz,110hz,120hz.
נגיד שהגדרת LB על 120הרץ, אז אם המחשב שלך לא מסוגל לתת 120 פריימים יציבים, אז התמונה תמרח, תקרע וכל נפילה מתחת ל120 פריימים תרגיש כמו 50 פריימים.
בכל מקרה, רק אם השתמשת במסך CRT לתקופה ארוכה אתה תשים לב להבדל.
הLIGHTBOOST מבחינתי זה נטו לCS GO,
הבנתי שזה משנה לגמריי את המשחק,
אבל הבנתי שצריך להשתמש בתוכנה צד שלישי אם יש GPU של AMD,
במידה ויש לי 970GTX עדיין צריך תוכנה?
והאם המסך [h=1]vg248qe של ASUS[/h]
תומך בפונקצייה הזאת + GSYNC?
כל אתר רושם משהו אחר זה משהו לא נורמלי אני חושב שהמסך הזה מושלים בשבילי אני רק צריך לדעת אם הוא תומך בLIGHT BOOST 120HZ וGSYNC יהיה נחמד אבל יותר חשוב הLIGHTBOOST.
יש תוכנה של blurbusters, בלחיצת כפתור אתה מפעיל Lightboost. זה ממש לא מסובך כמו שהיה בעבר.
תנסה, אם לא תאהב תבטל.
המסך לא תומך בGSYNC, אם אתה ממש רוצה אפשר להוסיף DIY, תקרא פה. קח בחשבון שזה יעלה לך כמו מסך חדש.
תודה על התשובות!
אבל שאלה - זה שזה תוכנה צד שלישי זה לא אומר שזה "יעני" יכול להרוס תמסך?
ממש לא!
התוכנה פשוט פותחת את מצב 3D במסך.
רק הערה, לא לבנות על ערכת ה-DIY למסך הספציפי של אסוס מאחר וזאת כבר לא זמינה למכירה וגם לא תהיה בעתיד.
אגב, ערכת ה-DIY שידרגה גם את מצב ה Lightboost (שנחשב לסוג של "hack"), למוד יעודי רשמי בשם ULMB (למצב 2D) עם כפתור פיזי, כאשר הצבעים נשמרים, רק הבהירות יורדת.
בנוסף, במצב ULMB ניתן לכייל צבעים עם התוכנה SoftMCCS (שלמעשה נדרשת באופן כללי לכיול EDID מאחר וה-DIY החליפה את כל ה-HUD + פיצ'רים של אסוס במסך מידע מינימאלי עם תמיכה בכיול ע"י התוכנה)
לא יצא לי לבדוק אם כל מסך G-Sync היום בהכרח תומך ULMB, אבל ידוע שלפחות ה-ROG Swift תומך.
בקיצור לחכות למסך שהמצב הזה יהיה בוא אפשרי ושלא אצטרך ל"פרוץ" את האפשרות הזו לדעתך?
כבר קיימים מסכים כאלה, אבל הם ממש יקרים. (מינימום 500 דולר, לא כולל משלוח ומסים)
בעקרון כל מסך 3DVision Ready אתה אמור להיות מסוגל "לפרוץ", אבל כפי שנאמר ישנה פגיעה בצבע \ tint, שמן הסתם לא נלקחה בחשבון ע"י היצרנים.
למיטב ידיעתי ישנן טכנולוגיות "רשמיות" מקבילות (מלבד Lightboost ו-ULMB) שמשתמשות ב strobe backlight, למשל:
Turbo240 של EIZO.
Motion 240 של LG.
Motion Blur Reduction של BenQ.
לצורך העניין את ה- LG 24G77 ניתן להזמין מאמאזון (320$), שזה יוצא כ-2000ש"ח כולל מיסים ושילוח לארץ.
אפשר להזמין את ה- BenQ XL2420Z ב-345$ (יוצא 2200~ ש"ח כולל), או מאייבורי ב-2450ש"ח...
^ שניהם 144hz, ה-BenQ תומך גם 3DVision.
