מחפש מאוורר לקירור מעבד של Scythe
שלום,
יש לי קירור למעבד של Scythe, נדמה לי שזה הדגם Yasya:
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/yasya.html
המאוורר הנוכחי מחובר ללוח האם ויש לו גם בקר חיצוני, אבל הוא התקלקל. כתוצאה מכך המאורר לפעמים עובד ולפעמים לא.
אם אני נניח מדליק את המחשב, לפעמים המאורר פשוט לא מתחיל להסתובב. ניסיתי לנתק את החיבור לבקר החיצוני, כי גם ככה הוא לא עובד, ניסיתי לחבר בכל מיני אופציות, אבל זה לא עוזר.
אני לא מעוניין להחליף את כל גוף הקירור, אלא רק את המאוורר שמורכב עליו מהצד. אם מדובר באמת ב-Yasya, אז אלה הפרמטרים:
Fan Dimensions:
120 x 120 x 25 mm
Fan Speed Max. Band:
740 (±25%) - 1,900 rpm (±10%)
Fan Speed Min. Band:
470 (±30%) - 1,340 rpm (±10%)
Noise Level:
Max. Band 9.8 - 37.0 dBA
Min. Band: 7.05 - 27.3 dBA
אשמח להמלצה למאורר תחליפי:
1. שקט.
2. OC מתון למעבד (i5 2500K).
3. בלי בקר חיצוני הפעם, כלומר שלוח האם ישלוט על המהירות לפי הטמפרטורה.
4. מעדיף לקנות מאייבורי, בשל הקרבה לבית.
תודה מראש!
נערך על-ידי Animor
האופציות הנ"ל טובות. אבל נוקטואה שמומלץ כיום לרדיאטור הוא זה:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13337
וזה גם המאוורר שהם שמים בקירור מעבד העדכני שלהם U12S.
ובמחיר משתלם יותר, עם ביצועים ושקט כמעט כמו הנוקטואה F12:
http://ksp.co.il/?uin=18393
זה המאוורר שגם scythe שמים כיום בקירורי המעבד, כמו למשל בScythe Kotetsu.
לפי החברה נוטואקה הp12 מומלץ לcpu
תודה על העזרה!
האם סל"ד מקסימום של 1300 זה לא מעט מדי? אני מתכוון לעשות oc קטן.
המאוורר של scythe זול בהרבה משני הנוקטואה, האם הוא איכותי ושקט באותה מידה?
ולגבי הנוקטואה - לא הבנתי מי משניהם עדיף לי...
נערך על-ידי Animor
דיברנו פה באתר על הסדרה החדשה של scythe, והמסקנות היו שהיא מפתיעה לטובה. לדעתי אתה יכול להסתפק בו. וה 1300RPM זה בסדר גמור. לפעמים אתה רואה מאווררי 2000RPM כשאין באמת צורך וזה סתם רועש יותר.
אם לא אכפת לך לשלם יותר אז בוודאי שלא תתאכזב מהנוקטואה אבל זה מגיע עם מחיר פרימיום.
בחירה שלך.
גם מה שזורו הציעה מעולה, מה שהצעתי יותר שקט, תכנס לאתר שלהם לכל מאוורר, תראה ספיקות, לחץ סטטי רעש וכו', יש להם גם גרף השוואה, האורך חיים הצפוי של הנאטוקה גדול יותר.
נערך על-ידי none77
הכנתי לך טבלת השוואה עם רוב האופציות הזמינות, ובין היתר יש את דגם המאוורר המקורי של הקירור שלך (רביעי משמאל):
http://us.hardware.info/comparisontable/products/134021-134020-162523-98488-198445-237013-237014-162524
יש שם את נתוני היצרן (שניתנים להשוואה רק לאותו יצרן, לא בין יצרנים שונים). וגם השוואה לפי מבחן גדול ל-103 מאווררים שבוצע ב-2014 בתנאים זהים וזה נותן אפשרות להשוות ישירות בין דגמים שונים מיצרנים שונים. מה שצריך לעניין אותך בעיקר זה כמה CFM במבחן של מול התנגדות רדיאטור, בעיקר ב-12V אבל גם ב7V (בחלק התחתתון יותר של הטבלה Airflow 7V / 12V +Radiator ).
מהטבלה ניתן ללמוד:
1. המאוורר המקורי של הקירור אכן חזק יותר מה הF-12 ומהGlide Stream 1300. אבל 2 האופציות האלו יותר שקטות ולדעתי יספיקו לOC קל.
2. P12 הוא הוותיק יותר של נוקטואה לצורך קירור מעבד, והF12 מחליף אותו כיום כי הוא מעט יותר חזק. אפשר לראות שלפי המבחן של 2014 הוא קצת יותר יעיל מול התנגדות של ראדיטור, אבל אני מניח שזה בעיקר בגלל מהירות מקסימלית גבוהה יותר. במהירות זהה אני מעריך ששניהם יזרימו כמות אוויר דומה וברמת שקט דומה, זאת על סמך נתון זהה שבדק במבחן את הספק האוויר ל-30 דציבל (Airflow @ 30dBA).
3. Scythe Glide Stream 1900 הוא הכי דומה למאוורר המקורי (1900rpm/110CFM) אם מסתמכים על נתוני היצרן כאן (16.40 - 108.83 CFM), וניתן להשיג אותו כאן:
http://www.ebay.com/itm/Scythe-GlideStream-120-mm-PWM-Fan-1900rpm-SY1225HB12SH-P-12cm-/221495119137?pt=US_Computer_Case_Fans&hash=item3392234d21
4. יש גם את השניים האלו כאלטרנטיבה שהיא הכי קרובה לחוזק של המאוורר המקורי (לפי נתוני יצרן).
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13762
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=14160
נערך על-ידי zoro9
הf12 לפי נתוני יצרן באותה מהירות 1200 מספק לחץ סטטי קצת יותר טוב מהp12 מהנאטוקה הייתי הולך על הf12 במידה והשליטה על המהירות שלו טובה, זורו בטבלה שהבאת הנתונים של הספיקת אוויר נמוכים בהרבה ממה שהיצרן כותב.
נערך על-ידי none77
תודה רבה שוב על ההשקעה.
כמה שאלות:
1. אני רואה שלנוקטואה יש חיבור 4pin אבל ל-scythe יש חיבור 3pin. האם חיבור 3pin מתאים לקירור CPU? חשבתי שמשתמשים בהם לקירור המארז.
2. האם "הסדרה החדשה של scythe" הכוונה לסדרת GlideStream? כי המלצתם לי גם על סדרת Grand Flex. מי מהן מומלצת יותר?
3. Scythe GlideStream PWM 12cm Fan 1300RPM כמעט ולא קיים במלאי ב-KSP, ואין אותו באזור המגורים שלי. אני רואה אצלם באתר שיש להם זמין במלאי את דגם ה-1600rpm:
http://ksp.co.il/?uin=18399
משום מה הוא עולה 44 ש"ח (10 ש"ח פחות מה-1300 שהמלצתם לי עליו), למרות שהוא לכאורה חזק יותר. האם הוא מומלץ? יש פה איזה catch?
נערך על-ידי Animor
הF12 (מול הP12) אכן קצת עדיף לשימוש על גבי רדיאטור, לכן הוא המאוורר שנוקטואה בחרו לדגם הקירור החדש יותר U12S (לעומת U12P-SE2).
אי אפשר לצפות שהנתונים יהיו זהים לחלוטין לנתוני היצרן. אבל הנתונים במבחן מאפשרים להשוות בין דגמים שונים מיצרנים שונים כי המבחן נעשה בתנאים זהים.
- - - תגובה אוחדה: - - -
כמה שאלות:
1. אתה חייב מאוורר עם חיבור 4 פינים מה שנקרא גם PWM. בקישורים שנתתי כל המאווררים אמורים להיות מסוג PWM. אבל בעמוד של האיביי ובטבלה אני עכשיו רואה שהגלייד סטרים 1900 רשום כ-3pin למרות שהוא אמור להיות PWM. זה מוזר, אולי יש טעות בנתונים. אתה יכול לברר עם המוכר.
2. הגלייד סטרים הוא במהירות 1300 והוא קיים בקירורים החדשים יותר. הפלקס במהירות 2400 והוא גם מתאים, פשוט יותר חזק ודומה יותר ביכולתיו למאוורר המקורי (ראה נתונים בטבלה). זאת בגלל יכולתו להגיע למהירות יותר גבוהה אבל הוא יותר רועש.
3. אם אין במלאי בסניף שלך, זו לא ממש בעיה. אתה ניגש לסניף , מזמין, ותוך כיומיים זה מגיע לסניף הקרוב אליך. הדגם שקישרת אליו אינו PWM לכן הוא זול יותר.
נערך על-ידי zoro9
עודכן
עדכון:
בדקתי שוב את העניין של הגלייד סטרים 1900. בטבלה כנראה זו טעות כי בעמוד האיביי וגם בדף הנתונים של היצרן רשום שהחיבור הוא 4 פינים. זה מגיע עם מתאם 3pin למולקס (לצורך חיבור ישירות לספק בכוח) וזה אולי גרם לבילבול.
מבחינת אורך חיים כפי שnone77 אמר, הנוקטואה עדיף עם 150K שעות לעומת 30K בגלייד סטרים ובסליפ סטרים (הסוג המקורי).
הגרנד פלקס 120K שעות.
כהשקעה לטווח הרחוק בתור מאוורר שקט שיכול להחזיק הרבה שנים, לי נראה, שהנוקטואה F12 1500rpm הוא הכי כדאי. לדעתי זה יספיק לOC קל, אבל לא יכול להבטיח... הייתי בכל זאת מנסה ומקסימום אם צריך להחליף, זה עדיין מאוורר מעולה ושקט גם לקירור מעבד וגם למארז, ויכול לשמש לשנים רבות.
תודה רבה, אני אלך על ה-F12.
