מפרט מחשב גיימינג עד 6500
1. מה התקציב המקסימאלי?
6500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ללא חריגה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים,עריכה גרפית,צפייה בסרטים,תכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר
GTA V,FAR CRY 4,COD AW וכו'
עריכה גרפית:
Visual C#, Eclipse Visual Studio
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22 אינץ'
1,680x1,050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8-9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך לכלול
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה אישית מחנות מסוימת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?
תמיכה בUSB3
כונן SSD
צורב אופטי
דיסק קשיח 2TB ומעלה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: עדיפות למעבד I7 בתקציב הזה אפשר להכניס מעבד I7
אהלן, אוכל להמליץ על המחשב הבא כבסיס: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=14840
כאשר היות והתקציב מאפשר לנו, ניתן לשדרג את המעבד ל I7-4790 בתוספת של: 530₪
שדרוג של הזיכרון ל-16GB בתוספת של 420₪
שדרוג ללוח אם FULL ATX בתוספת של כ-100₪.
שדרוג ל מארז שקט יותר דוגמת: NZXT H230 בתוספת של: 165₪ https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12325
שדרוג ל כונן אחסון משני בנפח 2TB - כ130₪ https://www.ivory.co.il/catalog.php?act=cat&q=HD2TS3G64G3Y&x=0&y=0
מחיר לאחר שדרוגים: 6105₪
זה לגבי המחשב.
אני כן הייתי ממליץ בחום לשקול אופציה של רכישת מסך חדש. לא צריך לרכוש משהו יותר מדי יקר, אך לכל הפחות שיכלול רזולוציית FULL HD.
האידיאל זה לבחור משהו בסגנון כזה: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12929 אולם יש פה קפיצה משמעותית במחיר. פאנל IPS, מסך מאד ארגונומי ונוח, הרבה המלצות.
לחלופין אפשרי לבחור במשהו סטנדרטי יותר דוגמת זה: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11407
לשיקולך.
אני לא הייתי משפר מחשב מוכן עדיף לבנות מחשב עצמאית
יש אפשרות גם לקנות מKSP באילת חבר של אחי ישהה שם כמה ימים המחירים שם נמוכים יותר.
לפעמים על מפרטים מוכנים יש כבר הנחה על כן הם משתלמים יותר. חוץ מזה, אם תעבור על המפרט עצמו תשים לב שהבסיס שלו מצוין. להרכיב מאפס זה לא בהכרח תמיד משתלם.
לשיקולך. אתה יכול לקחת את אותם רכיבים ולהרכיב אותם במקום אחר, זה לא משנה.
המפרט המדובר לא מאוזן והחנויות בונות את המפרטים בשביל לומר שהם טובים ושווים את הכסף
הרכבה מאפס עדיפה.
מתאים מאוזן זה כבר לא משנה ... אני לא מבין איך עדיין ממליצים לאנשים כרטיסי מסך בסגנון GTX970 שלבחור יש מסך עם רזולוציה של 1680X1050
תמיד אפשר לשדרג את המסך בשלב זה אחי בחר שלא לשדרג אותו בהמשך הוא ישדרג אותו למסך תומך FHD.
מתי מתוכנן שידרוג?
בתקציב כמו של הבחור זה יהיה בזבוז לא לשדרג מסך, על בסיס זה המלצתי בחום לרכוש מסך חדש. יעזור לך הן בעריכה והן ביצירת חווית משחק טובה יותר.
מתי מתוכנן שידרוג?
אני אבדוק את זה עם אחי
מסך תמיד אפשר לשדרג זה לא אומר שהוא מפסיד משהו עם המסך הנוכחי אבל לא קונים הכל במכה אחת
בסופו של דבר אתה משחק במשחקים בשביל חוויה
החוויה שלך על מסך עם רזולוציה נמוכה מ FHD תהיה פחות טובה
אתה לא תנצל את היכולות של הכרטיס שלך עד הסוף מה שאומר ביצועים ש"הולכים לאיבוד" משמע כסף שמבוזבז על כלום
כל עוד מתוכנן לרכוש מסך בערך בטווח של חודש+- מקניית כרטיס מסך לטעמי זה סביר אם לא אז עדיף לחכות בגלל ששוק כרטיסי המסך הוא שוק לא ידוע וכל פעם יש עליה\ירידה במחירים וכרטיסים חדשים\משופרים שיצאו
ובכן זאת דעתי ...
ובכן זאת דעתי ...
שוק כרטיסי המסך הוא צפוי מאוד. כבר עכשיו יש לוח זמנים עד 2017.
הכרטיס הקרוב של NVIDIA הוא GTX960 שיעלה באזור ה1200 אך יספק 30% ביצועים פחות מ970, ביצועים שלו יהיו בין לGTX760 ל770
אני לא חושב שאתה צריך להשקיע יותר מ5500 שקל על מחשב גיימינג. גם עם 3TB וגם עם i7 וגם עם SSD
מפרט מחשב שעולה בסביבות ה6300 בסניף באזור המרכז באילת הוא יעלה 5500
והנקודה שלך?
חבר, לגבי המסך זו תהיה טעות לא לרכוש אחד כרגע היות והתקציב מאפשר ובאמת חסר לך מסך איכותי(זו דעתי כמובן). אם אתה בראש של לשרוף את הכסף על כל מיני רכיבים אחרים שיועילו במאומה לשיפור הביצועים במשחקים כאלה או אחרים be my guest.
נערך על-ידי diskonkey4
