פאנל קדמי USB 3.0 לא עובד טוב
שלום לכולם,
שאני מחבר את הפלאפון לדוגמא ל- USB 3.0 של הפאנל הקדמי במארז הוא מתנתק ומתחבר ככה ברצף אחרי שנייה, הכבל תקין כי שאני מחבר בפאנל האחורי של הלוח אם זה עובד כמו שצריך, בנוסף אם אני מחבר לדוגמא כונן קשיח חיצוני אז נדלקת הנורית של הכונן הקשיח אבל המחשב לא מזהה אותו כאילו לא חיברתי בכלל, ובפאנל האחורי כן עובד. מה שכן עובד זה דיסק און קי (כנראה צריך פחות מתח או משהו)
למה זה קורה? אני צריך להוריד איזה דרייבר של הלוח אם אולי לUSB 3.0 שיתמוך בפאנל הקדמי?
קצת פרטים רלוונטים:
לוח אם Gigabyte GA-B85M-D2V
מארז NZXT Phantom 240
מערכת הפעלה Windows 8.1 Pro x64
ביוס מעודכן
תודה לעוזרים :)
כבה את המחשב. פתח את צד המארז.
שלוף את כבל ה-USB 3 המגיע מהפאנל הקדמי מלוח-האם ותקע אותו שוב עד סופו חזרה למקומו.
אין דרייבר מיוחד במ"ה ל-USB 3.
השקעים הקדמיים מגעים רופפים ? ל USB 3 יש 9 פינים ולא 4 כמו USB2
לא הבנתי ממש את שאלתך
זאת לא שאלה - זאת עובדה!
ביצעתי את זה ולא השתנה כלום.. עדיין בחיבור הפלאפון הוא מתנתק ומתחבר כל חצי שנייה.. מה ששמתי לב אליו שבכמה שניות הראשונות של חיבור הפלאפון לפאנל הקדמי הוא לא מתנתק, וכאשר הווינדוס מזהה התקן USB מחובר (ששומעים את הסאונד של החיבור בווינדוס) אז מתחיל להתנתק ולהתחבר כמו משוגע
חח אז לא ממש הבנתי למה התכוונת בעובדה הנ"ל :huh:
נערך על-ידי ShacharP
כל אחד מ 9 הפינים אם הוא עקום/מלוכלך וכד יכול לגרום לבעיה שלך.
שווה לנקות את השקע עם אלכוהול ולהסתכל בתוכו עם זכוכית מגדלת.
מדובר על השקע שבלוח אם שרשום F_USB 3.0 וכמו כן גם הכבל שמתחבר אליו ? (זה שהמשתמש HelpSupport אמר לי לנתק ולחבר?
מדובר על השקע הקדמי והכבל ממנו ללוח אם.
האמת שגם לי זה היה רק בפאנל הקדמי משום מה ה USB 3 לא עבד
הורדתי דרייברים מהאתר של החברה של הלוח אם והתקנתי אותם ו זה עבד מצויין אחרי זה .
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4729#dl
תן לזה נסיון אולי זה יסדר לך
אתה לא יודע איזה דרייבר בדיוק סידר את זה?
כנס לקישור שהבאתי בהודעה רשום לך שם USB 3 driver . (אחרי שאתה בוחר את מערכת ההפעלה..)
במערכת הפעלה עשיתי ווינדוס 8.1 X64 ואין את האפשרות שאתה מדבר עלייה, שאני נכנס לווינדוס 8 X64 יש שם את האפשרות הזאת, אז להוריד מווינדוס 8? לא נראה לי יש הבדל ממש בין 8 ל-8.1.
ועוד משהו התקנת גם את הHOTFIX שיש שם אחרי שהתקנת את הדרייבר?
*עריכה: הורדתי את זה לווינדוס 8 וזה רושם שזה לא תואם למערכת הפעלה שלי..
יש דרך אחרת ?
