פורסם 2015 במרץ 111 שנים דיברתי איתו, לפי מה שהוא אומר bosh אישרו את הesp שיש לו השהייה 10 שניות. לי יש בבית את שלושתם, כשמנתקים את הvdp והvdps מהחשמל ומחזירים הם חוזרים אחרי הזמן השהייה שלהם הesp לא, לא נראה לי שיש לו השהייה.מהסיבה הזו אני מחזיר את הesp כי בחיבור לטלוויזיה אני לפעמים מנתק מהחשמל וזה מעצבן לחכות 4 דקות.אפשר להחזיר את הesp או להחליף לvdp.
פורסם 2015 במרץ 111 שנים כשיש קצר, עדיף שישאר כבוי בהשהייה.בכל מקרה אני מעדיף\רוצה להחליף את ה- esp שברשותי ל- VDP אם אין להם vpds .השהייה זה כל "החוכמה" וההיתרון שבמגן שאיתו הולכים 200ש"ח, זה לא הבעיה, הפואנטה של השירות זו הבעיה.רק שיסדרו כמו שכתבתי, בכל זאת גם לקחו עוד כסף מהמותר (לפי הקנייה והקבלה חישוב לא נכון) וגם מגנים\מוצר שגוי!אין אז אין שלא יבלבלו ויביאו משהו אחר
פורסם 2015 במרץ 111 שנים פגשתי את שגיא כמובטח והוא החליף לי ל VDP . היה פה טלפון שבור. אייל מישפאר צלצל ואסף את הכרטיסים (אשראי) והעביר את הסחורה לשגיא מטלאור שעוסק בהתקנות . יש קבלות והכל אבל עדיין כמו שראיתם זה לא עבר חלק. נערך 2015 במרץ 111 שנים על-ידי save
פורסם 2015 במרץ 111 שנים היום שגיא לא ענה לי. רק תא קולי בטלפון. ודבר נוסף: חבר שלי קנה טלויזיה לא מזמן והציעו לו (המתקין) שקע הגנה ב 200 ש"ח. אמרתי לו שיקח, בכל זאת טלויזיה ב10 אש"ח. בזמנו לא ידעתי על מה שלם. אבל בביקור אצלו הוצאתי את השקע והסתכלתי: VDPS של qtradeאז אני מעריך ש 200 ש"ח זה אחרי רווח נאה ליבואן ולמתקין. אין פה מבצע שובר שוק.עדכון: שגיע ענה.כך בדיוק אני הכרתי את ה VDPS, מתקין של טלויזיה אצל חברים שלי התנה את האחריות בקנייה של המגן, כנל ב 200 ש"ח. וזה כן היה מזמן, אני חושב משהוא כמו 2009. זה היה אותו VDPS (האחד הספציפי) שפירקתי בשביל לבדוק מה יש בתוכודיברתי איתו, לפי מה שהוא אומר bosh אישרו את הesp שיש לו השהייה 10 שניות. לי יש בבית את שלושתם, כשמנתקים את הvdp והvdps מהחשמל ומחזירים הם חוזרים אחרי הזמן השהייה שלהם הesp לא, לא נראה לי שיש לו השהייה.מהסיבה הזו אני מחזיר את הesp כי בחיבור לטלוויזיה אני לפעמים מנתק מהחשמל וזה מעצבן לחכות 4 דקות.אפשר להחזיר את הesp או להחליף לvdp.אין לו השהיה, לא לפי הנתונים שכתובים עליו/באתר של Q, ולא לפי המבנה שלו (אין בו את הרכיבים שאחראים להשהיה). ככל הנראה מישהוא מהחברה שאמרת (הכוונה היתה ל Bosch ?) פשוט נתן את ה OK מבלי לבדוק, או שהם ראו שיש 10 שניות הגנה ל VDPS ולאחר מכן איכשהוא חשבו שהוא היה ESPאם 4 דקות הן יותר מידי בשבילך אל תיקח את ה VDP כי הוא דגם ה 4 דקותכשיש קצר, עדיף שישאר כבוי בהשהייה.בכל מקרה אני מעדיף\רוצה להחליף את ה- esp שברשותי ל- VDP אם אין להם vpds .השהייה זה כל "החוכמה" וההיתרון שבמגן שאיתו הולכים 200ש"ח, זה לא הבעיה, הפואנטה של השירות זו הבעיה.רק שיסדרו כמו שכתבתי, בכל זאת גם לקחו עוד כסף מהמותר (לפי הקנייה והקבלה חישוב לא נכון) וגם מגנים\מוצר שגוי!אין אז אין שלא יבלבלו ויביאו משהו אחרכשיש קצר אצלך בבית קופץ המפסק בלוח חשמל, אתה יכול פשוט לנתק את הטלויזיה לפניי שאתה מרים את המפסק ולחבר מחדש אחריי כמה דקות. המגן מיועד לנתק את המתח אם המתח מתחיל ליפול ולחזור מעצמו וכו'למגינים האלה יש את היתרונות העיקריים הבאים בהשוואה לאחרים : - הגנת מתח גבוה ונמוך עובדת (כמו בסרטון שקישרתם אליו בתחילת הדיון), במגינים אחרים ההגנה חלקית או לא קיימת. כלומר, המגן יתנתק וייכנס להשהיה בתגובה למתח לא תקין ולא רק בתגובה למתח שנופל לגמרי - רכיבי הגנת הנחשולים מוגנים על ידי פיוז תרמי וכיסוי עמיד בחוםקיימים מגינים אחרים אם השהיה (כמו חלק ממגיני GPT) אבל הם נופלים ב 2 המאפיינים הנלנכון שמגן כזה לא אמור לעלות 200 שח (אם המחירים היו נורמליים הוא היה עולה 50, ועלות הייצור שלו נמוכה פי כמה גם מזה), אבל כנראה שגם חברת Q עצמה וגם המשווקים מודעים שהוא טוב יותר מהמתחרים לכן מרשים לעצמם להעלות את המחיר ל 200
פורסם 2015 במרץ 111 שנים מדהים שעם פיתוחי הטכנולוגיה ומעברי הייצור לסין, המחיר נשאר כה גבוה משנת 2009.
פורסם 2015 במרץ 111 שנים עלות הייצור בסין היא אוליי 20 ש"ח ל VDP/VDPS ו 5 ש"ח ל ESP. אמרתי 50 ש"ח כולל מחירים שבדרך אם הם היו סבירים
פורסם 2015 במרץ 3011 שנים יש למישהו מושג מה הקשר בין חברת טלאור לישפאר?התקשרתי היום לישפאר ומסתבר שהם לא מכירים בחברת טלאור ולא במגיני Q-Protector.עוד לא קבלתי קבלה על המוצר, ואחריות המוצר תלויה בקבלה.וכבר 4 שבועות שאני רודף אחרי הבחור שהביא לי את המגן, שמספרו: 052-278-0281.האם למישהו יש מושג למי עוד אפשר לפנות או שיכול להאיר אור על הדברים?
פורסם 2015 במרץ 3011 שנים לא.שלמתי לשליח במזומן, והוא אמר שישלו לי את הקבלה בדואר.ומאז הסיפור הוא אגדה.
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים לכאורה, הוא הקפיץ לי את המוצר על הדרך כי הוא היה באיזור. ולא היו לו קבלות עליו, אז ככה סוכם.אתה יודע, חשבתי שמדובר בחברה מסודרת ושלא אמורה להיות בעיה.עכשיו ככל הנראה, מסתבר שלא...כבר 4 שבועות שאני בבירורים איתו.בהתחלה הוא מאוד התפלא שלא קבלתי הקבלה בדואר, למרות שברור לי שהוא משקר ולא באמת שלח(הוא רשם את הכתובת שלי בצורה חפיפיה, היה נראה לי כבר אז שזה הולך להתמסמס).בקשתי שישלח לי בוואטצאפ, אח"כ שהתקשרתי הוא אמר ששלח לי בהודעה רגילה ושוב פעם מתפלא שלא קבלתי, אבל שהוא ישלח לי עוד באותו היום בוואצאפ.כמובן שלא שלח, ומאז אני מנסה לתפוס אותו ולא מצליח. שלחתי לו הודעה, אך הוא מתעלם.חבל לי. Q-Protector נותנים אחריות ל-3 שנים ואין סיבה שאני לא אקבל את האחריות הזו.אני חושב על להגיש תלונה במועצה הישראלית לצרכנות/מס הכנסה.
פורסם 2015 באפריל 710 שנים אני חושב על להגיש תלונה במועצה הישראלית לצרכנות/מס הכנסה. טוב, לאחר כחודשים... לכולם התבצעה הקנייה כמו שרצו? קיבלתם מגנים נכונים, החליפו לכולם? אם הם עשו עוול בזמן התהליך, אפשר להגיש ביחד תלונה או רק כיחיד? http://www.consumers.org.il/category/tviot - "הבטיחו לך מזגן וקיבלת מאוורר?" (פירוש אלינו: הזמנו עם השהייה קיבלנו בלי?)לי יש סיפור ארוך, מלא משלי לכתוב על זה, האם זה הסתדר אצל כולם? קיבלתם את מה שרציתם, לא לקחו יותר כסף? הייתם צריכים\ עבר חלק בלי בעיה או שעדיין תקוע ולא זז ומרגישים שרימו אותנו, כאילו שאין להם אך דווקא יש להם? למה לא נראה ממש העניין של הקנייה: נראה שהם צוחקים על הלקוחות, מסננים, אין צדק בדבר, מטעים בדרך ובתוצאה. אפשר גם להוסיף פוגעים באנשים\מאיימים. מוזמנים להודיע וברעיון האם מעשה נכון וצודק? נערך 2015 באפריל 710 שנים על-ידי rico
פורסם 2015 באפריל 910 שנים אצלי הכל הסתדר. דרך אגב אתמול התקינו אצל חבר טלויזיה ומכרו לו מגן vdsp ב 250₪ . לא אמרתי כלום.
