דעות בנוגע למפרט מחשב גיימינג 4.5-4.8k (באילת)
Motherboard Gigabyte h97 GAMING 3 LGA1150
CPU intel Intel Core i5 4690K tray
CPU Cooler arctic colling Arctic Freezer i30
Graphics Card Gigabyte GTX970 G1 GAMING SOC 4GB GDDR5
RAM G-Skill Aegis 1x8GB DDR3 1600Mhz RED
Power Supply SeaSonic SSR-650RM 650W ATX12V
Hard Drive Samsung 840 EVO Series MZ-7TE250BW 250GB SSD
תצתרך להחליף ללוח z97 כדי להנות מהמכפלה הפתוחה של המעבד
מכפלה פתוחה?
לקחת מעבד המאפשר אוברקלוק (המהרה), עם לוח שלא מאפשר זאת / מאפשר בצורה חלקית.
ענה בבקשה על השאלון שנמצא כאן כך שנוכל לתת חוות דעת ולתקן את המפרט.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4800 (בחנויות ללא מע''מ באילת) בערך 5800 ברגיל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? 4.5k באילת זה המינימום אז אין צורך לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מאה שקלים בהגזמה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי מסך 22 אינצ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? כנראה רוכש עכבר של ראזור אבל זה מחוץ לתקציב
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מארז,קשיחים רגילים ( יש במפרט שלי קשיח ssd )
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6+
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? סיכוי נמוך
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? בידקו מחירים לפי ksp אילת ואם החלק לא קיים שם אז כל חנות רגילה אחרת (גם לא מהאזור)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים קרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג אך רצוי שהחלקים יתאימו לשידרוג עתידי של מעבד
איזה מארז יש לך? אני צריך לדעת כדי לבדוק שהחומרה שאמליץ עליה אכן תתאים לתוכו.
Tt ARMOR A60
מפרט מסניף ksp באילת
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer i30 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX970 Gaming 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 550W 80+ Gold S12G-550 1
הרכבה: רכישה בחלקים עבור מחשב ללא הרכבה 1
מחיר החבילה: 4775.15254237 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
הכרטיס מסך הוא של msi (מצויין ++) כדי שיתאים למארז, של gigabyte ארוך מדי
נערך על-ידי kokoki
כמה דברים,שכחתי לציין שאין צורך בצורב
הספק לדעתי חלש ולא יחזיק כמו שצריך,יתרה מכך אני מעדיף ssd של סמסונג 250,ואשמח להסבר לבחירה של המעבד והלוח
הספק מצויין וממש לא חלש, ההפך הוא הנכון
המעבד מצויין בעל 4 ליבות ועוד 4 ליבות מדומות( hyper threading) , הוא לא פתוח להמהרה כי לפי מה שהבנתי אתה לא ממש מתכוון לעשות oc וחבל סתם לזרוק כסף על מערכת יקרה יותר
ה-ssd הזה מצויין שנותן ביצועים דומים ל-evo ויותר זול ממנו
לגבי הלוח אם, הצ'יפסט הזה הוא חדש, יש בו 6 כניסות ל- sata 3 כניסת m.2 אחת (כניסת מהירה יותר מ- sata 3 לצורך ssd תומך), וכניסת sata express אחת. הלוח תומך גם בדור החדש של המעבדים, 2 כניסות pcieX16
2 כניסות pcieX1 ועוד 3 כניסות של pcie , 6 .
בפאנל האחורי יש 4 יציאות usb3 ועוד שתי יציאות של usb2 כמו כן יש גם 6 יציאות אאודיו.
_______________________________
מפרט ללא צורב
מחיר החבילה: 4678.15254237 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי kokoki
אין הבדל בניהם למעט חיבור הרשת שבשלך הוא משופר קצת, דרייבר שמאפשר שליטה רחבה יותר ביכולות הסאונד, יציאת אאודיו אופטית ויציאת dp .
והוא נראה יפה יותר. מבחינת ביצועים אין הבדל ביניהם בכלל ושניהם מהצ'יפסט החדש h97 .
אם אתה מוכן לשלם תוספת בשביל פיצ'רים שלא בטוח שתשים לב הם קיימים, אתה מוזמן, לשיקולך האישי בלבד. אם אחד מבפיצ'רים שהזכרתי בהתחלה אכן חשובים לך אז תקנה.
בכל אופן שניהם חדשים, מצויינים ומשניהם תהנה.
סבבה תודה
