תאורה אחורית למסך TFT
כמה נורות CCFL יש במסך מסוג זה ?
האם הם מפוזרים על כל שטח המסך מאחור או מרוכזים בחלק העליון ?
כמו אמרו לך, תלוי במסך, יש כאלו שיש אחד למטה ואחד למעלה עם מפזר (נראה לי הרוב) ויש כאלו שזה מערך שלם מאחורה.
אני מנסה להעריך כדאיות החלפת נורות במסך בן 8. סמסונג "19 דגם 960 BF פנל TN.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מסך LCD ....
לא תדע עד שלא תפתח את המסך. אולי זו החלפה פשוטה ואולי לא. אולי הנורות זולות ואולי יקרות. בשביל מסך ישן ובינוני כמו זה לא הייתי משקיע יותר מידי כסף וגם לא זמן.
נסה לחפש 960BF service manual
אני מבין. כמה סביר להשקיע ?
כיול המסך בתוכנה חיצונית שאיני יכול להפעיל - היא מסתיימת ב WIN XP ולי WIN 7
ברוב המוחלט של מסכי הדסקטופ יש 2 נורות לאורך הקצה העליון ו 2 לאורך הקצה התחתון. 4 מנורות למסך, ולא מהכי זולות אלא כאלה שכנראה יחזיקו זמן ארוך, עולות בין 60 ל 130 ש"ח ב ebay. אם תוך כדיי תראה שיש חלקים אחרים שנהרסו, גם הם עולים באותו סדר גודל - קבלים ומוספטים עולים כמה ש"ח ליחידה, ו inverter שלם להחלפה עולה כמה עשרות ש"ח מקס'
לדעתי תמיד משתלם להחליף ולתקן - אחרי החלפה של מנורות ו/או קבלים המסך צפוי להחזיק כמה שנים עד הפעם הבאה של תקלה באותו רכיב, וגם אז ניתן להחליף אותו שוב ושוב כל כמה שנים.... וזה בנוסף ליתרונות האחרים של "הצלחתי לתקן" ופחות זיהום לכדור הארץ
ההחלפה עצמה דיי סטנדרטית בכל המסכים. צריך לפרק את השכבות הפנימיות של הפאנל - עבודה דקה אם חלקים פגיעים (לוח זכוכית דקיק וכבלים שטוחים שנקרעים ממנו בקלות), אבל אם אתה מסתדר אם עבודות כאלה, אין סיבה שלא תצליח גם אם זה המסך הראשון שלך
עליך לפרק את הפאנל, לפרק ממנו את גופי התאורה, להוציא מהם את ה CCFLים (שמחוברים לחוטים בהלחמה ומוחזקים בתוך קצוות מסיליקון), להלחים חדשים, לכווץ בידוד מתכווץ ולהרכיב את הכול למקום
הציוד שצריך : מלחם + בדיל טובים, בידוד מתכווץ בעובי התחלתי של קצת יותר מה CCFL, ומשטח עבודה נקי מאבק + מקום להעמיד בו את לוח הזכוכית בצורה אנכית כשהוא נתמך על משהוא (בצורה כזאת הוא לא יצבור אבק מהאוויר בזמן שאתה מתעסק אם המנורות)
קנה מנורות באורך המתאים - ברוב הפאנלים המנורה מקצה של הפין המתכתי עד קצה של הפין המתכתי בצד השני, אמורה להיות קצרה במשהוא כמו 5mm..9mm מהרוחב החיצוני של המסגרת המתכתית של הפאנל. עדיף שתפרק את המקוריות מהמסך ותמדוד במדוייק - בינתיים אתה יכול להרכיב את הפאנל ללא גופי התאורה שלא יקרה משהוא לפילטרים או לוח הזכוכית. כשאתה קונה מנורות, בדוק (תשאל) אם האורך שהם מציינים הוא מקצה לקצה של הזכוכית או של הפינים המתכתיים
במקרה של ספק, רצוי שתטעה לכיוון של מנורות קצרות יותר בכמה mm - מנורה קצרה ניתן להאריך אם חתיכה של חוט, מנורה ארוכה לא ניתן לקצר. (מבחינה חשמלית גם מנורות שהאורך שלהן שונה בכמה אינצ'ים יעבדו ללא בעיה)
המנורות דקות ויש מצב שתשבור אחת או שתיים אם זה הפעם הראשונה שלך, אז אתה יכול להזמין כמה מיותרות.. מקס' תעשה אם האחרות תאורה למארז או משהוא....
לא רואה סיבה להשקיע כסף, זמן וסבלנות על מסך כזה לטובת השמשתו.
תודה על ההשקעה בפירוט המקצועי.
המסך הנ"ל עלה בזמנו 2500 ש"ח (!). היום מסך חדש ברמתו כמה מאות שקלים. לפיכך אוותר על התיקון המאתגר. כרגע אני עם מסך EIZO חדש שזה ליגה אחרת.
