קניתי SSD EVO 840 מאמאזון
הכונן ממש קטן.
אני צריך לקנות מתאם כדי לשים אותו בתוך המארז שלי?
על מנת שיכנס לתא המיועד כן.
אבל אתה יכול גם להניח אותו, אין בו חלקים נעים כמו בכונן מכני אז אתה יכול לשים אותו איך שבא לך.
מגניב! אני צריך חיבור חשמל רגיל של כונן קשיח?
אתה לא יכול להניח אותו איך שבא לך.
זאת אומרת.. אתה יכול, אבל זה לא בהכרח רעיון טוב.
אומנם הכונן עצמו לא זז, ואין שום בעיה שיהיה ישר, על הצד, באלכסון, הפוך, אבל במארז יש עדיין ויברציות מחלקים אחרים שזזים.
אם תניח אותו צמוד למארז או משהו קשיח אחר, הוא עלול לרעוד ולהרעיש.
אצלי למשל הוא יושב בין כבלים מיותרים בתוך אחת המגירות, כמו ביצה בקן ציפור.
אחרים הדביקו אותו לצד המארז עם נייר דבק, ושמו חתיכת ספוג בינו למארז.
יש כאלו שסתם שמו אותו על חתיכת ספוג בתחתית המארז.
ויש את אלו שזרקו עשרות שקלים על מתאם.
כל אחד והשיטות שמתאימות לו.
אם ידוע לך דגם המארז תבדוק באינטרנט אולי יש שם מקום לכונן 2.5" מתחבא איפה שהוא.
נערך על-ידי Art Tatum
לטעמי חשוב שיהיה מתאם של 2.5" ל 3.5" , חבל שה SSD יהיה משוחרר בגלל כמה דולרים
לא צריך להוציא עשרות שקלים על זה
אפשר להזמין במחיר זול מסין - 3.71$ (15 ש"ח)
http://www.aliexpress.com/item/New-2-5-SSD-HDD-To-3-5-Metal-Mounting-Adapter-Bracket-Dock-For-PC-SSD/1290761115.html
בהצלחה
על טעם ועל ריח אין להתווכח.
על אמת עובדתית כן.
כונני SSD הם הדבר האחרון במחשב שיהרס מתזוזה וזעזועים.
בין אם הם משוחררים או לא.
לכן אין שום "צורך" לקבע אותם.
וגם אם אתה רוצה לקבע אותם, יש מספיק דרכים לעשות זאת מבלי לקנות מתאם/מסילת הברגה.
אפשר לסגור אותו עם בורג או 2 לאחד ממגירות הכוננים.
אז יהיה מחובר רק בצד אחד, אז מה? בכל מקרה לא יכול לזוז או להישבר עם המשקל אפס שהוא שוקל.
לא אמרתי שה SSD יהרס אם הוא יהיה משוחרר, אבל אני לא מבין למה לזרוק אותו סתם לבפנים שאולי יש מצב שהוא יהיה משוחרר.
אם ניתן לקבע אותו ע"י משהו אחר אז הכל בסדר.
גם בורג אחד יספיק.
לא חסר אפשרויות גם בלי לקנות מתאם, זאת הנקודה.
ולא יקרה שום דבר אם הוא יהיה משוחרר.
מה שחשוב באמת זה שלא ירעד וירעיש.
דבק דו צדדי על רצפת המארז, הפתרון הכי טוב.
