פורסם 2015 בפברואר 211 שנים חח מצטער על הבלבול P:ולמרות המק"ט השונה נראה שהם שינו לך לאותו הכרטיס ב48ש"ח פחות.
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים מחבר היי, אשמח לקצת עזרה אם אפשרי. אני לא ממש מרוצה מהכרטיס מסך והוא עושה לי קצת בעיות, אז דיברתי איתם ואני אחזיר אותו ואקח אחר (ואשלם את ההפרש במחיר). יש המצלמה לכרטיס מסך טוב באיזור סכומים הזה? (סביב האלף, אולי אפילו טיפה יותר. כיוון שאין לי בעיה לשלם הפרש של 500 שקל שזה אומר כרטיס מסך במחיר 1200 בערך). תודה מראש
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים יש לך את HD7970(שממותג מחדש גם כR9 280X) רק חדש עם 3 שנות אחריות במבצע אצל TMS ב939ש"ח(צריך להוסיף עוד 191ש"ח)http://www.tms.co.il/product/13015ורק שיהיה ברור לך שהגרסה שיש לך כרגע R9 280X VAPOR-X עולה אצלהם כחדש 1315ש"חhttp://www.tms.co.il/product/12970מתחת לזה יש MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB בקניית מחדש חדש עולה 1099ש"חhttp://www.tms.co.il/product/13168או במחיר רגיל 1210ש"חhttp://www.tms.co.il/product/13134 נערך 2015 במרץ 1611 שנים על-ידי rony2
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים מחבר על מה היית ממליץ?פשוט הכרטיס הנוכחי מציק לי, ומרגיש לי מוזר כשאני בודק את ה specs של משחק כלשהו ויש לי מה שצריך ומעל, אני מקבל תפקוד לא משהו. בלי קשר לזה שמדי פעם המחשב נתקוע והתמונה על המסך קופאת.אין לי בעיה לשלם יותר, רק עבור משהו שבאמת יהיה טוב ואהיה מרוצה ממנו.
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים HD7970=R9 280Xוהמלצתי לך על הראשון כי אני לא רואה טעם להוציא יותר על אותו הכרטיס.הינה ביקורות על הדגם הספציפי הזה מAmazon וNewegghttp://www.amazon.com/Sapphire-DL-DVI-I-SL-DVI-D-PCI-Express-11197-03-40G/dp/B009B6Y01Yhttp://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814202008
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים מחבר זה פשוט מסתכל, הנה דוגמא, איך recommended specs כאלה פשוט רץ אצלי בצורה נוראית על המחשב. אני לא מבין מה אני מפספס.RECOMMENDED: OS: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)Processor: Intel CPU Core i7 3770 / AMD CPU AMD FX-8350Memory: 8 GB RAMGraphics: Nvidia GPU GeForce GTX 580 GTX 2GB / Radeon HD 7870 2GBDirectX: Version 9.0cNetwork: Broadband Internet connectionHard Drive: 2 GB available space
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים אולי הכרטיס תקול.בלי קשר לזה שמדי פעם המחשב נתקוע והתמונה על המסך קופאת.יכול להיות שזה דווקא כן קשור לכרטיס המסך אבל לא עדיף שלפני שאתה מוסיף ומחליף כרטיס מסך תביא להם אותו לבדיקה.
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים מחבר אין לי בעיה להוסיף 200,300 שקל בשביל הבטחון שאקבל משהו עובד ולא אחכה עכשיו שבועיים ואקבל שוב משהו שאולי יעשה בעיות. רוצה בטחון ופחות כאב ראש פשוט. אבל עדיין לא יודע על מה ללכת
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים שום דבר לא מבטיח לך שגם אם תלך על כרטיס אחר הוא לא יעשה בעיות לאחר תקופה מסוימת או גם לאחר שתגמר האחריות.העניין שהדגם של הכרטיס שלך כרגע שווה יותר כמו שאמרתי קודם ככה שכל מה שנשאר לך זה HD7970 שממותג מחדש כR9 280X.אגב בהתחלה אמרת(סביב האלף, אולי אפילו טיפה יותר. כיוון שאין לי בעיה לשלם הפרש של 500 שקל שזה אומר כרטיס מסך במחיר 1200 בערך).עכשיו ירדת ל200/300ש"ח והכרטיס שאני הצעתי לך צריך להוסיף בשבילו 191ש"ח בנוסף יש לו ביקורות טובות והוא חדש עם 3 שנות אחריות.יש לך את HD7970(שממותג מחדש גם כR9 280X) רק חדש עם 3 שנות אחריות במבצע אצל TMS ב939ש"ח(צריך להוסיף עוד 191ש"ח)http://www.tms.co.il/product/13015ורק שיהיה ברור לך שהגרסה שיש לך כרגע R9 280X VAPOR-X עולה אצלהם כחדש 1315ש"חhttp://www.tms.co.il/product/12970מתחת לזה יש MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB בקניית מחדש חדש עולה 1099ש"חhttp://www.tms.co.il/product/13168או במחיר רגיל 1210ש"חhttp://www.tms.co.il/product/13134HD7970=R9 280Xוהמלצתי לך על הראשון כי אני לא רואה טעם להוציא יותר על אותו הכרטיס.הינה ביקורות על הדגם הספציפי הזה מAmazon וNewegghttp://www.amazon.com/Sapphire-DL-DVI-I-SL-DVI-D-PCI-Express-11197-03-40G/dp/B009B6Y01Yhttp://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814202008 נערך 2015 במרץ 1611 שנים על-ידי rony2
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים מחבר גם 500 ש"ח לצורך העניין.מה שכן, קצת מתסכל לשלם יותר עבור כרטיס שאתה אומר שהערך שלו נמוך יותר משלי (אך לא משומש).צריך לחשוב על זה. ואין לי בעיה שמשהו יתפקשש אחרי 3 שנים, אבל לא חודשים וחצי אחרי קניה של מחשב חדש.
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים שלך היה משומש שעבר תיקון לכן המחיר שלו היה מאוד משתלם ונכנס בתקציב שלך אחרת אין סיכוי שהוא היה נכנס בתקציב שלך והיית מקבל אחד חלש משמעותית, אבל למה לא תיתן להם לבדוק ולתקן אם יש צורך?שום דבר לא מבטיח שלא יהיו בעיות בזמן האחריות שבשביל זה היא קיימת.
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים מחבר שוקל להוציא עוד וללכת על משהו יקר יותר, למשל:http://www.tms.co.il/product/14596השאלה אם בטווח הזה יש משהו מומלץ אחר.
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים אין משהו מומלץ אחר בטווח הזה אחרי HD7970/R9 280X ובשבילו תצטרך להוסיף עוד 1131ש"ח אם TMS מאפשרים לך את זה שבקנייה של מחשב חדש אבל גם אם כן לא ברור אם הדגם הספציפי הזה(GV-N970G1 GAMING-4GD) שבאורך 312mm ייכנס במארז שלך שמצד אחד בתמונה כתוב שיש מקום לעד אורך של 420mm או במפרט הטכני שמציינים שהמקסימום הוא עד 300mm, ככה שלא ברור מה נכון התמונה או המפרט הטכני(?) אבל לך יש את המארז אז אתה יכול למדוד בעצמך ולעדכן פה בדיון.אם בכל זאת מה שכתוב במפרט הטכני נכון והכרטיס ארוך מידי יש לך את הגרסה של Palithttp://www.tms.co.il/product/14601שעולה 1648ש"ח בקניית מחשב חדש(900ש"ח הפרש) והיא באורך 247mm ותיכנס בכל מצב רק הבעיה שזאת גרסה שתיהיה רועשת בזמן מאמץ בגלל שהקרור הוא Reference. נערך 2015 במרץ 1711 שנים על-ידי rony2
פורסם 2015 במרץ 1811 שנים מחבר אני יכול לשאול אותם אם זה ייכנס במארז, רק רציתי לוודא שבטווח הזה (~1900 ש"ח), זה באמת מומלץ ולא עדיף כרטיס אחר. ורציתי להגיד שוב, ממש תודה על כל העזרה
